  vp verhält sich komisch
Autor Thema:  vp verhält sich komisch (883 mal gelesen)
StephanWörz
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von StephanWörz an!   Senden Sie eine Private Message an StephanWörz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StephanWörz
exone - Win11
i9-12900K 3187MHz
96GB Ram
nVidia RTX A5000
creo elements/direct V20.7.1.0
SolidPower V20.7
ModelSearch
KeyShot Studio 2025.1
CADdoktor SX10
PHOENIX V11
erstellt am: 18. Jan. 2008 16:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
SD_Test_1.lsp.txt
... und die nächste Hürde die ich nicht zu nehmen vermag:
Ich erzeuge in meinem Code ein Darstellungsfenster "SubWindow".
Manchmal (?) tut das ganze wie erwartet.
Oft kommt aber die Meldung Darstellungsfenster mit dem Name "SubWindow" nicht vorhanden.!!
Klar ist das nicht vorhanden, soll es ja auch nicht! Welche Aktion da drauf zugreifen will (... die Meldung erzeugt) weiß ich nicht!
Wenn ich nun die Fehlermeldung wegklicke (OK) dann bekomme ich in meinem Dialog keinen Focus mehr??? ... kann also das ganze nicht zu Ende bringen.
Was dann noch auffällt! Nachdem ich das ganze abgebrochen habe (ESC) sehe ich immer den Dialog von diesem Tool, egal welches LISP ich starte. Die Eingabeaufforderung weist aber auf das gestartete Programm hin...
Desweiteren kann ich auch mit dem
Code:
(Zusatzfenster ()
  (setf fensterrichtung (sd-call-cmds (uic_store_vp_view (sd-inq-current-vp)))) ;;????????????
  (when
  (sd-inq-vp-exists-p "SubWindow")
     (sd-call-cmds (delete_vp "SubWindow"))
  );;when
   (sd-call-cmds
   (create_vp
   :name  "SubWindow"
          :CORNER_1 600,600
          :corner_2 1000,1000))
      (sd-call-cmds (set_vp_drawlist "SubWindow" OBJEKT))
      (sd-call-cmds (uic_recall_vp_view "SubWindow"))
      (sd-call-cmds (fit_vp "SubWindow"))
      (sd-call-cmds (update_screen))
);;Zusatzfenster
nicht all zu viel anfangen. Die Variable fensterrichtung? Brauche ich die hier?
Wie gesagt! Manchmals tuts wunderbar, manchmal kommt die Meldung!
Weiß jemand was dazu?
Danke,
Gruß Stephan
[Diese Nachricht wurde von StephanWörz am 18. Jan. 2008 editiert.]
Dieter Kotsch
Sehen Sie sich das Profil von Dieter Kotsch an!   Senden Sie eine Private Message an Dieter Kotsch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dieter Kotsch
erstellt am: 21. Jan. 2008 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StephanWörz 10 Unities + Antwort hilfreich
HI
Du kannst in der cleanup-action nur ein vorhandenes Fenster löschen.
Gruß Didi
nichts ist unmöglich
StephanWörz
exone - Win11
i9-12900K 3187MHz
96GB Ram
nVidia RTX A5000
SolidPower V20.7
ModelSearch
CADdoktor SX10
PHOENIX V11
erstellt am: 21. Jan. 2008 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Dieter Kotsch:
... das leuchtet ein!
Was ich aber nicht verstehe: Warum wird die cleanup-action überhaupt schon ausgeführt?
Danke für den Hinweis.
Stephan
[Diese Nachricht wurde von StephanWörz am 21. Jan. 2008 editiert.]
clausb
Sehen Sie sich das Profil von clausb an!   Senden Sie eine Private Message an clausb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clausb
Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 21. Jan. 2008 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StephanWörz 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von StephanWörz:
Siehe Doku zur Option cleanup-action in sd-defdialog:
"This form will be executed immediately after the execution of an ok-action , :cancel-action or :exception"
Claus
CoCreate OneSpace Modeling FAQ: http://www.clausbrod.de/OneSpaceModeling/
[Diese Nachricht wurde von clausb am 21. Jan. 2008 editiert.]
