  Texteingabe ohne Apostroph
Autor Thema:  Texteingabe ohne Apostroph (812 mal gelesen)
Tom R
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Tom R an!   Senden Sie eine Private Message an Tom R  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tom R
erstellt am: 12. Nov. 2007 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ist es eigentlich möglich, bei Texteingaben die Forderung nach einem Apostroph zu verhindern?
Ich überlege zur Zeit ein Makro zu schreiben, mit dem ich Linienzüge durch Eingaben erzeugen kann, z. B.: "g" für Gerade, dann Längeneingabe (Winkel ist bekannt); am Endpunkt "b" für Bogen, dann 90 (für Winkeländerung) und Radius; am Endpunkt wieder "g" usw. Hat vielleicht der eine oder andere auch schon mal gemacht?
Jedenfalls wäre es dann bequemer, wenn man bei der Eingabe des Textkürzels auf den Apostroph verzichten könnte. Kann man dieses Muss also irgendwie umgehen?
Tom
Walter Geppert
Frank und Frei
Sehen Sie sich das Profil von Walter Geppert an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Geppert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Geppert
Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf
HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 12. Nov. 2007 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tom R 10 Unities + Antwort hilfreich
READ LITERAL übernimmt Eingaben auch ohne Anführungszeichen, sogar aus Tablettklicks z.B.:
Code:
DEFINE Test
  LOCAL Ea
  READ LITERAL 'EIN oder AUS waehlen' Ea
  IF (Ea=ON)
    DISPLAY "Eingeschaltet"
  ELSE_IF (Ea=OFF)
    DISPLAY "Ausgeschaltet"
  END_IF
END_DEFINE
meine LISP-Makros sind auf osd.cad.de
Disclaimer
Grüße aus Wien
Walter
DC4 Technisches Büro GmbH
Tom R
erstellt am: 12. Nov. 2007 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ha, super!
Vielen Dank. Es kann manchmal so einfach sein...
Tom
H.annes
CAD-Pfriemler
Sehen Sie sich das Profil von H.annes an!   Senden Sie eine Private Message an H.annes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für H.annes
OSDD 8.7 - 13.20 ; OSDM 13.00
erstellt am: 14. Nov. 2007 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tom R 10 Unities + Antwort hilfreich
Morgen!
ich habs meist so gemacht:
Code:
DEFINE Xxxx
  LOCAL G
  LOCAL B
  LET G "Gerade"
  LET B "Bogen"
  READ NUMBER STRING PNT "Punkt oder Winkel oder B oder G eingeben:" Eingabe
  IF ((TYPE Eingabe) = PNT)
    ... {Punkt wurde eingegeben}
  ELSE_IF ((TYPE Eingabe) = NUMBER)
    ... {Zahl (Winkel) wurde eingegeben}
  ELSE_IF (Einagbe = "Gerade")
    ... {G wurde eingegeben}
  ELSE_IF (Einagbe = "Bogen")
    ... {B wurde eingegeben}
ich hab also zwei Variable G und B definiert, damit kann ich G und B (bzw. g oder b) ohne Hochkomma eingeben.
Ein etwas durchsichtigeres Beispiel - ich will "ja" oder "nein" einlesen, dabei soll die Eingabe j oder n reichen:
Code:
LOCAL J
LOCAL N
LET J "ja"
LET N "nein"
READ STRING "Frage: ... (ja/nein)?" Antwort
IF (Antwort = J)
ELSE
END_IF
Hannes
Nur sauber gekämmt sind wir wirklich frei.
[HaP]
