  :mei
Die ThinkDays ’26 sind gestartet bis 27.11.2026 - Jetzt bis zu 45% Rabatt sichern <<, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  :mei (2244 mal gelesen)
Johan-Holzshu
Mechanical Engineer / Designer
Sehen Sie sich das Profil von Johan-Holzshu an!   Senden Sie eine Private Message an Johan-Holzshu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Johan-Holzshu
zu hause: HP XW 4300
arbeit: Dell Precision 380
erstellt am: 21. Apr. 2008 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich versuche aditionelles customizing fuhr blech
hinzu zu fugen,
irgenwie lauft es nicht in sha_customize.lsp steht
(in-package :mei)
(use-package '( :marabou-ui :sheet-advisor))
frage was bedeutet/wie functioniert  (in-package :mei)
und muss man am ende
noch abschliessen mit  (mei::load-message)
oder etwas ahnliches??
Johan
(Niederlanden)
der_Wolfgang
Tastenhauer
Sehen Sie sich das Profil von der_Wolfgang an!   Senden Sie eine Private Message an der_Wolfgang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der_Wolfgang
● PE60+80+90@home
● W10 Pro Bld19045.6466
● Drafting V17~V20.6@job
● Modeling V17~V20.7.2@job
● Windchill 12.1.2.8@job
● UWGM Client 13.1.0.1@job
● Taschenrechner
● brain 6.4
● Stift+Zettel V8.42
erstellt am: 21. Apr. 2008 20:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Johan-Holzshu 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Johan-Holzshu:
ich versuche aditionelles customizing fuhr blech hinzuzufügen,
(in-package :mei)
Hi Johan, willkommen auf cad.de!
package....
Ganz grob / oder einfach nur "anders" gesagt:  Man kann verschiedene NAMESPACES nutzen, die sich nicht in die Quere kommen, bzw. man kann angeben welche Symbole ('funktionsnamen') ueber die grenzen des jeweiligen 'namespaces' hinaus woanders bekannt sind.
Hilft Dir vielleicht: OneSpaceModeling OsdmFaqLisp weiter?
Ich habe nun mal in mehreren OSD version gesucht, aber in keiner faengt die Datei sha_customize mit einem (in-package :mei) an. Vielleicht kannst Du mal einen kleinen Ausschnitt hier posten. Und vor allem konkreter schreiben WAS nicht geht.
Beispiel <usercustdir>\SheetAdvisor\sha_customize
Code:
(pprint "Hello here I am")
(load "g:/CoCreate/data/addon/anywhere/my_sha_customize.lsp")
Inhalt von: g:/CoCreate/data/addon/anywhere/my_sha_customize.lsp
Code:
(in-package  :sheet-advisor)
(defun sha-cost-model (sta filename)
  (pprint "this will be a very expensive sheet metal part")
Seamonkey Firefox Thunderbird  Seamonkey auf deutsch
clausb
Sehen Sie sich das Profil von clausb an!   Senden Sie eine Private Message an clausb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clausb
Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 22. Apr. 2008 00:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Johan-Holzshu 10 Unities + Antwort hilfreich
(in-package :mei) in Anwendercode ist immer ein Programmier- oder Denkfehler.
Mehr dazu, wenn ich mal wieder ordentlichen Netzanschluss habe.
CoCreate Modeling FAQ: http://www.clausbrod.de/CoCreateModeling/
Johan-Holzshu
erstellt am: 22. Apr. 2008 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hier ein kleines ausschnitt.. ,irgen wie lauft es nicht ich versuche  mehrere shops zu laden, wass mach ich falsch?
