  Bestimmte Teile als änderbar vorgeben
Autor Thema:  Bestimmte Teile als änderbar vorgeben (766 mal gelesen)
erstellt am: 11. Jan. 2008 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Leute,
ich suche jetzt schon seit Stunden nach einer Lösung meines Problems, weil ich dachte, dass das mit Sicherheit schon einmal angesprochen wurde, bin aber noch nirgendwo fündig geworden.
Also wende ich mich jetzt direkt an die OSD/Lisp-Gemeinde...
Folgendes Problem:
Ich brauche ein Werkzeug, das mir im OSD alle Teile einer Baugruppe mit einer bestimmten Dichte sucht, diese Teile als "änderbar vorgibt" (früher: den Zugriff ändert), und dann die Dichte der Teile auf den Systemstandardwert setzt.
Die Teile mit der Dichte zu finden ist kein Problem, das klappt schon.
Nun muss ich aber den Schreibschutz von dem Teil entfernen...
Mit dem Goodie "clear_ro" funktioniert das ja auch, aber wie binde ich das in meinen LISP-code ein???
Wenn ich den Aufzeichner laufen lasse und manuell über Datenbank->Änderbar vorgeben gehe, schmeißt der mir den Befehl:
"db-aip-ui::db_modify_part part1"
raus. Im LISP-Code kann ich den aber nicht verwenden, weil ich auch keine Syntax für diesen Befehl finde. Kennt wer hierfür eine Möglichkeit???
Das spätere Speichern und Versionieren der geänderten Teile wird dann manuell ablaufen.
Über Hilfe würde ich mich sehr freuen...
VG
Bredehorn
clausb
Sehen Sie sich das Profil von clausb an!   Senden Sie eine Private Message an clausb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clausb
Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 11. Jan. 2008 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Unter http://www.clausbrod.de/OneSpaceModeling/MacroModelClipping  gibt es ein Tutorial, in dem erklaert wird, wie man ausgehend vom Programmcode, den der Rekorder produziert, zu einem Lisp-Programm kommt.
Claus
CoCreate OneSpace Modeling FAQ: http://www.clausbrod.de/OneSpaceModeling/
