  Skizze an einer Ansicht als Besitzer zuweisen
Autor Thema:  Skizze an einer Ansicht als Besitzer zuweisen (927 mal gelesen)
schneewitchen
Sehen Sie sich das Profil von schneewitchen an!   Senden Sie eine Private Message an schneewitchen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schneewitchen
HP XW4400
Windows XP Prof. 2002 SP2
Intel(R) Core(TM)2 CPU6400
2x 2,13GHz; 3,25 GB RAM
NVIDIA Quadro FX1500
OSD 2006 14.50A (14.50.1.4)
ModelManager 14.50A
erstellt am: 21. Sep. 2007 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine Skizze an einer Ansicht erstellt und will diese als Besitzer vorgeben. Ich denke der Code müsste stimmen aber ich bekomme immer eine Fehlermeldung. Kann mir jemand helfen?
Code:
{die Variable ansicht habe ich im Dialog per Pick auf eine Ansicht belegt}
;Skizze an der Ansicht erstellen (sd-call-cmds  (AM_SKETCH_CREATE :sketch_name sketch_name_ans wner      ansicht :ref_point  Null_pnt ))
;Bezitzer zuweisen (sd-am-set-default-owner :text :sketch (format NIL "~A~A~A~A~A" (sd-am-inq-curr-sheet-name) "/" (sd-am-view-set-struct-name (sd-am-inq-view ansicht)) "/" sketch_name)
der_Wolfgang
Tastenhauer
Sehen Sie sich das Profil von der_Wolfgang an!   Senden Sie eine Private Message an der_Wolfgang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der_Wolfgang
● PE60+80+90@home
● W10 Pro Bld19045.6466
● Drafting V17~V20.6@job
● Modeling V17~V20.7.2@job
● Windchill 12.1.2.8@job
● UWGM Client 13.1.0.1@job
● Taschenrechner
● brain 6.4
● Stift+Zettel V8.42
erstellt am: 25. Sep. 2007 22:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schneewitchen 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von schneewitchen:
... müsste stimmen aber ich bekomme immer eine Fehlermeldung. Kann mir jemand helfen?
ja... und.. WIE lautet die Fehlermeldung?
Und dann würde ich gerne wissen, was in der Konsole steht wenn Du die Funktion(en), mit der Du probleme hast mal traced und dann deinen Code ausführst.
http://www.clausbrod.de/cgi-bin/view.pl/OneSpaceModeling/FaqLispDebugg  ing#How_can_I_trace_function_calls
   Du überanspruchst meine Kristallkugel!
Beispiel Aus/Eingabe:
Code:
(trace oli::sd-am-set-default-owner)
;;   dann deine Funktion ausfuehrennn wenn's gut ist saehe es so aus:
1> (DOCU::SD-AM-SET-DEFAULT-OWNER :TEXT :SKETCH
      "1/GEN1/sk2")
      *********** steht da das richtige???
<1 (DOCU::SD-AM-SET-DEFAULT-OWNER (:TEXT "~12" :SKETCH "sk2"))
Laut nachdenk... einmal mehr scheitert man IMHO wohl hier daran, das man an neu erzeugte / neu geladene Objekte nur schwerlich "ran kommt".
Da skizzen namen nicht ein-deutig sind wuerde ich evlt. eher über den Punkt gehen:
Code:
(sd-am-set-default-owner :text :sketch Null_pnt)
Seamonkey Firefox Thunderbird  Seamonkey auf deutsch
[Diese Nachricht wurde von der_Wolfgang am 25. Sep. 2007 editiert.]
schneewitchen
HP XW4400
ModelManager 14.50A
erstellt am: 26. Sep. 2007 07:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Wolfgang,
ich hab es hin bekommen. Ich hatte einfach eine Skizze mir nicht vorhandene Skizze als Besitzer vor geben wollen.
Danke!