>>>>  anfang Batch file :
@ECHO OFF
SET SDCORPCUSTOMIZEDIR=H:\CoCreate\Test\sd_customize
SET SDSITECUSTOMIZEDIR=H:\CoCreate\Test\sd_customize
SET SDVERSIONDEPCUSTOMIZEDIRS=2
SET SHEETCUSTOMIZEDIR=%SDSITECUSTOMIZEDIR%\SheetAdvisor
rem Default language
SET LANG=C
rem Dit is OSD Modeling 2007
SET SDPATH=C:\Program Files\CoCreate\OneSpace Modeling 2007
rem local sd bin dir
SET SDBINDIR=binNT
rem start sd
"%SDPATH%\SD.exe" -e SDLANG=english "%SDPATH%\%SDBINDIR%\SolidDesigner.exe %*"
GOTO ENDE
rem ======================================================================
rem
rem    ENDE
rem
:ENDE
>>>>  ende Batch file
>>>>  anfang sha-customize:
; Load the shop(s) data
(sha-tdb-load (format nil "~A/sha_Trumpf_501_Shop.lsp" mei::*jtd_sheet_dir*))
(sha-tdb-load (format nil "~A/sha_Trumpf_502_Shop.lsp" mei::*jtd_sheet_dir*))
(sha-tdb-load (format nil "~A/sha_Trumpf_5000_Shop.lsp" mei::*jtd_sheet_dir*))
; Create the technology database browser
(Sha-create-tdb-browser)
; Load the costmodel function necessary for the cost estimation
(sha-tdb-load (format nil "~A/sha_costmodel.lsp" mei::*jtd_sheet_dir*))
(load (format nil "~A/punch_fncs/sha_punch_functions.lsp" mei::*jtd_sheet_dir*))
(load (format nil "~A/stamp_fncs/sha_stamp_functions.lsp" mei::*jtd_sheet_dir*))
;(sha-tdb-load "sha_costmodel.lsp")
; Load the tool functions for the parametric punch and stamp tools
;(oli:sd-load-customization-file "sha_punch_functions.lsp"
; :subdirectory "SheetAdvisor/punch_fncs/"
; :which :first)
;(oli:sd-load-customization-file "sha_stamp_functions.lsp"
; :subdirectory "SheetAdvisor/stamp_fncs/"
; :which :first)
; Don't remove the following line
(init-mbu-settings-menu)
(sha-reset-units)
>>>>  ende sha-customize
>>>>  anfang TDB_Switch.tlb
(toolbar-filing-revision "15.50")
(win-user-toolbar :name "TDB Switch"
                  :title "TDB Switch"
                  :docking :float)
("Trumpf_501" :group "SheetAdvisor" :application "SheetAdvisor" :display :text)
("Trumpf_502" :display :text)
("Trumpf_5000" :display :text)
>>>>  ende TDB_Switch.tlb
dank im voraus..
Joh(a)n
der_Wolfgang
Tastenhauer
● PE60+80+90@home
● Taschenrechner
● brain 6.4
erstellt am: 22. Apr. 2008 20:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Johan-Holzshu 10 Unities + Antwort hilfreich
noch wissen wir es nicht ;)
[QUOTE][i]>>>>  anfang Batch file :
@ECHO OFF
Die beiden zeilen sind schon mal schlecht. Du setzt BEIDE customize dirs auf das *selbe* Verzeichnis. Aus jedem der gesetzten Verzeichnisse werden alle Files geladen. In diesem fall (weil beide dirs gleich sind) werden ALLE files aus "H:\CoCreate\Test\sd_customize" ZWEI mal geladen. -> Ausser einer Verlaengerung der Startzeit bringt dies absolute nichts.  Auch wenn es vielleicht TEST-code ist, bleibt dies schlecht.
Code:
Wenn Du den OSD mal im verbose modestartest wirst Du dieses Doppelladen sehen.
"%SDPATH%\SD.exe" -e SDLANG=english "%SDPATH%\%SDBINDIR%\SolidDesigner.exe -v %*"
das angefuegte -v macht den Verbose mode.
