  Dateipfadsyntax die 87.
Die ThinkDays ’26 sind gestartet bis 27.11.2026 - Jetzt bis zu 45% Rabatt sichern <<, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Dateipfadsyntax die 87. (991 mal gelesen)
StephanWörz
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von StephanWörz an!   Senden Sie eine Private Message an StephanWörz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StephanWörz
erstellt am: 30. Mai. 2008 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorry,
aber jetzt häng ich schon wieder an der Geschichte mit der richtigen Syntax für die Pfadangabe! Komme einfach nicht weiter!
Ich habe eine Variable SCHILLERMACRODIR
Wenn ich diese mit
Code:
(display (MEI::GETENV "SCHILLERMACRODIR"))
abfrage bekomme ich
S:\COCREATE\Schiller_OSDM_Ressourcen_V15.50\SchillerMacros
zurück!
Dann bastel ich den Dateinamen noch dazu
Code:
(setq DATEI  (format nil "~a\\Bohrungstabelle.xls" (MEI::GETENV "SCHILLERMACRODIR")))
als Ergebnis von
Code:
(display (format nil "DATEI : ~A" DATEI))
bekomme ich
DATEI : S:\COCREATE\Schiller_OSDM_Ressourcen_V15.50\SchillerMacros\Bohrungstabelle.xls
Wenn ich nun die Variable Datei hernehme und versuche eine Exceldatei (DDE) zu öffnen
Code:
(defun openfile (Datei)
(setq dde (connect-to-excel))
    (unless dde
      (display "Cannot connect to Excel.")
    );;unless
    ;; open File
    (send-excel-command dde (format nil "open(\"~A\")" Datei))
);;openfile
Code:
(display (format nil "open(\"~A\")" Datei))
bringt mir
open("S:\COCREATE\Schiller_OSDM_Ressourcen_V15.50\SchillerMacros\Bohrungstabelle.xls")
... das sieht soweit ja ganz gut aus! Nur Excel meckert:
'S:\\COCREATE\\Schiller_OSDM_Ressourcen_V15.50\\SchillerMacros\Bohrungstabelle.xls' wurde nicht gefunden. Überprüfen Sie die Rechtschreibung des Dateinamens und überprüfen Sie ob der Ort der Datei korrekt ist...
Wo kommen den jetzt wieder die "\\" her ???
Völlig ratlos...
Stephan
[Diese Nachricht wurde von StephanWörz am 30. Mai. 2008 editiert.]
clausb
Sehen Sie sich das Profil von clausb an!   Senden Sie eine Private Message an clausb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clausb
Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 30. Mai. 2008 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StephanWörz 10 Unities + Antwort hilfreich
Was macht denn bei Dir (send-excel-command)?
Claus
CoCreate Modeling FAQ: http://www.clausbrod.de/CoCreateModeling/
StephanWörz
erstellt am: 30. Mai. 2008 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
AM_Test_1.lsp.txt
Original erstellt von clausb:
Code:
(defun send-excel-command(dde cmd)
; (display (format nil "SEND-EXCEL-COMMAND : [~A]" cmd))
  (oli:sd-dde-execute dde (format nil "[~A]" cmd))
);;send-excel-command
Wenn ich Datei so definiere
Code:
(setq DATEI "D:Bohrungstabelle.xls" )
tut alles einwandfrei!
clausb
erstellt am: 30. Mai. 2008 16:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StephanWörz 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich wuerde statt das ganze open-Kommando einfach mal via DDE in eine Zelle in einem Worksheet schreiben lassen (aber nicht ausfuehren). Dann kannst Du in der Zelle schon mal nachsehen, was denn tatsaechlich bei Excel angekommen ist.
Claus
StephanWörz
erstellt am: 02. Jun. 2008 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also in Excel kommt nach
Code:
(send-value-to-excel (format nil "~a\\Bohrungstabelle.xls" (MEI::GETENV "SCHILLERMACRODIR")) 2 2)
folgendes an:
S:\\COCREATE\\Schiller_OSDM_Ressourcen_V15.50\\SchillerMacros\\Bohrungstabelle.xls
Die Variable SCHILLERMACRODIR definiere ich in einer Batchdatei
Code:
:#Verzeichnis für Schillerressourcen setzen
set SchillerDIR=S:\COCREATE\Schiller_OSDM_Ressourcen_V15.50
:#Verzeichnis für SchillerMacros setzen
set SCHILLERMACRODIR=%SchillerDir%\SchillerMacros
... dann hatte ich die Idee, die "\\" einfach mit "sd-string-replace" durch "\" zu ersetzen. Da bin ich aber auch nicht klar gekommen.
Auf der anderen Seite lade ich aber meine Tools in Lisp mit
Code:
(load (format nil "~a/SD_Schiller_Browserviews.lsp"     (MEI::GETENV "SCHILLERMACRODIR")))
... hier werden dann doch auch die "\" in SCHILLERMACRODIR verarbeitet!
Ich vermutet ich hab hier was Grundsätzliches nicht verstanden was die "\" angeht!?
clausb
erstellt am: 02. Jun. 2008 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StephanWörz 10 Unities + Antwort hilfreich
Das mit den Slashes ist wirklich nicht schwierig. Verwendet man den Backslash in einer literalen Zeichenkette in Lisp, muss man ihn doppeln - es sei denn, man will ihn in seiner speziellen Escape-Funktion verwenden, was aber bei Otto Normalprogrammierer selten vorkommt.
Ansonsten kann man fast überall in CoCreate Modeling beim Programmieren auch den Vorwärts-Slash verwenden.
Dein Test hat gezeigt, dass der Transfer des Strings zu Excel sauber funktioniert hat. Daher würde ich das nachfolgende Problem zunächst eher auf Excel-Seite suchen.
Claus
