  erzeugen eines Exemplar - Fehlermeldung
Autor Thema:  erzeugen eines Exemplar - Fehlermeldung (984 mal gelesen)
StephanWörz
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von StephanWörz an!   Senden Sie eine Private Message an StephanWörz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StephanWörz
erstellt am: 18. Jan. 2008 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Nun hänge ich mal wieder an einer (wahrscheinlich einfachen) Stelle wo ich nicht weiterkomme.
Beim ausführen des Codes bekomme ich immer die Meldung Unerwarteten Wert eingegeben.
Ich komme nicht dahinter was nicht passt
Hat hier jemand (bitte, bitte) einen Tipp für mich?
Code:
(in-package :WZ)
(use-package :OLI)
(sd-defdialog 'SD_Test_2
  :toolbox-button t
  :dialog-title "Exemplar"
:variables '(
(OBJEKT
  :value-type :Part-assembly
  :Prompt-text "Teil oder Baugruppe wÌhlen"
  :title "Objekt"
  :modifies nil
  :initial-value nil
  :initial-enable t
  :after-input (MakeExemplar)
);end Objekt
);;variables
:local-functions '(
(MakeExemplar ()
  (sd-call-cmds
    (create_multiple_pa
      :SHARE
      :OWNER "/"
      :SOURCE (sd-call-cmds(sd-inq-obj-pathname OBJEKT))
      :ONELEVEL :ON
    );;create_multiple_pa
  );;sd-call-cmds
);end MakeExemplar
);;local-functions
);;defdialog
clausb
Sehen Sie sich das Profil von clausb an!   Senden Sie eine Private Message an clausb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clausb
Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 18. Jan. 2008 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StephanWörz 10 Unities + Antwort hilfreich
sd-call-cmds um sd-inq-obj-pathname herum ist unnoetig. Ob das auch das Problem verursacht, weiss ich aber nicht, ich hab Deinen Code noch nicht ausprobiert.
  Claus
CoCreate OneSpace Modeling FAQ: http://www.clausbrod.de/OneSpaceModeling/
Walter Geppert
Frank und Frei
Sehen Sie sich das Profil von Walter Geppert an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Geppert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Geppert
Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf
HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 18. Jan. 2008 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StephanWörz 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei SHARE gibts kein ONELEVEL, siehe auch als Beispiel parts_mutiple.lsp
meine LISP-Makros sind auf osd.cad.de
Disclaimer
Grüße aus Wien
Walter
DC4 Technisches Büro GmbH
StephanWörz
erstellt am: 18. Jan. 2008 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
  ... das war's!
Viiiiiiiiiielen Dank!
Liebe Grüße nach Österreich
Stephan
der_Wolfgang
Tastenhauer
Sehen Sie sich das Profil von der_Wolfgang an!   Senden Sie eine Private Message an der_Wolfgang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der_Wolfgang
● PE60+80+90@home
● W10 Pro Bld19045.6466
● Drafting V17~V20.6@job
● Modeling V17~V20.7.2@job
● Windchill 12.1.2.8@job
● UWGM Client 13.1.0.1@job
● Taschenrechner
● brain 6.4
● Stift+Zettel V8.42
erstellt am: 23. Jan. 2008 23:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StephanWörz 10 Unities + Antwort hilfreich
Code:
  (sd-call-cmds
    (create_multiple_pa
      :SHARE
      :OWNER "/"
      :SOURCE OBJEKT
die Ermittlung des Pfadnamens ist unnoetig. "Source" erwartet ein sel-item (alternative einen Pfad). OBJEKT ist ein sel-item.
Seamonkey Firefox Thunderbird  Seamonkey auf deutsch
StephanWörz
erstellt am: 24. Jan. 2008 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn man auf solche "Kleinigkeiten" achtet wird auch der Code gleich lesbarer!
Danke für den Tipp!
