  Teile ausblenden
Autor Thema:  Teile ausblenden (2418 mal gelesen)
noxx
Steuerzahler
Sehen Sie sich das Profil von noxx an!   Senden Sie eine Private Message an noxx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für noxx
OS: Win 7 Ultimate 64 bit SP1
Speicher: 30 GB RAM
Grafik: nVidia Quadro 4000
Creo Modelling v17.0
erstellt am: 08. Aug. 2007 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gibt es eine Möglichkeit per Makro bestimmte Teile ausblenden zu lassen (oder gibt es ein solches Makro schon)?
Beispiel: Makro das alle Teile/Baugruppen ausblendet die mit Schraube beginnen! ggf das auch ein Befehl drin ist, der alle Teile/Baugruppen einblendet, welche mit Schraube beginnen.
H.annes
CAD-Pfriemler
Sehen Sie sich das Profil von H.annes an!   Senden Sie eine Private Message an H.annes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für H.annes
OSDD 8.7 - 13.20 ; OSDM 13.00
erstellt am: 08. Aug. 2007 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für noxx 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von noxx:
Mahlzeit!
Kurzanleitung:
Ein Makro zum Durchackern der Teileliste gibts hier.
Die Teil_aktion musst Du noch anpassen, etwa:
Code:
IF (MATCH Name "Schraub*")
    HIDE_PART NO_SUBPART Nr
END_IF
oder so ...
Du darfst halt nicht vergessen, am Ende mit SHOW_PART "/" wieder alles einzublenden!
HIDE_PART / SHOW_PART gibts ab Version 11.
H.
ni! ni! ni! ni! ni! ni!
noxx
Steuerzahler
Speicher: 30 GB RAM
erstellt am: 08. Aug. 2007 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
leider hast du hier keinen LISP-Experten vor dir, sondern den
absoluten LISP-Invaliden!
Weiß garnicht wie man das Teil anpassen muss, damit es in OSD 13 funzt !
clausb
Sehen Sie sich das Profil von clausb an!   Senden Sie eine Private Message an clausb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clausb
Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 08. Aug. 2007 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für noxx 10 Unities + Antwort hilfreich
Offensichtlich. Das war naemlich gar kein Lisp...
Claus
CoCreate OneSpace Modeling FAQ: http://www.clausbrod.de/OneSpaceModeling/
[Diese Nachricht wurde von clausb am 08. Aug. 2007 editiert.]
H.annes
CAD-Pfriemler
erstellt am: 08. Aug. 2007 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für noxx 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von clausb:
Claus
AAAAAAARRGGHH!  Ääääh - da war wohl OSMCoCreate OneSpace Modeling gemeint, und nicht OSD?
Sorry! Die Lösung wär für ME10 ...
Hannes
clausb
erstellt am: 08. Aug. 2007 16:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für noxx 10 Unities + Antwort hilfreich
AAAAAAARRGGHH!  Ääääh - da war wohl OSM gemeint, und nicht OSD?
[/i]
War aber aus der Frage in der Tat nicht eindeutig zu erkennen. Diese Verwechslungsgefahr ist einer der Gruende, warum ich seit einiger Zeit vom Begriff "Makro" abgekommen bin, jedenfalls immer dann, wenn es um OneSpace Modeling geht - siehe http://www.clausbrod.de/Blog/DefinePrivatePublic20070501
Claus
StephanWörz
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von StephanWörz an!   Senden Sie eine Private Message an StephanWörz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StephanWörz
erstellt am: 09. Aug. 2007 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für noxx 10 Unities + Antwort hilfreich
SD_Teile_nach_Benennung_selektieren.lsp.txt
Hallo!
... nun kann ich vielleicht auch mal was an den Mann bringen
Wir haben ein Tool im Einsatz (Dank an div. Codespender     ) welches Dir hier vielleicht weiterhilft.
Umbenennen in *.lsp und per Drag'n'Drop in OSD reinziehen. Dann findest Du das Dingens in der Werkzeugkiste.
Tut bei uns in der V13, V13.20, 14.00B, 15.00B.
Stephan
[Diese Nachricht wurde von StephanWörz am 09. Aug. 2007 editiert.]
noxx
Steuerzahler
Speicher: 30 GB RAM
erstellt am: 09. Aug. 2007 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von StephanWörz:
Hallo!
Stephan
Danke  Aber wie funktioniert das Makro denn ? Der Hilfknopf (?) verweisst leider auf eine nichtvorhandene Hilfedatei:
\\Nil\SD_Teile_nach_Benennung_loeschen.htm
3D-Papst
Teamleiter
Sehen Sie sich das Profil von 3D-Papst an!   Senden Sie eine Private Message an 3D-Papst  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3D-Papst
Herr, stärke mich in Geduld,
aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 09. Aug. 2007 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für noxx 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stephan,
wow, funzt ganz gut, weiß zwar noch nicht ob ichs brauchen kann aber als Jäger und Sammler......
Noxx, du bestimmst deine Baugruppe, gibst bei Schlüssel z.B. *SCHRAUBE* ein und drückst dann auf SCHLUESSEL ANZEIGEN oder auf SCHLUESSEL AUSBLENDEN.
