  Arrange_sheets in Drafting verwenden
Autor Thema:  Arrange_sheets in Drafting verwenden (1212 mal gelesen)
holt
Systembetreuer CAD
Sehen Sie sich das Profil von holt an!   Senden Sie eine Private Message an holt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für holt
Lenovo ThinkStation P360
Core i7-12700@2.10 GHz, 32GB
NVIDIA RTX A2000 12 GB
Creo Elements/Direct Modeling 20.5
Creo Elements/Direct Drafting 20.5
Creo Elements/Direct ModelManager 20.5
erstellt am: 26. Feb. 2008 06:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte bei einer Zeichnungsexport-Funktion verhindern, dass in Annotation-Zeichnungen mit mehreren Blättern diese übereinander liegen.
In Annotation kann man dazu das Goodie "Arrange Sheets" verwenden.
Mittels trace habe ich herausgefunden, dass die eigentliche Blattverschiebung nur mit Makro-Code gemacht wird.
Diesen habe ich mittels (oli::sd-execute-annotator-command :cmd "SAVE_MACRO Arrange_sheets 'c:/temp/arrange_sheets.m') in eine Datei gespeichert und in Drafting geladen.
Das gleiche habe ich mit dem Makro Move_sheet gemacht.
Bei Aufruf von Arrange_sheets '~1' wird aber die Meldung "Makro View_modify ist nicht definiert." ausgegeben.
VIEW_MODIFY ist aber kein Makro, da beim Speichern in Annotation ebenfalls "The macro View_modify is not defined" ausgegeben wird (Ausgabe von (display (oli::sd-am-errors)) )
Weiß jemand, ob das Modul, in dem VIEW_MODIFY enthalten ist, in Drafting geladen werden kann und wie die Datei heißt? (bzw. was der Befehl macht und ob man ihn weglasen kann?)
Gruß aus dem Salzkammergut
Thomas Hollerweger
RainerH
Techn. Ang. (Konstruktion)
Sehen Sie sich das Profil von RainerH an!   Senden Sie eine Private Message an RainerH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RainerH
OSDM 14.00A
OSDD 14.50
MM 14.00A
Windows-XP Pro x64 Edition
HP xw6400
Intel Xeon 3.00 GHz
4.00 GB RAM
ATI FireGL V7200
erstellt am: 26. Feb. 2008 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für holt 10 Unities + Antwort hilfreich
@Thomas
gib mal das in die Annotation-Befehlszeile ein:
Code:
;; alle Macros im Annotation auflisten
(oli::sd-execute-annotator-command :cmd "LIST_MACRO_NAMES DEL_OLD 'c:/temp/alle_macros.txt'")
;; alle Keywords im Annotation auflisten
(oli::sd-execute-annotator-command :cmd "LIST_KEYWORDS DEL_OLD 'c:/temp/alle_keywords.txt'")
daraus folgt:
VIEW_MODIFY gehoert zu (Cmd: SD_ANNO)
welches im Drafting nicht vorhanden ist
RainerH.
[Diese Nachricht wurde von RainerH am 26. Feb. 2008 editiert.]
der_Wolfgang
Tastenhauer
Sehen Sie sich das Profil von der_Wolfgang an!   Senden Sie eine Private Message an der_Wolfgang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der_Wolfgang
● PE60+80+90@home
● W10 Pro Bld19045.6466
● Drafting V17~V20.6@job
● Modeling V17~V20.7.2@job
● Windchill 12.1.2.8@job
● UWGM Client 13.1.0.1@job
● Taschenrechner
● brain 6.4
● Stift+Zettel V8.42
erstellt am: 26. Feb. 2008 21:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für holt 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von holt:
Und warum machst Du den export dann nicht im Annotation?
Seamonkey Firefox Thunderbird  Seamonkey auf deutsch
holt
Systembetreuer CAD
erstellt am: 27. Feb. 2008 06:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von RainerH:
Schade, jetzt stellt sich die Frage: was macht dieser Befehl?
Original erstellt von der_Wolfgang:
Weil der Zeichnungsexport von unserem Workmanager Webaccess aufgerufen wird. Da kann ich mir irgendwie nicht vorstellen, wie das mit Annotation funktionieren soll. Schon allein wegen der Zeit, die Annotation (inkl. Modeling) zum Starten braucht.
Thomas Hollerweger
Walter Geppert
Frank und Frei
Sehen Sie sich das Profil von Walter Geppert an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Geppert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Geppert
Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf
HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 27. Feb. 2008 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für holt 10 Unities + Antwort hilfreich
dc4_struct.mac.txt
Ich hab mir vor Urzeiten Makros geschrieben, um aus der damals ungewohnten Anno_Teilestruktur wieder eine ME10-Zeichnung nach unseren Vorstellungen zu machen. Ein Teil davon ordnet auch die Blätter nebeneinander an. Zusätzlich werden da aber auch alle Ansichten mit gleichem Masstab verschmolzen und auch die Teilestruktur so umgebaut, dass ein Teil in allen Ansichten zugleich aktiv wird. Vielleicht lässt sich damit was anfangen.
