 | Lenovo AI Express mit NVIDIA beschleunigt den Weg zur Hybrid-KI-Fabrik in Wochen, eine Pressemitteilung
Thema: LISP (1516 mal gelesen)
magellan49 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 4 Registriert: 23.01.2007
erstellt am: 21. Nov. 2007 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe mir Lisp-Programme geladen. Beim Starten von OSD erscheint folgende Fehlermeldung: The function SD-AM-GEO-ATTRIBUTES-STRUCT-COLOR is undefined. Kann mir jemand helfen? vielen Dank magellan49 ------------------ jdei Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Geppert Moderator Frank und Frei
 Beiträge: 2178 Registriert: 12.12.2000 Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 21. Nov. 2007 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für magellan49
Gerhard Deeg Ehrenmitglied V.I.P. h.c. i.R. Konstrukteur aus Leidenschaft
 Beiträge: 2643 Registriert: 17.12.2000 CREO - OSD - OSM HP XW4400 - XW4600 Dell Inspiron 17E NVIDIA QUADRO FX1500 NVIDIA Quadro FX1800 HP Mini 210 2002sg WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 21. Nov. 2007 17:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für magellan49
Hallo magellan49, kann es möglich sein, dass Du das 2D System OSD mit dem 3D-System OSM verwechselst? Beim OSD (ME10) gibt es eine spezielle Makrosprache, welche nicht mit LISP zu vergleichen ist. Gruß Gerhard ------------------ Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
der_Wolfgang Moderator Tastenhauer
 Beiträge: 2486 Registriert: 3.20. ● PE60+80+90@home ● W10 Pro Bld19045.6466 ● Drafting V17~V20.6@job ● Modeling V17~V20.7.2@job ● Windchill 12.1.2.8@job ● UWGM Client 13.1.0.1@job ● Taschenrechner ● brain 6.4 ● Stift+Zettel V8.42
erstellt am: 21. Nov. 2007 21:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für magellan49
Zitat: .....Beim OSD (ME10) gibt es eine spezielle Makrosprache
Dann waere die Fehlemeldung bei der Ausführung aber "*** The macro SD-AM-GEO-ATTRIBUTES-STRUCT-COLOR is not defined" wobei das aber schon deutlich früher beim laden eines LISP files als ME10 Macro file 'rumsen' würde IMHO. Ausserdem hiese es wohl "*** The macro Sd is not defined" da bei einem '-' schon der Bezeichner zu Ende ist im Drafting Warum bestehen Entwickler auf der exakten Fehlermeldung??? Weil man daraus mehr lesen kann!
Also der Text der Fehlermeldung deutet sehr wohl auf LISP und OSDM hin. Es könnte aber auch an einem fehlenden (use-package :oli) liegen, in dem was da noch geladen wird. Für weitere Vorhersehungen ist meine Kristallkugel leider schon zu schwacht! ------------------ Seamonkey Firefox Thunderbird Seamonkey auf deutsch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
highway45 Moderator Bastler mit Diplom
 Beiträge: 6389 Registriert: 14.12.2004 CoCreate Modeling V20 + PE6 NotePad++
erstellt am: 22. Nov. 2007 07:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für magellan49
clausb Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2914 Registriert: 20.12.2000 Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 22. Nov. 2007 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für magellan49
erstellt am: 22. Nov. 2007 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für magellan49
erstellt am: 22. Nov. 2007 20:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für magellan49
Dieter Kotsch Mitglied
 Beiträge: 311 Registriert: 10.08.2002
erstellt am: 26. Nov. 2007 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für magellan49
