  Dialog abrechen
Autor Thema:  Dialog abrechen (1131 mal gelesen)
StephanWörz
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von StephanWörz an!   Senden Sie eine Private Message an StephanWörz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StephanWörz
erstellt am: 07. Nov. 2007 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sd_MoveToOrigin.lsp.txt
Hallo!
Ich habe so meine Probleme mit einem Progrämmchen! Wenn ich während der Ausführung auf CANCEL klicke, dann bricht der Dialog nicht wie erwartet ab, sondern es erscheint die Fehlermeldung: Zeichenfolge entspricht nicht dem Objekt der gewünschten Art.
Aus der Dokumentation "Dialog Programming for CoCreate OneSpace Modeling"
The activation of the CANCEL button will trigger the evaluation of :cancel-action and cause the dialog to be removed from the screen and to loose all current variable bindings, irregardless whether :cancel-action was successfully and completely executed or not.
Keine Ahnung was hier falsch läuft! Auch habe ich versucht den Dialog nach Prüfung der Variable Objekt
Code:
(if (sd-inq-obj-contents-read-only-p Objekt)
          (display "Objekt muss reserviert werden")
          (sd-abort-dialog)
          );;if
zu beenden. Aber das will auch nicht tun
Irgendwas scheint hier Grundsätzlich falsch zu laufen! Wenn ich das ganze durch drücken von ESC beende und neu starte dann bringt er mir nach wählen der Variable OBJEKT (:value-type :Part-assembly) die Meldung:  Zeichenfolge entspricht nicht dem Objekt der gewünschten Art.
Vielleicht hat ja jemand die Lust und die Zeit (bitte bitte) mal über den Code rüber zu gucken!
Stephan
clausb
Sehen Sie sich das Profil von clausb an!   Senden Sie eine Private Message an clausb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clausb
Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 07. Nov. 2007 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StephanWörz 10 Unities + Antwort hilfreich
Erste Massnahme: Herausfinden, in welcher Funktion der Fehler auftritt. Hast Du schon überprüft, ob Deine Funktion DeleteObsoleteObject gerufen wird?
CoCreate OneSpace Modeling FAQ: http://www.clausbrod.de/OneSpaceModeling/
Walter Geppert
Frank und Frei
Sehen Sie sich das Profil von Walter Geppert an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Geppert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Geppert
Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf
HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 07. Nov. 2007 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StephanWörz 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Ganze kommt mir überhaupt etwas umständlich vor. Diese Hilfsteile brauchst du gar nicht, ich hab auch mal so was Ähnliches programmiert aber mit Positionieren "Punkt-Richtung-Punkt":
Code:
(defun dc4-teil-ausrichten-auf-ursprung (teil refpt front updir)
(let (vpt upt orig xricht zricht)
  (setf upt (sd-vec-add refpt (first updir)))
  (setf vpt (first front))
  (setf orig (make-gpnt3d :x 0 :y 0 :z 0))
  (setf xricht (make-gpnt3d :x 1 :y 0 :z 0))
  (setf zricht (make-gpnt3d :x 0 :y 0 :z 1))
  (sd-call-cmds (position_pa (sd-inq-obj-pathname teil) :match_pt_dir_pt refpt orig vpt xricht upt zricht))
);;let
Die Abfrage des Schreibschutzes kannst du dir überhaupt sparen, wenn du
Code:
:modifies :contents
verwendest.
Wenn du stattdessen unbedingt eine Fehlermeldung ausgeben willst, dann mit
Code:
          :check-function
          #'(lambda (Objekt)
                (values :error "Objekt muss reserviert werden")
                :OK
                );;if
            );;lambda
meine LISP-Makros sind auf osd.cad.de
Disclaimer
Grüße aus Wien
Walter
DC4 Technisches Büro GmbH
StephanWörz
erstellt am: 08. Nov. 2007 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten morgen,
nun bin ich ein gutes Stück weitergekommen!  ... mal ein bisschen ausführlicher für diejenigen die auch noch was  lernen wollen.
... in der :Cleanup-action wurde versucht Objekte zu löschen die zum Zeitpunkt des Programmabruchs noch gar nicht existiert haben!
Code:
:modifies :contents
verwendest.
... so eingach kann das sein.
Original erstellt von Walter Geppert:
... ist so viel einfacher/eleganter! Habe ich mal so übernommen. Danke!
Stephan
Walter Geppert
Frank und Frei
erstellt am: 08. Nov. 2007 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StephanWörz 10 Unities + Antwort hilfreich
Noch ein paar Anregungen dazu:
Du solltest noch absichern, dass die beiden Richtungen nicht zusammenfallen. Wie so was ausschauen könnte mit entsprechenden :after-input Aufrufen und angepassten Variablennamen:
Code:
    (front-action ()
    (when (and front updir)
      (when (< (sd-vec-length
              (sd-vec-cross-product
              (sd-vec-add (first updir) (second updir))
              (sd-vec-add (first front) (second front))))
            0.000001)
      (progn
        (setf front nil)
        (sd-display-error "Diese Richtung ist gleich oder entgegengesetzt zur Richtung oben!")
      );;progn
      );;when
    );;when
    (updir-action ()
            0.000001)
      (progn
        (setf updir nil)
        (sd-display-error "Diese Richtung ist gleich oder entgegengesetzt zur Richtung vorne!")
      );;progn
      );;when
    );;when
Disclaimer
Grüße aus Wien
Walter
