  seltype - Teil UND Baugruppe
Autor Thema:  seltype - Teil UND Baugruppe (981 mal gelesen)
StephanWörz
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von StephanWörz an!   Senden Sie eine Private Message an StephanWörz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StephanWörz
erstellt am: 08. Mai. 2008 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
mal wieder eine Frage meinerseits:
Wie kann ich es denn erreichen (setf Sensoren) dass ich Teile UND Baugruppen in meiner :Push-action verarztet bekomme
Code:
(DispSensoren :title "SENSOREN"
                    :toggle-type
                    :widetoggle
                    :initial-enable nil
                    :Push-action
        (progn
                    (setf Suchstring "*")
                    (setf Sensoren  (sd-call-cmds (get_selection :focus_type *sd-part-seltype*
          :check_function #'(lambda (pa)
      (if (string= (sd-inq-item-attribute pa "LESATECH_BOM_ATTR" :Sensor :attachment :contents ) "1")
      :Ok
      :filter))
          :select :recursive :in_assembly Baugruppe)))
      (sd-call-cmds (clear_vp (sd-inq-current-vp)))
                              (mapcar #'DisplayFN Sensoren)
                    );end progn
);;DispSensoren
der_Wolfgang
Tastenhauer
Sehen Sie sich das Profil von der_Wolfgang an!   Senden Sie eine Private Message an der_Wolfgang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der_Wolfgang
● PE60+80+90@home
● W10 Pro Bld19045.6466
● Drafting V17~V20.6@job
● Modeling V17~V20.7.2@job
● Windchill 12.1.2.8@job
● UWGM Client 13.1.0.1@job
● Taschenrechner
● brain 6.4
● Stift+Zettel V8.42
erstellt am: 08. Mai. 2008 20:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StephanWörz 10 Unities + Antwort hilfreich
..... dass ich Teile UND Baugruppen in meiner :Push-action verarztet bekomme[/i]
Du musst halt get_selection mit dem richtigen Impfstoff  versorgen!
IKIT docu lesen erhellt den Geist, denn da steht:
:focus_type {FOCUS_TYPE or LIST of FOCUS_TYPES ["all"]}
also:
:focus_type (list *sd-part-seltype* *sd-assembly-seltype*)
● Seamonkey Firefox Thunderbird  Seamonkey auf deutsch ● OSD Hilfeseite (de) / help page (en) ●
StephanWörz
erstellt am: 09. Mai. 2008 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorry! Das hätt ich wirklich selber lesen können...
Herzlichen Dank! Hat auf Anhieb hingehauen....
