  BOM-Layout
Autor Thema:  BOM-Layout (975 mal gelesen)
pischolde
Systemingenieur
Sehen Sie sich das Profil von pischolde an!   Senden Sie eine Private Message an pischolde  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pischolde
erstellt am: 18. Okt. 2007 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bom_alt.zip
ich versuche mich gerade an einer erweiterung der bom-tabelle um weitere attribute, welche ich dann per lisp-dialog setzen will.
mein programm registriert die entsprechenden attribute und setzt sie anhand meines dialogs auch richtig. soll heissen, beim ersten aufruf setze ich bestimmte werte, die dann beim 2. aufruf auch gelesen werden können. allerdings erscheinen in der eigentlichen bom-tabelle von anno nur leere felder für meine werte.
irgendwie steh ich auf dem schlauch, kann mir jemand helfen???
gruß,
Basti
Das Reh springt hoch, das Reh springt weit, warum auch nicht, es hat ja Zeit!
der_Wolfgang
Tastenhauer
Sehen Sie sich das Profil von der_Wolfgang an!   Senden Sie eine Private Message an der_Wolfgang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der_Wolfgang
● PE60+80+90@home
● W10 Pro Bld19045.6466
● Drafting V17~V20.6@job
● Modeling V17~V20.7.2@job
● Windchill 12.1.2.8@job
● UWGM Client 13.1.0.1@job
● Taschenrechner
● brain 6.4
● Stift+Zettel V8.42
erstellt am: 18. Okt. 2007 20:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pischolde 10 Unities + Antwort hilfreich
code mässig, sieht das für mich erstmal sehr sauber aus
trace mal!
(oli::sd-show-console)
(trace bw_bom::bomattr-get-bemerkung)
(trace oli::sd-inq-item-attribute)  ;; könnte evtl. etwas viel werden!
* dann änderst Du ein wenig deine Attribute..
* füg ein neues Teil hinzu (assembly mit 3+1 teilen reichen)
* erstelle die BOM tabelle noch mal
wird die funktion aufgerufen? Wann?  'passen' die Rückgabewerte?
Ich gehe mal davon aus, das Du in der BOM tabelle (resp. im BOM layout) neue Texte erstellt hast und die Textreferenzen zugewiesen?  - das/ein MI file wäre vielleicht hilfreich gewesen im ZIP.
ich könnte mir aber vorstellen, das in Deinem dialog in der :Ok-action ein
(sd-call-cmds AM_BOM_UPDATE)  nette Sachen bewirken könnte.
Was wohl fehlt ist der TRIGGER das diese ganzen information auf der Zeichnung auch aktualisiert werden. Vom ranhängen in 3D alleine hat die zeichnung nicht viel
Mehr konnte ich jetzt nicht rauslesen.
Seamonkey Firefox Thunderbird  Seamonkey auf deutsch
Gatzer
Sehen Sie sich das Profil von Gatzer an!   Senden Sie eine Private Message an Gatzer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gatzer
OSDD 15.50
OSDM 15.50
MM 15.50
erstellt am: 19. Okt. 2007 07:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pischolde 10 Unities + Antwort hilfreich
HK_Stueckliste-lsp.txt
HK_Teileinfo-lsp.txt
Hallo Basti,
ich habe mir nicht die Muehe gemacht, um zu schauen was in Deinem Macro Probeme macht. Aber ich habe Dir mal eine Stueckliste von mir in den Anhang gestellt.
Und mit dem Macro Teileinfo kannst Du dir dann die Werte ansehen.
Schoenes We.
Michael
pischolde
Systemingenieur
erstellt am: 19. Okt. 2007 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke erstmal für die  beiden ausführlichen antworten! ich versuche das ganze umzusetzen. so ein denkanstoss wirkt wunder wenn man sich mal festgefahren hat...:-)