Stop... Wo wird denn mei::*jtd_sheet_dir* gesetzt????  Ist das eventuell der Inhalt von 'Deiner'  SHEETCUSTOMIZEDIR variable?
a) nutze die IKIT funktion (sd-sys-getenv shell-var-name)
b) machs dir einfacher mit (sd-with-current-working-directory directory form(s) ...)
wenn mei::*jtd_sheet_dir*~=~SHEETCUSTOMIZEDIR, dann also so:
Code:
(oli::sd-with-current-working-directory (oli:sd-sys-getenv "SHEETCUSTOMIZEDIR")
  (sha-tdb-load "sha_Trumpf_501_Shop.lsp")
  (sha-tdb-load "sha_Trumpf_502_Shop.lsp")
  (sha-tdb-load "sha_Trumpf_5000_Shop.lsp")
  (sha-tdb-load "sha_costmodel.lsp"=
  (load "punch_fncs/sha_punch_functions.lsp")
  ) ;; end sd-with-current-working-directory
Und jetzt in kleinen Schrittem: was geht NUN, wo gibt es welche fehler, was geht nicht.....
der_Wolfgang
Tastenhauer
● PE60+80+90@home
● Taschenrechner
● brain 6.4
erstellt am: 23. Apr. 2008 19:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Johan-Holzshu 10 Unities + Antwort hilfreich
Code:
(setq *jtd_sheet_dir* (oli::sd-sys-getenv "SHEETCUSTOMIZEDIR"))
Genaus so etwas hatte ich in Deinem Beitrag vermisst. Das bedeutet aber nun, das mein Ansatz mit
Code:
  (sha-tdb-load ........
den Inhalt Deiner sha_customize Datei schon mal gut vereinfacht.
Mit der neuen Toolbar moechtest Du den aktuellen Shop einfach umstellen koennen.
Frage: Wie sieht dieses Kommando "Trumpf_501" z.b. aus?
sollte doch dies sein, oder?
:action (SHA_SET_CURRENT_SHOP "Trumpf_501")
John, eigentlich habe ich noch nichts gesehen was wirklich falsch ist. Und eine wichtige Frage bleibt: WAS geht denn nicht?
[Diese Nachricht wurde von der_Wolfgang am 23. Apr. 2008 editiert.]
Johan-Holzshu
erstellt am: 24. Apr. 2008 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
irgendwie sehe ich (wenn ich Modeling 2007/15.50 starte inklusief die Blechmodule), in Blech nicht den Shops die sehen mochte.
wihr haben 3 Trumpf Machinen (2x typ 500, das erklart namen 501, und 502, und 1x typ 5000),
ich sehe leider nur der Demoshop...
Den Toolbar Switch hab ich kopiert ond angepast (es wurde schoen sein wenn der auch funktionierd, aber das ist eigentlich nicht der haupsache des Problems)
Grusse
Joh(a)n
der_Wolfgang
Tastenhauer
● PE60+80+90@home
● Taschenrechner
● brain 6.4
erstellt am: 24. Apr. 2008 20:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Johan-Holzshu 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe mir wild 3 shops zusammen kopiert und diese in mein sha_customize eingetragen. Siehe Bild anbei.  .... Dort siehst du nur einen shop?
hast Du evtl. in deiner <USERcustdir>/SheetAdvisor NOCH eine weitere sha_customize Datei rumliegen, die erstmal alle vorhanden shops loescht und dann wieder einen DemoShop laed?
Evtl:
1) OSD mit -v starten
2) (dribble "c:/temp/start_sheetmetal.log") eingeben
3) sheet metal starten
4) (dribble) eingeben
5) in der Datei c:/temp/start_sheetmetal.log nach sha_customize suchen bzw demoshop (wie oft kommt was vor)
● Seamonkey Firefox Thunderbird  Seamonkey auf deutsch ● OSD Hilfeseite (de) / help page (en) ●
Johan-Holzshu
erstellt am: 13. Mai. 2008 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
CADDE.zip
nach einer ferien wieder angefangen mit problem....
zuerst: verbose option functioniert nicht: OSD startet nicht!
heutige situation: mit batch file starten von OSDM 2007
geht (aber wie gesagt ohne verbose functionalitaet)
wenn ich dan Sheetmetal (Blech) activiere krieg ich ein fehler meldung, die ich nicht verstehe..
und wenn ich dan nachschau sie ich im modulen liste Sheet metal nicht activiert, aber wenn ich im menu schaue sehe ich das Sheetmetal doch activiert ist??
aber imer noch nicht de von mihr gewunchten / hinzu zu fugen TDB.
ich habe ein zip-file hinzugefugt mit batch file, dribble generiertes file, schirmabdrucken usw.
grusse
Joh(a)n
[Diese Nachricht wurde von Johan-Holzshu am 13. Mai. 2008 editiert.]
clausb
erstellt am: 13. Mai. 2008 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Johan-Holzshu 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn das Eintragen von "-v" in der Kommandozeile dazu führt, dass Modeling nicht mehr startet, dann hast Du etwas falsch gemacht. Wie genau und wo hast Du die Option angegeben?