Ist jedenfalls in dieser Form absolutes Gift für Annotation!
meine LISP-Makros sind auf osd.cad.de
Disclaimer
Grüße aus Wien
Walter
DC4 Technisches Büro GmbH
holt
Systembetreuer CAD
erstellt am: 27. Feb. 2008 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Walter Geppert:
Hallo Walter,
ihr habt aber eigenartige Vorstllungen von der ME10 Teilestruktur!
Aber den Teil, der die Blätter anordnet, werd ich mir mal genauer ansehen.
Danke!
Und damit keine Mißverständnisse aufkommen: Wir haben nicht vor, die Zeichnungen nach dem Export wieder in Annotation zu verwenden.
Thomas Hollerweger
holt
Systembetreuer CAD
erstellt am: 27. Feb. 2008 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
BTWBy the way (So nebenbei bemerkt): Warum liegen die Blätter in Annotation eigentlich so oft übereinander?
Wäre es nicht gut, wenn Annotation das selbständig arrangieren würde?
Macht es eventuell Sinn, beim Speichern von Zeichnungen mit mehreren Blättern das Goodie aufzurufen?
Thomas Hollerweger
RainerH
OSDM 14.00A
OSDD 14.50
MM 14.00A
HP xw6400
Intel Xeon 3.00 GHz
4.00 GB RAM
ATI FireGL V7200
erstellt am: 27. Feb. 2008 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für holt 10 Unities + Antwort hilfreich
...Zusätzlich werden da aber auch alle Ansichten mit gleichem Masstab verschmolzen und auch die Teilestruktur so umgebaut, dass ein Teil in allen Ansichten zugleich aktiv wird...
@Walter
Das ist ja der Hammer
Dafuer gibt's 10U's fuer dich
... Bin beeindruckt ...
RainerH.
der_Wolfgang
Tastenhauer
● PE60+80+90@home
● Taschenrechner
● brain 6.4
erstellt am: 27. Feb. 2008 20:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für holt 10 Unities + Antwort hilfreich
.....Zusätzlich werden da aber auch alle Ansichten mit gleichem Masstab verschmolzen und auch die Teilestruktur so umgebaut, dass ein Teil in allen Ansichten zugleich aktiv wird.....
Da frage ich mich natuerlich wie es realisiert ist den Abstand zwischen 2 (sogenannten) Ansichten nachträglich zu vergrößern, Oder gar eine Ansicht umzuskalieren. -- Nun gut.. ein geschlosseneres System wuerde ein solche Umwandlung zwangslauefig unterbinden. CoCreate 2D ist das schon sehr offen.. .. und den Nachteil dieser Freiheit sieht man (aus meiner Sicht) dann eben auch z.b in Annotation gelbe Meldung migrieren
Das ist jetzt keine Bewertung von WAS WER da WIE WARUM macht, sondern nur eine persönliche Meinungsausserung.
Walter Geppert
Frank und Frei
erstellt am: 28. Feb. 2008 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für holt 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie schon gesagt, das ganze ist ziemlich historisch, wir sind ja schon 1998 umgestiegen auf 3D.
Bis dahin haben wir auf ME10 so gearbeitet, dass jeder Teil in allen verwendeten Rissen -entsprechend weit in der Gegend verstreut- zugleich aktiv war (= ein ME10-Teil) und jeder für sich voll sichtbar. Ausgenommen davon waren die Normteile, die aus Makros heraus nur ansichtsspezifisch erzeugt wurden. Eine echte Mengenbilanz war ja sowieso nicht realisierbar.
Mit ensprechend ausprogrammiertem Fensterhandling war so das Konstruieren in mehreren Rissen flott realisierbar und man konnte nach Abschluss des Enwurfs die Zeichnungsteile ruckzuck in ein Verzeichnis rausspeichern, einzeln reinladen, bissel zusammenschieben, Rahmen drum, Masse dran und fertig.
Für die Zusammenstellungszeichnung wurden verdeckte Elemente mit der entsprechenden Makrounterstützung unterdrückt (nix Hidden Line, das kam erst später  ).
Mit einer selbst geschriebenen Zeichnungs- und Stücklistenverwaltung waren wir damals schon ähnlich schnell unterwegs wie erst mit den jüngsten Versionen von Anno, ModelManager und SolidPower.
Die ersten Jahre mit SolidDesigner waren da mit einem lachenden (3D!) und einem weinenden Auge (Layouts etc.) eher durchwachsen.
Daher zunächst eine Hybridlösung mit dem obigen Makro in ME10.
Disclaimer
Grüße aus Wien
Walter
SReinbold
Sehen Sie sich das Profil von SReinbold an!   Senden Sie eine Private Message an SReinbold  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SReinbold
Modeling 20.0/20.3
ModelManager/TaskAgent mit SAP ERP
erstellt am: 29. Feb. 2008 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für holt 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Walter
Super Tool!
Unsere Layoutersteller werden sich freuen.
Die Kundenlayouts werden im Drafting erstellt, und dazu werden Baugruppen aus Annotation verwendet.
Gruss Stefan
Walter Geppert
Frank und Frei
erstellt am: 29. Feb. 2008 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für holt 10 Unities + Antwort hilfreich
Hätt ich mir nie gedacht, dass das alte Ding noch mal zu Ehren kommt
Disclaimer
Grüße aus Wien
Walter
