  Display Table mit Einzelklick ?
Autor Thema:  Display Table mit Einzelklick ? (1455 mal gelesen)
M.Smarslik
Sehen Sie sich das Profil von M.Smarslik an!   Senden Sie eine Private Message an M.Smarslik  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für M.Smarslik
SD 12.00 Win XP, SD 11.60C auf HPUX 11
erstellt am: 07. Apr. 2008 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich versuche im Annotation den Befehl zum Ändern der Ansichten Massstäbe nachzuprogrammieren. Das Ziel ist es, bei der Auswahl aller Ansichten auch den Blattmassstab mit zu ändern. Das entsprechende Makro funktioniert auch schon.
Allerdings bekomme ich es nicht hin, die Auswahl des Massstabs aus der Display Table mit einem Einzelklick (wie im Original) abzuschließen.
Weiß jemand wie ich mit einem Einzelklick einer Dialogvariable einen Wert aus einer Display Table zuweisen kann ?
Interessant wäre es auch die Original Tabelle verwenden zu können.
Ich hoffe, es kann mir jemand helfen !
MfG Martin
Dieter Kotsch
Sehen Sie sich das Profil von Dieter Kotsch an!   Senden Sie eine Private Message an Dieter Kotsch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dieter Kotsch
erstellt am: 08. Apr. 2008 16:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M.Smarslik 10 Unities + Antwort hilfreich
Zur Information. Die Felder in den bekannten Menüs sind vom Typ Range und keine Display-Table. Wenn Du eine Display-Table beenden möchtest, könnst Du es über die Selection (?) versuchen.
Dieter
nichts ist unmöglich
der_Wolfgang
Tastenhauer
Sehen Sie sich das Profil von der_Wolfgang an!   Senden Sie eine Private Message an der_Wolfgang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der_Wolfgang
● PE60+80+90@home
● W10 Pro Bld19045.6466
● Drafting V17~V20.6@job
● Modeling V17~V20.7.2@job
● Windchill 12.1.2.8@job
● UWGM Client 13.1.0.1@job
● Taschenrechner
● brain 6.4
● Stift+Zettel V8.42
erstellt am: 08. Apr. 2008 20:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M.Smarslik 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Dieter Kotsch:
Flalsch und jein.
Da wir hier um Details auch der programmierung reden: Es sind definitiv keine Ranges!  Denn sonst koenntest Du nicht einfach 1.5 oder 3.7 reinschreiben, weil Du mal sonen Massstab brauchst. Es sind :number variablen (die aber auch nen String vertragen) und die drop down listen sind nur Vorschläge um den Kunden das Leben einfacher zu machen (in sd-defdialog'isch  :proposals )
Bei einer :range koenntest Du nie etwas anderes eingeben als das was Du beim 'aufklappen' siehst.  Grosser Unterschied!  Optisch unterscheiden sich :range und :value-type X + :proposals aber erst mal nicht.
in älteren Versionen (11 12 oder so) waren das tatsächlich mal kleine Display-Tables, weil es die :proposals anno1800  noch nicht gab.
@Martin
genauses Studium der IKIT docu hilft. sd-create-display-table + :selectionAction sind Dein Freund.
Seamonkey Firefox Thunderbird  Seamonkey auf deutsch
M.Smarslik
erstellt am: 09. Apr. 2008 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Wolfgang,
leider muß ich mich immer noch mit einer Version von "anno1800" (V11.6) rumschlagen.
Also ist es richtig, das ich eine Display-Table verwende.
Den Befehl :selectionAction habe ich auch schon versucht.
Damit habe ich es erreicht, das die Display-Table mit einem Einzelklick geschlossen wird und ich mit sd-get-display-table-selection den entsprechenden Zellenwert abfragen kann.
Ich weiß dann aber nicht, wie ich diesen Wert in die richtige Dialog-Variable (Massstab) bekomme.
MfG Martin
holt
Systembetreuer CAD
Sehen Sie sich das Profil von holt an!   Senden Sie eine Private Message an holt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für holt
Lenovo ThinkStation P360
Core i7-12700@2.10 GHz, 32GB
NVIDIA RTX A2000 12 GB
Creo Elements/Direct Modeling 20.5
Creo Elements/Direct Drafting 20.5
Creo Elements/Direct ModelManager 20.5
erstellt am: 09. Apr. 2008 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M.Smarslik 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von M.Smarslik:
Das geht ganz einfach mit
Code:
(setf Variable Wert)
Gruß aus dem Salzkammergut
Thomas Hollerweger
M.Smarslik
erstellt am: 09. Apr. 2008 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn's so einfach wäre... !
Aber laut IKID Docu muß ich bei :selectAction eine Funktion aufrufen, die ich mit (defun ...) außerhalb meines Dialog's definieren muß.
Diese Funktion kennt dann aber die Variablen in meinem Dialog nicht
und somit kann ich, meines Wissens, dieser Dialog-Variable dann aus dieser Funktion heraus keinen Wert zuweisen.
Gruß Martin
clausb
Sehen Sie sich das Profil von clausb an!   Senden Sie eine Private Message an clausb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clausb
Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 09. Apr. 2008 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M.Smarslik 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist ein Upgrade in diesem Jahrtausend noch absehbar?
Tschuldigung, das musste mal raus...
Claus
CoCreate Modeling FAQ: http://www.clausbrod.de/CoCreateModeling/
holt
Systembetreuer CAD
erstellt am: 09. Apr. 2008 18:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M.Smarslik 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin,
tut mir leid, so weit habe ich mir das nicht angesehen.
Von außerhalb eines Dialogs eine Dialogvariable verändern? Könnte schwierig werden!
Hab leider gerade kein Modeling bzw. Hilfe zur Hand, damit ich das nachschlagen/probieren könnte.
Eventuell brutal:
[hackermodus] eine globale Variable setzen und diese dann im Dialog verarbeiten? [/hackermodus]
(Claus, bitte nicht schlagen!)
Thomas Hollerweger
M.Smarslik
erstellt am: 10. Apr. 2008 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Claus,
man bringe mir: viel Geld, 50 Windows PC's und jemanden, der das alles an einem Wochenende zum laufen bringt.
Dann sind wir wieder dabei, aber wir werden das noch in diesem Jahrzehnt schaffen.
Außerdem läuft die alte Version mit meinen vielen Anpassungen noch ganz ordentlich.
Aber zurück zum Thema:
Die "Hackermethode" vom Thomas hatte ich mir auch schon überlegt, aber woher weiß die Dialog-Variable dann, das die Display-Table geschlossen wurde und jetzt ein Wert abrufbar ist.
Ich hoffe, es gibt da noch eine Lösung.
Gruß Martin
clausb
erstellt am: 10. Apr. 2008 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M.Smarslik 10 Unities + Antwort hilfreich
Wer zahlt Eurer Firma die Zeit, die Ihr mit einer neuen Version sparen könntet, zum Beispiel weil Eure Zeichnungen zigmal schneller abgeleitet werden? Oder weil sich die Konstrukteure neue Modellierfunktionalität nicht haben, mit der sie Modelle 10% fixer erzeugen könnten?
Im übrigen kann man Upgrades auch schrittweise angehen. Es kann oft auch erst mal eine kleinere Gruppe anfangen.
Nur so als Denkanstoss.
Claus
