  Modeling : get_selection mit Baugruppennamenprüfung
Autor Thema:  Modeling : get_selection mit Baugruppennamenprüfung (760 mal gelesen)
Martin.M
Maschinenbau-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Martin.M an!   Senden Sie eine Private Message an Martin.M  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin.M
erstellt am: 04. Dez. 2007 08:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich suche Baugruppen deren Name ein Zeichen vor dem Ende ".stl" enthält. Das funktioniert mit dem get_selection-Befehl unten auch meistens, aber nicht immer.
Durch die Fehlerbehandlung von sdcalls läuft das Macro zwar weiter, aber die Baugruppen fehlen dann.
Kann ich an dem get_selection Befehl noch etwas ändern damit es bei allen Baugruppen funktioniert oder muss ich rausfinden warum es bei den Baugruppen nicht funktioniert ?
Oder hilft es alles nicht und ich muss die Suche komplett anders schreiben ?
(setf BG-lst (sd-call-cmds (get_selection :focus_type *sd-assembly-seltype*
                                :check_function
                                #'(lambda (si)
                                    (let ()
                                      (if (string= ".stl" (subseq (SD-INQ-OBJ-BASENAME  si) (- (length (SD-INQ-OBJ-BASENAME  si)) 5 ) (- (length (SD-INQ-OBJ-BASENAME  si)) 1 )))
                                          : ok
                                          :filter
                                        );;if
                                      );;let
                                    );;lambda
                                  :select :recursive :in_assembly BGL)
          :failure (display "Stuecklistenbaugruppen dieser Hauptbaugruppe werden nicht exportiert !!")
Tschuess
Martin
OSDM - Die freie Wissensdatenbank
OneSpaceManager Forum
clausb
Sehen Sie sich das Profil von clausb an!   Senden Sie eine Private Message an clausb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clausb
Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 04. Dez. 2007 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin.M 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist das nicht offensichtlich? Ich sehe spontan mindestens zwei Fehler - drei, wenn Du noch eine Version vor v15 benutzen solltest.
Die ersten beiden Fehler sind, dass Du zweimal Dich darauf verlaesst, dass die Strings eine Mindestlaenge haben.
Claus
CoCreate OneSpace Modeling FAQ: http://www.clausbrod.de/OneSpaceModeling/
Martin.M
erstellt am: 04. Dez. 2007 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Claus,
vielen Dank für den Hinweis. Dadurch konnte ich den Abbruch von get_selection beseitigen.
Mir fehlt wohl noch Programmiererfahrung um solche "offensichtlichen" Fehler zu erkennen.
                                :check_function
                                  #'(lambda (si)
                                        (let ()
                                          (setf BN (format NIL "xxxxx~A" (SD-INQ-OBJ-BASENAME  si)))
                                          (if  (string= ".stl" (subseq BN (- (length BN) 5 ) (- (length BN) 1 )))
                                                : ok
                                                :filter
                                          );;if
                                        );;let
                                      );;lambda
Tschuess
Martin
clausb
erstellt am: 04. Dez. 2007 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin.M 10 Unities + Antwort hilfreich
Eventuell koenntest Du fast den gesamten Code auch durch einen einzigen Aufruf von sd-string-match-pattern-p ersetzen. Beispiel:
Code:
  (sd-string-match-pattern-p "*.stl" name)
Details zu dieser Funktion gibt es in der IKIT-Dokumentation.
Claus