Die Fehlermeldung in error.gif sagt sehr klar, was passiert ist: Ein Stueck Code benutzt eine Variable *JTD_SHEET_DIR*, die vorher niemand definiert hat.
Die widersprüchlichen Ergebnisse in der Modul/Applikationsliste sind eine Folge der vorherigen Fehler, also nur Symptome. Das eigentliche Problem ist vorher und muss dort geloest werden.
Ich würde vorschlagen, dass Du das Problem noch einmal ganz von vorn und vor allem systematisch (!) mit einem Support-Kollegen durchgehst.
Claus
Johan-Holzshu
erstellt am: 13. Mai. 2008 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
die Eintragen von "-v" in der Kommandozeile hab ich in Batchfile verarbeited, wie vorgeschlagen.
(ich habe die eintrage 2x im batch file stehen (siehe auch anhänge) 1x mit und 1x ohne "-v"
und einer der beiden mit einer "rem" ausgeschalted..
die einer functioniert, der andere nicht.. der unterschied : nur die  "-v"
hat sich vieleicht was geanderd im version 15.15B (2007) ??
clausb
erstellt am: 13. Mai. 2008 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Johan-Holzshu 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe das Batchfile gerade bei mir ausprobiert. Die Variante mit "-v" funktioniert. Zum Test habe ich das Batchfile leicht gekürzt. Es sah bei mir so aus:
Code:
SET SDPATH=E:\Program Files\CoCreate\OneSpace Modeling 2007
SET SDBINDIR=binNT
rem start sd (- V  start Verbose mode)
rem "%SDPATH%\SD.exe" -e SDLANG=english "%SDPATH%\%SDBINDIR%\SolidDesigner.exe -v %*"
"%SDPATH%\SD.exe" -e SDLANG=english %SDPATH%\%SDBINDIR%\SolidDesigner.exe %*"
Eine Version 15.15B gab es nie. An der Verarbeitung der Option "-v" hat sich seit vielen Versionen in CoCreate Modeling nichts geaendert.
Claus
Johan-Holzshu
erstellt am: 13. Mai. 2008 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
oops...
ich meinte version 15.50B
entschuldige....
(anfanger & Hollander..)
clausb
erstellt am: 13. Mai. 2008 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Johan-Holzshu 10 Unities + Antwort hilfreich
entschuldige....
Kein Problem, ich hab's nur geschrieben, damit sonst niemand denkt, dass er da eine Version verpasst hat.
Claus
[Diese Nachricht wurde von clausb am 14. Mai. 2008 editiert.]
karl-josef_wernet
SysAdmin CAD-ME Altersteilzeit Freistellungsphase
Sehen Sie sich das Profil von karl-josef_wernet an!   Senden Sie eine Private Message an karl-josef_wernet  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für karl-josef_wernet
erstellt am: 13. Mai. 2008 21:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Johan-Holzshu 10 Unities + Antwort hilfreich
ich denke dass da die Hochkommatas nicht korrekt plaziert sind.
korrigiert:
SET SDBINDIR=binNT
rem "%SDPATH%\SD.exe" -e SDLANG=english "%SDPATH%\%SDBINDIR%\SolidDesigner.exe" -v %*
"%SDPATH%\SD.exe" -e SDLANG=english "%SDPATH%\%SDBINDIR%\SolidDesigner.exe" %*
kjw
Johan-Holzshu
erstellt am: 14. Mai. 2008 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen dank fuhr deine beitrag..
es ist immer problematisch wenn mann kein richtiger "code-klopfer" ist die kleine und winzige fehler zu finden..
