 | Lenovo stellt Hochleistungs-Workstations der nächsten Generation vor und kündigt den weltweit ersten 1.000Wh/L Silicon-Anode-Akku für Notebooks und Workstations an, eine Pressemitteilung
Thema: Zeichnung als MI speichern (841 mal gelesen)
JC Wasti Mitglied Student
 Beiträge: 52 Registriert: 10.11.2004 ACADR14,Genius14,ACADM6PP alles auf WinXP
erstellt am: 13. Aug. 2007 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich möchte eine Zeichnung als MI speichern. Der Befehl den ich verwenden möchte ist AM_SAVE_DRAWING. Ich möchte das Ganze nun über mit Hilfe von LISP ausführen! Leider möchte der Befehl in meiner LISP-Routine nicht so wie ich möchte. Nun meine Frage: Wie muss ich den Befehl in die LISP-Routine einbauen, damit er ausgeführt wird? Und wie kann ich die Variablen die ich als Dateiname und Dateipfad habe mit einbinden? Gruß JC_Wasti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Geppert Moderator Frank und Frei
 Beiträge: 2178 Registriert: 12.12.2000 Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 13. Aug. 2007 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JC Wasti
Diese Befehle sollte man als sogenannte COMMANDS immer innerhalb eines (sd-call-cmds) aufrufen z.B.: Code: (sd-call-cmds (AM_STORE_DRAWING :FILENAME (format nil "~a/~a" meinverzeichnis meindateiname)))
Da siehst du auch, wie man einen Pfad (oder auch andere Strings) mit (format) zusammensetzen kann------------------ meine LISP-Makros sind auf osd.cad.de Grüße aus Wien Walter DC4 Technisches Büro GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Aug. 2007 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
der_Wolfgang Moderator Tastenhauer
 Beiträge: 2486 Registriert: 3.20. ● PE60+80+90@home ● W10 Pro Bld19045.6466 ● Drafting V17~V20.6@job ● Modeling V17~V20.7.2@job ● Windchill 12.1.2.8@job ● UWGM Client 13.1.0.1@job ● Taschenrechner ● brain 6.4 ● Stift+Zettel V8.42
erstellt am: 17. Aug. 2007 00:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JC Wasti
