  Kreuzschraffur
Autor Thema:  Kreuzschraffur (2236 mal gelesen)
Tom R
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Tom R an!   Senden Sie eine Private Message an Tom R  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tom R
erstellt am: 15. Feb. 2008 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich versuche gerade, Schraffuränderungen etwas zu vereinfachen. Dabei fehlt mir noch die Möglichkeit, einfache Schraffuren in Kreuzschraffuren umzuwandeln. Ich möchte also nach Auslösen des Befehls durch Klick euf eine einfache Schraffur diese in Kreuzschraffur umwandeln.
Ich habe herausgefunden, dass bei Kreuzschraffuren eine Untermusterneigung von 90° eingestellt ist (kann man mit INQ_ENV 14 - INQ 8 abfragen). Aber wie kann man das voreinstellen?
Es wäre super, wenn jemand einen Tipp hätte.
Tom
holt
Systembetreuer CAD
Sehen Sie sich das Profil von holt an!   Senden Sie eine Private Message an holt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für holt
Lenovo ThinkStation P360
Core i7-12700@2.10 GHz, 32GB
NVIDIA RTX A2000 12 GB
Creo Elements/Direct Modeling 20.5
Creo Elements/Direct Drafting 20.5
Creo Elements/Direct ModelManager 20.5
erstellt am: 18. Feb. 2008 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tom R 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Tom R:
Indem man ein Muster erzeugt und dieses dann zuweist?
Nur mal so dahingesagt.
Gruß aus dem Salzkammergut
Thomas Hollerweger
RainerH
Techn. Ang. (Konstruktion)
Sehen Sie sich das Profil von RainerH an!   Senden Sie eine Private Message an RainerH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RainerH
OSDM 14.00A
OSDD 14.50
MM 14.00A
Windows-XP Pro x64 Edition
HP xw6400
Intel Xeon 3.00 GHz
4.00 GB RAM
ATI FireGL V7200
erstellt am: 18. Feb. 2008 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tom R 10 Unities + Antwort hilfreich
@Tom
geht so:
Code:
DEFINE Schraffurmuster_aendern_macro
  LOCAL Punkt
  LOOP
    READ PNT "Punkt in Schraffur angeben." Punkt
    CHANGE_HATCH_ANGLE 45 Punkt
    CHANGE_HATCH_PATTERN 0 1 0
    RED
    SOLID
    0 1 90
    WHITE
    SOLID
    CONFIRM
    Punkt
  END_LOOP
END_DEFINE
RainerH.
Tom R
erstellt am: 18. Feb. 2008 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Aaaah, super! Vielen Dank.
Die Beschreibung für die Änderung des Schraffurmusters hab' ich zwar gefunden, konnte aber nicht so richtig was damit anfangen. Jetzt mit dem Beispiel ist es klarer und auch bei uns schon im Makro verewigt.
Danke nochmal.
Tom
