 | Lenovo erstellt zum dritten Mal in Folge die achte jährliche Liste der besten Arbeitsplätze für Innovatoren in den Bereichen KI, Automatisierung und Machine Learning, eine Pressemitteilung
Thema: Event im Annotation (1074 mal gelesen)
M.Smarslik Mitglied
 Beiträge: 57 Registriert: 22.09.2004 SD 12.00 Win XP, SD 11.60C auf HPUX 11
erstellt am: 03. Dez. 2007 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich versuche im Annotation bei einem Event eine neue Funktion zu integrieren. Mir dem Event *DOCU-PRE-UPDATE-ALL-EVENT* funktioniert das auch. Wenn ich das selbe aber mit dem Event *DOCU-CHANGE-OBJECT-TREE-EVENT* probiere, bekomme ich nur die Fehlermeldung, das die Variable *DOCU-CHANGE-OBJECT-TREE-EVENT* nicht gebunden ist. Stimmt da der Syntax nicht, oder muss das Event anders behandelt werden? Gruß Martin
clausb Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2914 Registriert: 20.12.2000 Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 03. Dez. 2007 17:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für M.Smarslik
der_Wolfgang Moderator Tastenhauer
 Beiträge: 2486 Registriert: 3.20. ● PE60+80+90@home ● W10 Pro Bld19045.6466 ● Drafting V17~V20.6@job ● Modeling V17~V20.7.2@job ● Windchill 12.1.2.8@job ● UWGM Client 13.1.0.1@job ● Taschenrechner ● brain 6.4 ● Stift+Zettel V8.42
erstellt am: 03. Dez. 2007 23:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für M.Smarslik
M.Smarslik Mitglied
erstellt am: 04. Dez. 2007 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
M.Smarslik Mitglied
erstellt am: 04. Dez. 2007 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wolfgang, der Trick mit dem String funktioniert. Jetzt versuche ich mit dem Event das aktuelle Blatt einer gerade geladenen Zeichnung zu ermitteln. Wenn ich in die von dem Event aufgerufene Funktion aber die Befehle (display (sd-am-inq-all-sheets)) (display (sd-am-inq-curr-sheet)) eintrage erhalte ich als Ausgabe immer nil . Kann ich das aktuelle Blatt an der Stelle noch anders abfragen? Für die Definition des Events war es unerheblich ob ich (in-package :FIRMA) (use-package '(:OLI :docu)) oder (in-package :docu) (use-package '( li :frame2 :elan :FIRMA)) verwende. Gruß Martin
erstellt am: 04. Dez. 2007 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für M.Smarslik
Zitat: Original erstellt von M.Smarslik: Jetzt versuche ich mit dem Event das aktuelle Blatt einer gerade geladenen Zeichnung zu ermitteln. ... eintrage erhalte ich als Ausgabe immer nil .
Mitten **in** einem Event die sich aenderen Objekte abzufragen ist ja eh etwas "kriminell". Der Event kommt doch auch wenn du z.b. einen neues Blatt anlegst. Da haette ich doch auch arge zweifel welches Blatt nun das wirklich aktuelle sein moege (das aktuelle vor dem Anlegen, oder das aktuelle nach dem Anlegen? => Ansichtssache!) Da muss ich jetzt auch passen. Events sind manchmal knifflig IMHO, weil man nicht genau weiss was in welcher Reihenfolge ausgefuehrt wird. Der Support sollte dir da wohl weiter helfen koennen.
------------------ Seamonkey Firefox Thunderbird Seamonkey auf deutsch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
