  Präfix / Postfix / Toleranz von Bemaßungen abfragen
Autor Thema:  Präfix / Postfix / Toleranz von Bemaßungen abfragen (1243 mal gelesen)
Andreas 253
Sehen Sie sich das Profil von Andreas 253 an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas 253  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas 253
erstellt am: 11. Apr. 2008 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich stehe vor dem Problem, das ich aus einer vorhandenen Zeichnung (im Drafting) eine Tabelle von Prüfmaßen generieren muß.
Dazu möchte ich gerne die Daten der Maße per Makro abfragen.
Das eigentliche Maß bekomme ich auch, nicht aber Präfix, Postfix und Toleranzen.
Es gibt zwar die Werte inq 4 und inq 5 für obere und untere Toleranz, die sind aber im allgemeinen leer.
Für Prä- und Postfix habe ich so gar nichts gefunden.
Weiß jemand Rat?
Andreas
[Diese Nachricht wurde von Andreas 253 am 11. Apr. 2008 editiert.]
PeterO
Admin
Sehen Sie sich das Profil von PeterO an!   Senden Sie eine Private Message an PeterO  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PeterO
Windows XP
Modeling 15.50A
Drafting 15.50A UI3
ModelManager 15.50A
erstellt am: 11. Apr. 2008 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas 253 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
hier ein Beispiel wie der Pre- u. Postfix abgefragt werden kann.
DEFINE Mass_klammern_hinzu
  LOCAL P1
  LOCAL Text_prefix
  LOCAL Text_postfix
  LOOP
    READ PNT 'Mass anklicken' P1
    INQ_SELECTED_ELEM P1
    EXIT_IF ((INQ 403)=DIM_LINE)
  END_LOOP
  DA_STYLE_GET P1
  INQ_ENV 17
  { Prefix abfragen und setzen }
  LET Text_prefix (INQ 902)
  IF (Text_prefix = 'END-OF-LIST')
      LET Text_prefix ''
  END_IF
  LET Text_prefix ("(" + Text_prefix)
  { Postfix abfragen und setzen }
  LET Text_postfix (INQ 904)
  IF (Text_postfix = 'END-OF-LIST')
      LET Text_postfix ''
  END_IF
  LET Text_postfix (Text_postfix + ")")
  ADD_DIM_PREFIX Text_prefix P1
  ADD_DIM_POSTFIX Text_postfix P1
  END
END_DEFINE
Peter
Andreas 253
erstellt am: 11. Apr. 2008 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Peter,
Danke für die Hilfe, soweit nicht schlecht und mehr als ich bisher gefunden habe, aber leider gibt das Makro auch nur den zuletzt gesetzten Prä- oder Postfix zurück.
Wir haben es hierbei aber im allgemeinen mit schon fertig bemaßten Zeichnungen zu tun, die jemand anderer erstellt hat und aus denen eine Tabelle mit Maßen für einen Prüfbericht erstellt wird.
Dabei nützt mir das leider nicht viel.
Hat noch jemand eine Idee?
P.S.: Die Toleranzen hab ich inzwischen gefunden, ich hatte sie schlicht und einfach übersehen, inq 302 und 303 sinds...
Andreas
der_Wolfgang
Tastenhauer
Sehen Sie sich das Profil von der_Wolfgang an!   Senden Sie eine Private Message an der_Wolfgang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der_Wolfgang
● PE60+80+90@home
● W10 Pro Bld19045.6466
● Drafting V17~V20.6@job
● Modeling V17~V20.7.2@job
● Windchill 12.1.2.8@job
● UWGM Client 13.1.0.1@job
● Taschenrechner
● brain 6.4
● Stift+Zettel V8.42
erstellt am: 11. Apr. 2008 20:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas 253 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Andreas 253:.....gibt das Makro auch nur den zuletzt gesetzten Prä- oder Postfix zurück.
ich übersetze das jetzt mal mit "den aktuell eingestellten PrePoText, sprich DEFAULT, wenn man neue Bemassungen erstellt".  Irgendwie hat mich diese Forumlierung arg verwirrt. Du sprichts vom 'Abfragen von bestehenden Bemassungen' aber dann von "zuletzt gesetzt".  Vielleicht habe ich dich jetzt verstanden.
Hast Du Annotation zur Verfügung?  Du weisst wie man nen ME10 trace macht? Spickel mal wie das da gemacht wird.
Seamonkey Firefox Thunderbird  Seamonkey auf deutsch
holt
Systembetreuer CAD
Sehen Sie sich das Profil von holt an!   Senden Sie eine Private Message an holt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für holt
Lenovo ThinkStation P360
Core i7-12700@2.10 GHz, 32GB
NVIDIA RTX A2000 12 GB
Creo Elements/Direct Modeling 20.5
Creo Elements/Direct Drafting 20.5
Creo Elements/Direct ModelManager 20.5
erstellt am: 14. Apr. 2008 06:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas 253 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
das was Peter schreibt, ist schon richtig.
kurze Erklärung:
Mit READ wird ein Punkt auf einem bestehenden Maß abgefragt.
Dann wird der "Stil" dieser Bemaßung als aktuelle Einstellung gesetzt (DA_STYLE_GET) - Wenn du jetzt ein neues Maß erstellst, wird es genau so gemacht , mit den gleichen Bem-Fixen.
Am Ende wird dann Prä- und Postfix der aktuellen Einstellung ausgelesen.
Das ADD_DIM_PREFIX und ADD_DIM_POSTFIX hätte er sich sparen können.
Gruß aus dem Salzkammergut
Thomas Hollerweger
Andreas 253
erstellt am: 15. Apr. 2008 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ah, OK, jetzt steig ich langsam dahinter... momentan komm ich nicht wirklich zum testen, da ich hier an mehreren Fronten gleichzeitig kämpfe, aber das macht Sinn, Danke
Andreas
Andreas 253
erstellt am: 18. Apr. 2008 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So, getestet, eingebaut und funktioniert!
Nochmals vielen Dank
