  AM - Nachkommastellen der Toleranz
Autor Thema:  AM - Nachkommastellen der Toleranz (1520 mal gelesen)
StephanWörz
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von StephanWörz an!   Senden Sie eine Private Message an StephanWörz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StephanWörz
erstellt am: 30. Mai. 2008 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten morgen,
komme leider nicht dahinter wie via LISP die Präzision der Haupttoleranz (Nachkommastellen) setzen kann!
Der Recorder hat mir folgendes geliefert:
Code:
:display_ui :Dim_list :Page :format :MAIN_TOL_PRECISION 3
Leider bekomme ich das nicht zum laufen!
Ich möchte an ein gewähltes Maß (*sd-anno-dimension-seltype*) die Grenzabmessungen ranschreiben, und hier abweichend vom Standard mehr Nachkommastellen haben?!
Gruß Stephan
clausb
Sehen Sie sich das Profil von clausb an!   Senden Sie eine Private Message an clausb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clausb
Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 30. Mai. 2008 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StephanWörz 10 Unities + Antwort hilfreich
Faustregel: Was mit ":" anfaengt, ist keine Funktion und kein Kommando. Was Du da an Symbolen auflistest, sind nur ein paar Lisp-Keywords ( http://www.lisp.org/HyperSpec/Body/typ_keyword.html  ), und die evaluieren in aller Regel zu sich selbst und koennen daher keine Funktionen rufen.
Ich vermute, dass der Rekorder kurz vorher auch mindestens einmal ein "am_dim_props" aufgezeichnet hat und dass Du das uebersehen hast. am_dim_props ist der Name des Kommandos, das fuer Dich von Interesse ist.
Claus
CoCreate Modeling FAQ: http://www.clausbrod.de/CoCreateModeling/
[Diese Nachricht wurde von clausb am 30. Mai. 2008 editiert.]
StephanWörz
erstellt am: 30. Mai. 2008 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von clausb:
Code:
(AM_DIM_PROPS :DIM_LIST SELDimension :PAGE :FORMAT :MAIN_TOL_PRECISION 3)
... das wars!!
Herzlich Dank!
der_Wolfgang
Tastenhauer
Sehen Sie sich das Profil von der_Wolfgang an!   Senden Sie eine Private Message an der_Wolfgang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der_Wolfgang
● PE60+80+90@home
● W10 Pro Bld19045.6466
● Drafting V17~V20.6@job
● Modeling V17~V20.7.2@job
● Windchill 12.1.2.8@job
● UWGM Client 13.1.0.1@job
● Taschenrechner
● brain 6.4
● Stift+Zettel V8.42
erstellt am: 31. Mai. 2008 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StephanWörz 10 Unities + Antwort hilfreich
Code:
(AM_DIM_PROPS :DIM_LIST SELDimension :MAIN_TOL_PRECISION 3)
Bei einem programmatischen Aufruf muesste obiges reichten.   :PAGE :FORMAT sorgt im interaktiven Betrieb dafuer da der Reiter 'Format' in den Vordergrund kommt, damit man darin was klickern kann.  Bei einem (AM_DIM_PROPS  :DIM_LIST SELDimension  ....)-Aufruf kannst du darauf verzichten, genau wie auf das :display_ui.
[edit wegen unerwuenschtem Smilie]
● Seamonkey Firefox Thunderbird  Seamonkey auf deutsch ● OSD Hilfeseite (de) / help page (en) ●
[Diese Nachricht wurde von der_Wolfgang am 31. Mai. 2008 editiert.]