That's all!
Der Papst empfiehlt:  Hilfeseite und FAQ zum OSM
noxx
Steuerzahler
Speicher: 30 GB RAM
erstellt am: 09. Aug. 2007 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von 3D-Papst:
Hallo Stephan,
That's all!
OK, muss wohl das Teil noch anpassen. Werde mich da schon durchfummeln, danke
Wieso bekomme ich aber eine Fehlermeldung, wenn ich das MAKRO 2x lade ?
Fehlermeldung taucht auf, nachdem ich das Makro 2x geladen habe und danach eine Baugruppe wähle
[Diese Nachricht wurde von noxx am 09. Aug. 2007 editiert.]
3D-Papst
Teamleiter
aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 09. Aug. 2007 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für noxx 10 Unities + Antwort hilfreich
Wieso lädst du es 2x?
IMHO gibts da meistens Fehler wenn man sowas tut.
noxx
Steuerzahler
Speicher: 30 GB RAM
erstellt am: 09. Aug. 2007 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) gibts da meistens Fehler wenn man sowas tut.
So gehe ich meistens vor wenn ich ein LISP anpasse. Ändere meist eins nach dem
anderen, sonst ist es schwer mit der Fehlersuche. Bisher funktionerte das auch
immer, ist aber nicht so schlimm, kann dem Teil auch immer einen anderen Namen bzw
Index geben.
Und weiter Frage: Kann man das auch auf Baugruppen anwenden ?
Habe das Teil auch erstmal anpassen können, mit dem Ausblenden klappt das schon ganz gut.
Bei Einblende leider nicht. Ich blende mit dem Teil aus einer Baugruppe die Schrauben aus,
gehe ich dann auf Einblenden, werden die Schrauben eingeblendet und alles anderes ausgeblendet.
Wo muss ich denn editieren, wenn ich nur die Schrauben wieder einblenden will und das was schon
eingeblendet ist, eingeblendet bleibt und was ausgeblendet ist, ausgeblendet bleibt?
StephanWörz
erstellt am: 09. Aug. 2007 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für noxx 10 Unities + Antwort hilfreich
... weiß ich doch nicht! Bei mir geht das
Ich denke schon. Leider bin auch ich hier nicht so fit um das kurz umzustricken (ist bei mir noch 'ne ewige probiererei bis was tut).
Bei der Variable "DispPattern" mal die Zeile mit dem clear_vp auskommentieren:
Code:
(DispPattern
  :title "SCHLUESSEL ANZEIGEN"
  :toggle-type :wide-toggle
  :initial-enable nil
  :Push-action (progn
;;                (sd-call-cmds (clear_vp (sd-inq-current-vp)))
                  (mapcar #'DisplayFN Teile)
                );end progn
);end DispPattern
Versuch mal ob Du so weiterkommst!
noxx
Steuerzahler
Speicher: 30 GB RAM
erstellt am: 09. Aug. 2007 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Erst mal wegen dem "Fehler". Ist anscheinend irgendwas mit den Ansichtensätzen, die Anzahl die er findet  stimmt mit der Zahl im LISP-Fehler überein.
Das Auskommentieren werde ich gleich mal testen, danke
noxx
Steuerzahler
Speicher: 30 GB RAM
erstellt am: 10. Aug. 2007 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Meine Wenigkeit nochmal
Hatte schonmal gefragt, kann man das Makro so umbasteln, dass er nicht nach Teilen sonderen nach Baugruppen "scannt"?
noxx
Steuerzahler
Speicher: 30 GB RAM
erstellt am: 13. Aug. 2007 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin nochmal. Habe mich mal versucht das Makro meinen Bedürfnissen anzupassen, leider
klappt das nicht ganz
Es soll so funktionieren, dass alle Unterbaugruppen welche SCHRAUBEN heissen,
Ein oder Ausgeblendet werden könnnen.
Im Anhang mal der Murks denn ich da zusammengebastelt habe.
[Diese Nachricht wurde von noxx am 13. Aug. 2007 editiert.]
Walter Geppert
Frank und Frei
Sehen Sie sich das Profil von Walter Geppert an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Geppert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Geppert
Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf
HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 13. Aug. 2007 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für noxx 10 Unities + Antwort hilfreich
Deine Variable "Baugruppen" enthält eine Liste, die du dann mit (dolist) abarbeiten solltest etwa in der Art
Code:
(dolist (item baugruppen)
...;;deine Ein- oder Ausblendefunktion
);;dolist
meine LISP-Makros sind auf osd.cad.de
Grüße aus Wien
Walter
DC4 Technisches Büro GmbH
noxx
Steuerzahler
Speicher: 30 GB RAM
erstellt am: 13. Aug. 2007 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Walter Geppert:
Code:
);;dolist
Danke für die Antwort, muss aber an dieser Stelle nochmal auf mein Eingangssatz hinweisen:
clausb
erstellt am: 14. Aug. 2007 08:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für noxx 10 Unities + Antwort hilfreich
Das klingt jetzt vielleicht ein wenig böse, ist aber nicht so gemeint: Wenn man die Häufigkeit bedenkt, in der Du, noxx, Erweiterungen von Lisp-Code versuchst oder zumindest anregst, wäre es für alle Beteiligten hilfreich, wenn Du Dir wenigstens ein paar Grundkenntnisse zulegen könntest. Immerhin sind wir hier in einem Programmierforum, und da würde ich mir wenigstens ein kleines bisschen Bereitschaft zur Mitarbeit wünschen. Denn sonst können wir das Forum von "Programmierung" umbenennen in "Suche Programmierer, die ihre Familien von Unities ernähren" oder "Mach mir meine Hausaufgaben"
Nichts für ungut,
Claus
StephanWörz
erstellt am: 14. Aug. 2007 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für noxx 10 Unities + Antwort hilfreich
Morgen!
