  Zeige alle packages
Autor Thema:  Zeige alle packages (770 mal gelesen)
Gatzer
Sehen Sie sich das Profil von Gatzer an!   Senden Sie eine Private Message an Gatzer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gatzer
OSDD 15.50
OSDM 15.50
MM 15.50
erstellt am: 07. Feb. 2008 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
kennt jemand den Befehl, mit dem man sich alle geladenen Packes
im OSMCoCreate OneSpace Modeling auflisten kann?
Michael
woho
im (Un)Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von woho an!   Senden Sie eine Private Message an woho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für woho
erstellt am: 07. Feb. 2008 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gatzer 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich wuesste nicht, dass es einen Befehl gibt,
mit dem man sich anzeigen lassen kann, welche Packages
man geladen hat.
Meinst Du damit Paket-Dateien?
Mit
Datei / Laden
hat man die Moeglichkeit sich anzeigen zu lassen, welches die letzten
Daten waren, welche man geladen hat. Das ist so wie bei anderen Windows
Programmen. Die Anzahl der aufgelisteten Dateien kann man, soviel ich
weiss, aendern.
WoHo
Gatzer
OSDD 15.50
OSDM 15.50
MM 15.50
erstellt am: 07. Feb. 2008 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo WoHo,
ich meine die Packages die man in LISP Macros verwendet.
So wie (use-package  :Oli) oder (in-package :training).
Michael
Walter Geppert
Frank und Frei
Sehen Sie sich das Profil von Walter Geppert an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Geppert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Geppert
Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf
HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 07. Feb. 2008 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gatzer 10 Unities + Antwort hilfreich
Oder meinst du das.
Gefunden wie so vieles bei clausb, ohne den wir oft im Trüben fischen müssten
meine LISP-Makros sind auf osd.cad.de
Disclaimer
Grüße aus Wien
Walter
DC4 Technisches Büro GmbH
Gatzer
OSDD 15.50
OSDM 15.50
MM 15.50
erstellt am: 07. Feb. 2008 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Walter,
danke fuer deine schnelle Hilfe.
Genau nach diesem Behfehl habe ich gesucht.
Michael
Walter Geppert
Frank und Frei
erstellt am: 07. Feb. 2008 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gatzer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hab mir erlaubt, den Beitrag entsprechend zu verschieben
Disclaimer
Grüße aus Wien
Walter
Gatzer
OSDD 15.50
OSDM 15.50
MM 15.50
erstellt am: 07. Feb. 2008 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Walter,
denn da gehoert er eigendlich ja auch hin.
Michael
clausb
Sehen Sie sich das Profil von clausb an!   Senden Sie eine Private Message an clausb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clausb
Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 07. Feb. 2008 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gatzer 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke an Walter fuer die allfaelligen Besorgungen in diesem Fall 8-)
Allerdings muss ich dann doch fragen, wozu man so eine Liste brauchen koennte. Denn wer Symbole von ausserhalb der offiziell dokumentierten Packages wie OLI oder COMMON-LISP benutzt, ist oft eher auf einem abschuessigen Pfad...
Claus
CoCreate OneSpace Modeling FAQ: http://www.clausbrod.de/OneSpaceModeling/
Walter Geppert
Frank und Frei
erstellt am: 07. Feb. 2008 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gatzer 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von clausb:
Dann wirds Zeit, dass ihr die restlichen auch dokumentiert oder gleich alle Funktionen implementiert, die wir uns bis jetzt mühselig selber schnitzen müssen
Ausserdem schmeckt das verbotene Gras auf der Nachbarweide immer am besten
Disclaimer
Grüße aus Wien
Walter
clausb
erstellt am: 07. Feb. 2008 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gatzer 10 Unities + Antwort hilfreich
Den Hackergeist kann ich gut nachfuehlen!
Indes: Wenn Du Dich immer gleich bei den undokumentierten Sachen bedienst, bekommen wir's vielleicht gar nicht mit, dass was fehlt, nicht wahr?
Ich kann nur davor warnen, undokumentierte Funktionen oder Symbole zu verwenden. Dazu gehoeren insbesondere alle Funktionen und Symbole aus undokumentierten Packages. Man bastelt sich damit selbst das naechste Upgrade-Hindernis.
Claus
