  Wie klappt das mit dem TRACE
Autor Thema:  Wie klappt das mit dem TRACE (1045 mal gelesen)
StephanWörz
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von StephanWörz an!   Senden Sie eine Private Message an StephanWörz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StephanWörz
erstellt am: 11. Dez. 2007 19:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
SD_LayoutTool.lsp.txt
Hallo!
Ich habe so meine Schwierigkeit mit dem Trace einer Funktion im angehängten Programm.
Wenn ich in die Eingabezeile
Code:
(trace FindMinGeoRes)
eingebe, bekomme ich in der Konsole die Meldung
Signalled by EVALThe function FINDMINGEORES is not defined.
Was läuft hier schief? Wie kann ich denn eine Funktion überwachen? Muss ich den Trace-Aufruf ins Programm packen?
Wer gibt mir hier einen Tipp?
Stephan
clausb
Sehen Sie sich das Profil von clausb an!   Senden Sie eine Private Message an clausb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clausb
Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 11. Dez. 2007 19:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StephanWörz 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Funktion FindMinGeoRes ist lokal im Dialog definiert und ist ausserhalb des Dialogs nicht bekannt, daher kann man in diesem Fall mit (trace) leider nichts ausrichten.
Claus
CoCreate OneSpace Modeling FAQ: http://www.clausbrod.de/OneSpaceModeling/
der_Wolfgang
Tastenhauer
Sehen Sie sich das Profil von der_Wolfgang an!   Senden Sie eine Private Message an der_Wolfgang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der_Wolfgang
● PE60+80+90@home
● W10 Pro Bld19045.6466
● Drafting V17~V20.6@job
● Modeling V17~V20.7.2@job
● Windchill 12.1.2.8@job
● UWGM Client 13.1.0.1@job
● Taschenrechner
● brain 6.4
● Stift+Zettel V8.42
erstellt am: 11. Dez. 2007 21:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StephanWörz 10 Unities + Antwort hilfreich
(setf itemResolution (sd-inq-part-geo-resolution item))
(if (< minRes itemResolution ) (setf minRes itemResolution))
-->>  es gibt MAX
(setf minRes (max minRes (sd-inq-part-geo-resolution item)))
besser:
(setf badRes (max badRes (sd-inq-part-geo-resolution item)))
denn du suchst ja die schlechteste Resolution (wenn ich deinen code richtig überlesen habe) und das ist dann die größte (gröbste).  Man sagt zwar 'kleinste Auflösung' aber es ist eben der numerisch größte wert -> potentielles missverstaendnis -> variable anders benenne mag da helfen IMHO.
Seamonkey Firefox Thunderbird  Seamonkey auf deutsch