... schau Dir mal die Variable DispHandlager an! In der :Push-action werden alle Baugruppen die mit "A_Handlager*" benannt sind ausgeblendet (... so heissen unsere Schraubenbaugruppen  )
... versuch mal ob Du weiterkommst.
Stephan
noxx
Steuerzahler
Speicher: 30 GB RAM
erstellt am: 14. Aug. 2007 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Morgen!
... schau Dir mal die Variable [b]DispHandlager an! In der :Push-action werden alle Baugruppen die mit "A_Handlager*" benannt sind ausgeblendet (... so heissen unsere Schraubenbaugruppen  )
Stephan[/B]
Danke, versuchen werde ich es sicherlich
StephanWörz
erstellt am: 14. Aug. 2007 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für noxx 10 Unities + Antwort hilfreich
... habs mal geändert! Guck mal ob Du damit glücklich werden kannst!
Stephan
noxx
Steuerzahler
Speicher: 30 GB RAM
erstellt am: 14. Aug. 2007 21:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Stephan
Funktionert super, besten dank
Seht nützlich, da OSD leider keine Layerfunktion hat (soweit ich weiß
[Diese Nachricht wurde von noxx am 14. Aug. 2007 editiert.]
noxx
Steuerzahler
Speicher: 30 GB RAM
erstellt am: 14. Aug. 2007 22:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe eine allgemeine Frage zu den Menüs in Makro. In diesen Beispiel
ist in der Sektion "Nur auf Teileebene" die 3 Buttons (Schluessel loeschen, Schluessel ausblenden, Schluessel anzeigen). Solche Buttons sehe ich in Marko immer untereinander. Ist es auch möglich diese in schmallerer Form nebeneinander zu bekommen?
StephanWörz
erstellt am: 15. Aug. 2007 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für noxx 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja!
... guckst DU im "Dialog Generator Manual"!
Stichworte:    :toggle-type / :grouped-toggle
Stephan
noxx
Steuerzahler
Speicher: 30 GB RAM
erstellt am: 15. Aug. 2007 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja!
Stephan
Danke, und wieder was gelernt. Ein kleiner Schritt für die Menschheit, aber ein großer für mich. Das Makro ist nun 1:1 wie ich es wollte.
der_Wolfgang
Tastenhauer
Sehen Sie sich das Profil von der_Wolfgang an!   Senden Sie eine Private Message an der_Wolfgang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der_Wolfgang
● PE60+80+90@home
● W10 Pro Bld19045.6466
● Drafting V17~V20.6@job
● Modeling V17~V20.7.2@job
● Windchill 12.1.2.8@job
● UWGM Client 13.1.0.1@job
● Taschenrechner
● brain 6.4
● Stift+Zettel V8.42
erstellt am: 17. Aug. 2007 00:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für noxx 10 Unities + Antwort hilfreich
+ Stichwort  :size :third
Seamonkey Firefox Thunderbird  Seamonkey auf deutsch
Tobi79
Projektleiter / CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von Tobi79 an!   Senden Sie eine Private Message an Tobi79  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tobi79
OSD 15.50B
Drawingmanager
erstellt am: 17. Aug. 2007 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für noxx 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja!
Stephan
Ist das auch in OSDD möglich? (vertikal statt horizontal)
Tobi
[Diese Nachricht wurde von Tobi79 am 17. Aug. 2007 editiert.]
noxx
Steuerzahler
Speicher: 30 GB RAM
erstellt am: 26. Mai. 2010 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
möchte das Thema nochmal aufgreifen. Bei dem Makro ist
es leider nur möglich, Baugruppen auszuwählen die reserviert
sind, kann man das ändern? Es geht ja nur ums ein und ausblenden....dafür braucht man doch keine resevierung!
gruss
OSD 15.5
WinXP Pro.
Crespo
Mausschubser
Sehen Sie sich das Profil von Crespo an!   Senden Sie eine Private Message an Crespo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Crespo
WM 2.0 - 17.0
MM 13.0 - 17.0
ME10 4.31 - 17.00
SD 3.0 - 17.00
erstellt am: 28. Mai. 2010 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für noxx 10 Unities + Antwort hilfreich
sofern der Macrocode die Elemente nicht inhaltlich ändert
(Baugruppe :value-type :assembly
        :modifies :contents
anstatt :contents vielleicht mal probieren mit
:modifies nil
Gruss aus der Palz
Crespo