Einer kleine frage zum dem log-window, ist es moeglich es direct zu ein text-file zu schicken?
zum beisspiel wie man das im DOS-venster (Windows) auch macht
beispiel DOS :  ipconfig /all > c:\ipcontents.txt
danke &
grusse aus Holland
Joh(a)n
clausb
erstellt am: 14. Mai. 2008 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Johan-Holzshu 10 Unities + Antwort hilfreich
Man kann den Inhalt des Konsolenfensters jederzeit ins Clipboard kopieren. Dazu klickt man im Systemmenü des Konsolenfensters auf Edit/Select All, dann Edit/Copy.
Dann startet man irgendeinen Editor und fügt den Text aus dem Clipboard ein.
Claus
Johan-Holzshu
erstellt am: 14. Mai. 2008 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Desktop.zip
Na "Jongs", helft mihr mal weiter:
#01 ich starte OSDM mit dem BATCH-file (sehe anhang)
(ich habe im sd_avail_cmds.cmd  functionen hinzu gefuegt
um "drucktasten" zu generieren (sehe anhang)
#02 dann activiere ich sheetmetal (Blech) durch aus menu "application - Modules" zu wahlen
wenn's gut wehre wird sha_customize ohne probleme geladen (bild_01)
Aber es gibt ne fehler meldung... und der gewahlte application gibt an das nicht selectiert wurde
wenn ich aber den "OK" taste im fehlermeldung benutze kann ich nochmalls den module Sheetmetal Wahlen,
und dan bleibt der vorwahl stehen. Bild_02)
#03 Dann wahle ich aus dem menu sheetmetal (bild_03)
#04 wenn ich's gut verstanden hab (....) werden die diversen sheetmetal einstellungen geladen
#05 aber die drucktasten functionieren nicht... (bild_04)
irgendwie lauft immer noch was falsch... (ich fuhl wie ein    .... ja genau)
(entschuldige fuhr mein Deutsch... aber ich lerne immer noch..  )
dank im voraus
Joh(a)n
p.s.
soll ich "dumpdatai (die generiert werd durch die verbose option) hinzufuegen??
[Diese Nachricht wurde von Johan-Holzshu am 14. Mai. 2008 editiert.]
clausb
erstellt am: 14. Mai. 2008 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Johan-Holzshu 10 Unities + Antwort hilfreich
Nach Punkt 2 brauchst Du überhaupt nicht weitertesten. Durch den Fehler in Deinen Anpassungen wird SheetMetal nicht korrekt gestartet und initialisiert, da ist es klar, dass hinterher alles schiefgeht.
Es müssen also nur die Punkte 1 und 2 untersucht werden.
Claus
clausb
erstellt am: 14. Mai. 2008 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Johan-Holzshu 10 Unities + Antwort hilfreich
In Deinem sha_customize sind syntaktische Fehler. Du definierst dort eine Variable namens "jtd_sheet_dir" (INKLUSIVE der Anführungszeichen!!!), erwartest aber im Rest des Codes, dass die Variable *jtd_sheet_dir* (also mit Sternchen statt Anführungszeichen) heisst. Das kann so nicht funktionieren, egal in welcher Programmiersprache.
Code:
(setq "jtd_sheet_dir" (oli::sd-sys-getenv "SHEETCUSTOMIZEDIR"))
(sha-tdb-load (format nil "~A/sha_demoshop_func.lsp" mei::*jtd_sheet_dir*))
Und wie bereits weiter oben diskutiert: Das "mei::" kannst Du auch einfach weglassen.
Claus
der_Wolfgang
Tastenhauer
● PE60+80+90@home
● Taschenrechner
● brain 6.4
erstellt am: 14. Mai. 2008 21:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Johan-Holzshu 10 Unities + Antwort hilfreich
Johann,
das mit der *jtd_sheet_dir* hatten wir doch schon, das war doch schon richtig. Siehe auch meinen Beitrag vom 23. Apr. 2008 19:31.
Das hatten wir doch auch schon, siehe meinen Beitrag vom 24. Apr. 2008 20:56.
* (dribble "path-and-filename")
* .....  some work
* (dribble) ;; switch off
einfacher gehts nicht
