  LISP
Autor Thema:  LISP (1230 mal gelesen)
TCB
Sehen Sie sich das Profil von TCB an!   Senden Sie eine Private Message an TCB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TCB
erstellt am: 09. Aug. 2007 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann mir jemand sagen wieso dieser Befehl nicht so recht will ??
(line :two_points (* (cos (acos (/ 266 (SQRT (+ (EXPT 266 2) (EXPT (- 270 210 13) 2)))))) 265),(* (sin (acos (/ 266 (SQRT (+ (EXPT 266 2) (EXPT (- 270 210 13) 2)))))) 265) 0,0)
es kommt Fehlermeldung: A comma has appeared out of a backquote.
Sieht jemand wo ich den Fehler hab?
Vielen Dank vorab!
clausb
Sehen Sie sich das Profil von clausb an!   Senden Sie eine Private Message an clausb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clausb
Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 09. Aug. 2007 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TCB 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn man den Code mal aufs Wesentliche reduziert, wird es viel leichter. Ohne Problem funktioniert folgendes:
Code:
(line :two_points 100,100 0,0)
Nun variieren wir den Code leicht, indem wir eine Koordinate berechnen, anstatt sie als Literal hinzuschreiben:
Code:
(line :two_points (+ 50 50),100 0,0)
Nun bekommen wir die gleiche Meldung ("A comma has appeared out of a backquote.") wie in Deinem Beispiel.
Lösen lässt sich das Problem zum Beispiel so:
Code:
(line :two_points (oli:make-gpnt2d :x (+ 50 50) :y 100) 0,0)
Warum das so ist und welche Magie hier im Spiel ist, gibt's demnächst in meinem Blog unter http://www.clausbrod.de/Blog  zu lesen.
  Claus
CoCreate OneSpace Modeling FAQ: http://www.clausbrod.de/OneSpaceModeling/
clausb
erstellt am: 09. Aug. 2007 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TCB 10 Unities + Antwort hilfreich
Die ganze Geschichte gibt es jetzt wie vorhin angekündigt in meinem Blog zu lesen: http://www.clausbrod.de/Blog/DefinePrivatePublic20070808
Claus
[Diese Nachricht wurde von clausb am 09. Aug. 2007 editiert.]
