  Konfigurationen erstellt - in V14.00B nicht sichtbar?
Autor Thema:  Konfigurationen erstellt - in V14.00B nicht sichtbar? (855 mal gelesen)
StephanWörz
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von StephanWörz an!   Senden Sie eine Private Message an StephanWörz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StephanWörz
erstellt am: 23. Jan. 2008 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
SD_Test_1.lsp.txt
Guten morgen,
habe eben meine aktuelle Aufgabe abgeschlossen und es tut so weit wie gewünscht!
Ich habe den Code in der OSMCoCreate OneSpace Modeling 15.50A getestet (15.50 hat z.Zt. nur der Admin   ) und für OK befunden.
Dann habe ich das Tool in unsere V14.00B Produktivumgebung eingebunden. Hier verhält sich das ganze aber anders
Konkret:
- In der V15.50 werden die Konfigurationen erstellt und sofort angezeigt!
- In der V14.00 werden die Konfigurationen auch erstellt, aber erst angezeigt wenn ich von Hand eine weitere Konfiguration erstelle?
In den Einstellungen für die Strukturlistenansicht habe ich alles aktiviert?
Weiß hier jemand was dazu?
Stephan
[Diese Nachricht wurde von StephanWörz am 23. Jan. 2008 editiert.]
der_Wolfgang
Tastenhauer
Sehen Sie sich das Profil von der_Wolfgang an!   Senden Sie eine Private Message an der_Wolfgang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der_Wolfgang
● PE60+80+90@home
● W10 Pro Bld19045.6466
● Drafting V17~V20.6@job
● Modeling V17~V20.7.2@job
● Windchill 12.1.2.8@job
● UWGM Client 13.1.0.1@job
● Taschenrechner
● brain 6.4
● Stift+Zettel V8.42
erstellt am: 23. Jan. 2008 23:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StephanWörz 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn Du an der Stelle mal so test weis nur ein neues Part anlegst, statt eine Konfi? Ich vermute mal das ist nur ein Anzeige Problem in der Strukturliste(?).
Seamonkey Firefox Thunderbird  Seamonkey auf deutsch
StephanWörz
erstellt am: 24. Jan. 2008 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So! Habe nun mal Teile über ein Makro erstellt!
Diese sind sofort sichtbar!
Das bringt mich auch nicht weiter. Trotzdem vielen Dank für den Tip!
Stephan
StephanWörz
exone - Win11
i9-12900K 3187MHz
96GB Ram
nVidia RTX A5000
creo elements/direct V20.7.1.0
SolidPower V20.7
ModelSearch
KeyShot Studio 2025.1
CADdoktor SX10
PHOENIX V11
erstellt am: 12. Mrz. 2008 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
... viel rumprobiert aber nicht weitergekommen
Hat hier wirklich niemand eine Idee an was das ganze hängen könnte?
Stephan
clausb
Sehen Sie sich das Profil von clausb an!   Senden Sie eine Private Message an clausb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clausb
Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 12. Mrz. 2008 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StephanWörz 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von StephanWörz:
So schwierig ist der Fall doch nicht! Es gibt nur eines zu klären: Ist ganz allgemein in Deinem Codebeispiel was falsch, oder fehlt der Strukturliste nur ein Update? Deinen bisherigen Ergebnissen nach zu urteilen, scheint das letztere der Fall zu sein. (Nebenbei: Was sagt der Support dazu?)
Wenn es ein einfaches Updateproblemchen ist, reduziert sich die Frage also auf: Wie erzwingt man ein Update in der Strukturliste?
Claus
CoCreate Modeling FAQ: http://www.clausbrod.de/CoCreateModeling/
[Diese Nachricht wurde von clausb am 12. Mrz. 2008 editiert.]
der_Wolfgang
Tastenhauer
● PE60+80+90@home
● Taschenrechner
● brain 6.4
erstellt am: 12. Mrz. 2008 19:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StephanWörz 10 Unities + Antwort hilfreich
Stephan,
Claus und ich vermuten beide das selbe. Auf meine Frage 'mal nen part' erzeugt, antwortest Du mit 'habe Teile mit Macro erzeugt'. Das passt nicht zur Frage, die ich gestellt hatte.
Noch mal: was passiert wenn Du anschliessend einfach NUR ein part erzeugst. (create part muesste nemmlich den browser updaten... )
UND: IKIT docu zum Browser gelesen? Scheinbar nicht wirklich,  Oster<refresh>Ei.    kann, aber muss nicht helfen.
Eine einfache gegenprobe waere halt auch:
kleiner test dialog: select baugruppe, ok-action: mach Konfi unter baugruppe... fertig, keine schleifen oder sonst was..
hmmm...  also Dein Code gibt mir Anlass zum Grybeln, was das denn soll.
Und, Bäumchen:
/a1
/a1/a12
/a1/a12/p1
/a1/a12/p2
/a1/a22
/a1/a22/p1
/a1/a22/p2
/a1/a12/p1  und /a1/a22/p1 , haben zwar den selben namen (sd-inq-obj-basename..), aber sonst nix miteinander zu tun. Und die beiden steckst Du in die selbe Konfiguration von /a1 ??!??  Schträintsch...  IMHO
StephanWörz
erstellt am: 13. Mrz. 2008 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von der_Wolfgang:
... neues Teil erstellt, Konfigurationen sichtbar! Danke!
... wird gleich nachgeholt.
Und, Bäumchen:
/a1
/a1/a12
/a1/a12/p1
/a1/a12/p2
/a1/a22
/a1/a22/p1
/a1/a22/p2
/a1/a12/p1  und /a1/a22/p1 , haben zwar den selben namen (sd-inq-obj-basename..), aber sonst nix miteinander zu tun. Und die beiden steckst Du in die selbe Konfiguration von /a1 ??!??  Schträintsch...  IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach)
... tja, was soll ich sagen? Wir brauchen das ganze nur bei Baugruppen die KEINE Unterbaugruppen haben. Ich habe das von der Seite noch gar nicht betrachtet.
Viiiiiiieeeeelen Dank für die Hilfe und die Geduld. Ich denke ich bekomme das ganze jetzt gebacken.
Stephan
der_Wolfgang
Tastenhauer
● PE60+80+90@home
● Taschenrechner
● brain 6.4
erstellt am: 13. Mrz. 2008 20:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StephanWörz 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von der_Wolfgang:Noch mal: was passiert wenn Du anschliessend einfach NUR ein part erzeugst. (create part muesste nemmlich den browser updaten... )
womit nun endlich IMHO bewiesen waere, das es ausschliesslich ein Browser-Update Problem ist, sonst nix.  ... und: was in der 15.00 erkannt und gebannt ist.
TIP (sd-list-graphical-browsers), falls Du sie nicht kennst.
