 | Lenovo stellt Hochleistungs-Workstations der nächsten Generation vor und kündigt den weltweit ersten 1.000Wh/L Silicon-Anode-Akku für Notebooks und Workstations an, eine Pressemitteilung
Thema: Name ändern mit Zahlenwert als Variable (1422 mal gelesen)
TCB Mitglied
 Beiträge: 10 Registriert: 20.04.2006
erstellt am: 20. Aug. 2007 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe folgendes Problem: die definiere eine variable "v" mit einem Zahlenwert z.B.6000 (SETQ v 6000) dann möchte ich mein Bauteil entsprechend der Variablen umbenennen change_name_pa art_asmb "/Baugruppe/Teil_1" :name v complete leider ändert sich der Name nicht :-( wenn ich die Variable wie folgt definiere (SETQ v "6000") funktioniert das ganze.... leider kann ich in meinem Fall nicht auf die Variante mit dem "...." zurückgreifen.... gibt es eine Möglichkeit auch ohne die " auszukommen ?? Vielen Dank vorab!
PeterO Mitglied Admin
 Beiträge: 101 Registriert: 14.01.2003 Windows XP Modeling 15.50A Drafting 15.50A UI3 ModelManager 15.50A
erstellt am: 20. Aug. 2007 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TCB
TCB Mitglied
erstellt am: 20. Aug. 2007 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke! das funktioniert sehr gut. Habe noch eine weitere Frage: wie kann ich den namen aus mehreren variablen zusammensetzen ?? also z.B. v=test_ w=5000 x=_test2_ y=300 z=_test3 Ist es da geschickter eine neue Variable zu setzen, die sich wie folgt zusammensetzt: u=v+w+x+y+z ? oder baut man den Namen direkt in dem Befehl change_name_pa .... zusammen ?? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Aug. 2007 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TCB
TCB Mitglied
erstellt am: 20. Aug. 2007 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke! klappt hervorragend! ich schaffe es auch 2 namen mit einer zahlen-variablen zu verknüpfen, aber wie muss ich eine zweite zaheln-variable zufügen ?? x: 5000 y: "test" z: "test2" w: 400 (change_name_pa art_asmb "/Baugruppe/Teil_1" :name (format nil "~a_~a" z (format nil "~a_~a" y (sd-num-to-string x) ))) wie muss die variable "w" zugefügt werden, wenn der name name: z+y+x+w bzw. name: x+z+y+w heißen soll ??? vielen dank für die mühe! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Geppert Moderator Frank und Frei
 Beiträge: 2178 Registriert: 12.12.2000 Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 20. Aug. 2007 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TCB
der_Wolfgang Moderator Tastenhauer
 Beiträge: 2486 Registriert: 3.20. ● PE60+80+90@home ● W10 Pro Bld19045.6466 ● Drafting V17~V20.6@job ● Modeling V17~V20.7.2@job ● Windchill 12.1.2.8@job ● UWGM Client 13.1.0.1@job ● Taschenrechner ● brain 6.4 ● Stift+Zettel V8.42
erstellt am: 20. Aug. 2007 19:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TCB
Zitat: Original erstellt von Walter Geppert: Wieder mit format, da kannst du dir auch das (sd-num-to-string) ersparen,weil sowieso ein String zurückgegeben wird.
ein klares JAIN!  denn das kommt auf die Zahlen an, siehe:
Code: (display (format nil "~A ~A" "mein test" (oli::sd-num-to-string 5))) (display (format nil "~A ~A" "mein test" 5)) (display (format nil "~A ~A" "mein test" (oli::sd-num-to-string pi))) (display (format nil "~A ~A" "mein test" pi))
oder aber man arbeitet dann mit ~f, aber dann muss man sich um die Nachkommastellen (zumindest) etwas kümmern. Insbesondere für einen Anfänger würde ich dann eher die recht generische Verwendung von sd-num-to-string empfehlen (wenn man nicht so ganz genau weiss, was denn da fuer Zahlen kommen) Zitat: Generell ist ein gutes Fachbuch zu LISP schon zu empfehlen, wenn man wirklich im OSM programmieren will
_unterstreich_ ------------------ Seamonkey Firefox Thunderbird Seamonkey auf deutsch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
clausb Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2914 Registriert: 20.12.2000 Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 21. Aug. 2007 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TCB
Raumfahrer Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 3 Registriert: 31.08.2007 Modeling 13 & Model Manager
erstellt am: 31. Aug. 2007 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TCB
Hallo Leute, bin gerade über eure nette Unterhaltung gestolpert. Ich suche schon seit längerem einen Weg, eine ganze Baugruppe mit allen Einzelteilen und weiteren Unterbaugruppen so umzubenennen, dass einfach vor jeden vorhandenen Teilenamen die Projektnummer geschrieben wird: z.B. das aus Winkel --> 534-IK-Winkel wird. Und da schien mir eure Diskussion schon sehr nahe dran zu sein. Leider habe ich keinerlei LISP-Kenntnisse (außer fertige einbinden...). Gibt es sowas schon? Wäre gut, um Fremdkonstruktionen in den Model Manager zu bekommen... vielen Dank im voraus euer Raumfahrer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Aug. 2007 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TCB
Zitat: Original erstellt von Raumfahrer: bin gerade über eure nette Unterhaltung gestolpert.
Die Unterhaltung ging mehr übers' durchnummerieren IMHO, aber seis drum. Du hast zumindes schonmal gesucht ob Dein Thema schon mal dran war  Guck mal da: http://osd.cad.de/lisp_3d.htm#38 vielleicht magst Du das fuer Dich anpassen? Aber noch ne Frage vorweg: Du willst NUR die Teile umbenennen? Die Baugruppen nicht? BTW: wenn da jetzt bei Dir noch mehr Fragen auftauchen wäre ein neuer Thread ("Gesprächsfaden") vielleicht angebrachter? ------------------ Seamonkey Firefox Thunderbird Seamonkey auf deutsch
[Diese Nachricht wurde von der_Wolfgang am 31. Aug. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
