  Lizenzserver: @Netgroup Eintrag funktioniert nicht
Autor Thema:  Lizenzserver: @Netgroup Eintrag funktioniert nicht (1066 mal gelesen)
holt
Systembetreuer CAD
Sehen Sie sich das Profil von holt an!   Senden Sie eine Private Message an holt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für holt
Lenovo ThinkStation P360
Core i7-12700@2.10 GHz, 32GB
NVIDIA RTX A2000 12 GB
Creo Elements/Direct Modeling 20.5
Creo Elements/Direct Drafting 20.5
Creo Elements/Direct ModelManager 20.5
erstellt am: 28. Mai. 2008 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
da es hierfür kein eigenes Forum gibt und auch erweiterte Kenntnisse notwendig sind, stelle ich meine Frage hier:
Ich möchte die Administration per Webinterface für eine Administratorgruppe freigeben.
Bisher haben wir dafür den Rechnernamen eingetragen: administration +pcname1 +pcname2 +pcname3
Das ist aber nicht sehr praktisch und auch nicht unbedingt schön.
Wenn ich die Syntax für die Angabe von Netgroups (@netgroup) aus der Hilfe anwende, funktioniert das nicht und eine Fehlermeldung wird eingetragen:
Error in configuration file line 1: Netgroup "Gruppenname" is not defined or empty
Ich habe es auch schon mit @domäne\gruppenname versucht und auch mit / statt \ .
Kann es sein, dass hier keine Active-Directory-Gruppen sondern etwas anderes gemeint ist?
Gruß aus dem Salzkammergut
Thomas Hollerweger
der_Wolfgang
Tastenhauer
Sehen Sie sich das Profil von der_Wolfgang an!   Senden Sie eine Private Message an der_Wolfgang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der_Wolfgang
● PE60+80+90@home
● W10 Pro Bld19045.6466
● Drafting V17~V20.6@job
● Modeling V17~V20.7.2@job
● Windchill 12.1.2.8@job
● UWGM Client 13.1.0.1@job
● Taschenrechner
● brain 6.4
● Stift+Zettel V8.42
erstellt am: 28. Mai. 2008 20:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für holt 10 Unities + Antwort hilfreich
Es geht um Eintraege in Deiner
U:\Programme\CoCreate\MEls\MEls.conf
Datei?  ??
Code:
Administration +@NetGroup1
ich passe.
● Seamonkey Firefox Thunderbird  Seamonkey auf deutsch ● OSD Hilfeseite (de) / help page (en) ●
holt
Systembetreuer CAD
erstellt am: 29. Mai. 2008 06:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von der_Wolfgang:
Datei?  ??
Ja genau um die geht es. Hab ich leider vergessen zu erwähnen.
Thomas Hollerweger
