  ... is not of type STRING
Autor Thema:  ... is not of type STRING (1625 mal gelesen)
StephanWörz
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von StephanWörz an!   Senden Sie eine Private Message an StephanWörz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StephanWörz
erstellt am: 07. Mrz. 2008 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Brauche mal wieder einen Tipp:
Ich weise der Variablen "Suchstring" einen Wert zu
Code:
    (SuchString :value-type :string
    :title "SCHLÛSSEL"
    :initial-value "N_*"
    :Proposals ("N_*" "*Nutenstein*" "A_Handlag*" "Z_Zusa*")
    :Prompt-text "SuchschlÏssel eingeben"
    );;Suchstring
beim Aufrufen dieser Funktion
Code:
(CreateSearch ()
(progn
  (sd-create-browser-search
  "parcel-gbrowser"
              :name "TOOL"
              :title "TOOL"
              :criteria '( (:column :instance-name :Operation :equals :value Suchstring))
              :match :all
              :case-sensitive nil
              :enable t
);;sd-create-browser-search
  );;progn
);;CreateSearch
erhalte ich dan diese Meldung:
LISP-Fehler:
TEO::SUCHSTRING is not of type STRING.
Wie muss ich es anstellen damit ich den Suchstring da rein bekomme?
Stephan
clausb
Sehen Sie sich das Profil von clausb an!   Senden Sie eine Private Message an clausb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clausb
Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 07. Mrz. 2008 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StephanWörz 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von StephanWörz:
Falsches Quoting? Vorschlag:
Code:
:criteria `( (:column :instance-name :Operation :equals :value ,Suchstring))
Siehe Abschnitt "Backquote" im Common-Lisp-Standard,  http://www.lisp.org/HyperSpec/Body/sec_2-4-6.html .
Claus
CoCreate Modeling FAQ: http://www.clausbrod.de/CoCreateModeling/
StephanWörz
erstellt am: 07. Mrz. 2008 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Claus!
... funktioniert wie gewünscht!
Stephan
StephanWörz
exone - Win11
i9-12900K 3187MHz
96GB Ram
nVidia RTX A5000
creo elements/direct V20.7.1.0
SolidPower V20.7
ModelSearch
KeyShot Studio 2025.1
CADdoktor SX10
PHOENIX V11
erstellt am: 07. Mrz. 2008 17:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
... hab hier noch was gefunden: www.informatik.uni-ulm.de/ki/Edu/Programmierkurse/Lisp/WS0304/folien5-4.ps
Vielleicht bin nich nicht der einzige der das ganze nicht so blickt
Backquote
Sowohl Quote ’ als auch Backquote ‘ schützen vor Ausführung.
Bei Backquote kann man die Ausführung jedoch mit Komma
wieder anschalten. Backquote ist nützlich zur Definition von
Makros.
Hinter einem Backquote steht das Muster einer Datenstruktur
(Form). Dieses Muster wird kopiert, bis auf die mit Komma
gekennzeichneten Teile. Diese werden ausgewertet und das
Ergebnis in das Muster eingesetzt.
• Backquote ( ‘ )   : Beginn eines Musters
• Komma     ( , )  : Evaluiere die nachfolgende Form und nimm das Ergebnis.
• Komma-at  ( ,@) : Die nachfolgende Form sollte bei der Auswertung eine Liste ergeben, die dann aufgespalten wird.
Beispiele:
(defmacro our-when (test consequence)
  ‘(if ,test ,consequence nil))
(let ((x ’foo)
       (y ’(a b c d)))
  ‘((1 ,x) (2 ,’x) (3 ,y) (4 ,@y)))
==> ((1 FOO) (2 X) (3 (A B C D)) (4 A B C D))
[Diese Nachricht wurde von StephanWörz am 10. Mrz. 2008 editiert.]
