  Aufrufen von Funktionen
Autor Thema:  Aufrufen von Funktionen (2064 mal gelesen)
StephanWörz
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von StephanWörz an!   Senden Sie eine Private Message an StephanWörz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StephanWörz
erstellt am: 29. Jun. 2007 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
SD_Reload_with_missing_parts.lsp.txt
Hallo!
Ich bastel mal wieder an einem Stück LISP und komme jetzt nicht mehr weiter!
Wie muss ich es machen damit meine Funktionen NACHEINANDER ausgeführt werden? Wenn ich die einzelnen Funktionen mittels der "push-action" einer Variablen nacheinander aufrufe dann passt alles! Wenn ich aber in der "ok-action" des Dialogs die Funktionen nacheinander aufrufe tuts nicht???
Und warum wird mir der Dialog beendet wenn ich die Funktion "FindAndRenameEmptyParts" durch eine "push-action" einer Variablen ausführe??
... ist bestimmt nur eine Kleinigkeit...
Vielleicht kann ja mal jemand drüberschauen und entdeckt gleich was!
Danke Stephan
clausb
Sehen Sie sich das Profil von clausb an!   Senden Sie eine Private Message an clausb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clausb
Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 29. Jun. 2007 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StephanWörz 10 Unities + Antwort hilfreich
Folgendes faellt sofort auf: Der Code ist syntaktisch unsinnig. Die ":local-functions", die Bestandteil der Dialogdefinition sein muessen, stehen *ausserhalb* dieser Definition.
Claus
CoCreate OneSpace Modeling FAQ: http://www.clausbrod.de/OneSpaceModeling/
StephanWörz
erstellt am: 29. Jun. 2007 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Claus!
Danke!!!
Das habe ich jetzt gerichtet! Leider tuts immer noch nicht wie gewünscht!
Folgendes soll passieren:
- Browsersearch erzeugen (CreateSearch)
- Objekt laden (px-load-partial-dlg)
- Jeglichen Schreibschutz in der Struktur entfernen (px-unprotect-fast-dlg)
- Leere Teile suchen und umbenennen (FindAndRenameEmptyParts)
- Schreibschutzstatus wieder herstellen (px-protect-fast-dlg)
- Browsersearch ausführen (ActivateSearch)
Wenn ich das Programm ausführe kommt die Meldung: Listensuche - keine Suchergebnisse gefunden!
Der Browsersearch wird aber ordnungsgemäß erzeugt und ist bei den gespeicherten Suchen verfügbar. Die entsprechenden Objekte wurden auch umbenannt (... danach suche ich ja dann). Wenn ich diese Suche dann von Hand ausführe oder die Funktion (ActivateSearch) über die Eingabezeile aufrufe, werden mir die entsprechenden Objekte angezeigt!?!
... wie wenn die Suche vor dem umbenennen ausgeführt werden würde!?!?
Noch was ist mir aufgefallen: Wenn ich das Programm nochmals ausführe (also die Baugruppe des vorherigen ladens noch in der Struktur habe) dann tuts wie gewünscht!
Dorothea
Sehen Sie sich das Profil von Dorothea an!   Senden Sie eine Private Message an Dorothea  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dorothea
erstellt am: 29. Jun. 2007 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StephanWörz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stephan,
Bei einem schnellen Überfliegen Deines Codes ist mir aufgefallen, dass da noch ein sd-call-cmds für das Kommando ´change_name_pa´ fehlt. Dadurch wird der aktuelle Dialog sofort beendet. Mach´s einfach wie an den anderen Stellen. Vielleicht tut Dein Programm dann ja schon, habe es aber nicht getestet.
Dorothea
StephanWörz
exone - Win11
i9-12900K 3187MHz
96GB Ram
nVidia RTX A5000
creo elements/direct V20.7.1.0
SolidPower V20.7
ModelSearch
KeyShot Studio 2025.1
CADdoktor SX10
PHOENIX V11
erstellt am: 29. Jun. 2007 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
"sd-call-cmds" habe ich hinzugefügt! Hat hinsichtlich des oben beschriebenen Problems keine Bessserung gebracht. Was jetzt aber anders ist (... und das ist sehr angenehm) die leeren Teile werden im Browser jetzt in blauer Schrift dargestellt
Keine Ahnung wo das herkommt    sieht aber sehr schick aus
Komanndo zurück! Nach OSD Neustart und erneuten versuchen werden die Browsereinträge nicht mehr blau!!!
Herzlichen Dank für Deine Mühe
Stephan
[Diese Nachricht wurde von StephanWörz am 29. Jun. 2007 editiert.]
der_Wolfgang
Tastenhauer
Sehen Sie sich das Profil von der_Wolfgang an!   Senden Sie eine Private Message an der_Wolfgang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der_Wolfgang
● PE60+80+90@home
● W10 Pro Bld19045.6466
● Drafting V17~V20.6@job
● Modeling V17~V20.7.2@job
● Windchill 12.1.2.8@job
● UWGM Client 13.1.0.1@job
● Taschenrechner
● brain 6.4
● Stift+Zettel V8.42
erstellt am: 29. Jun. 2007 21:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StephanWörz 10 Unities + Antwort hilfreich
was kommt denn alles so beim tracen raus?
Also
Code:
(trace PHOENIX::px-create-instance-model-list
      PHOENIX::px-unprotect-fast-dlg
      PHOENIX::px-protect-fast-dlg
      oli::sd-inq-empty-part-p
      oli::sd-create-browser-search
      oli::sd-set-current-browser-search
      sd-inq-obj-basename  ;; eventuell rausnehmen
Dann aktivierst du das neueste SD_Reload_with_missing_parts und als test daten nutzt du ein assembly mit vielleicht 3 parts und einem leerem Part (also nix grosses!).
Mit dem tracen siehst du in der Konsole was dann "so abgeht".. oder auch nicht abgeht. Gff. postest Du den (oder Teile vom) trace output.
Seamonkey Firefox Thunderbird  Seamonkey auf deutsch
StephanWörz
erstellt am: 02. Jul. 2007 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
TRACE_SD_Reload_with_missing_parts.txt
Hallo Wolfgang!
... das hat soweit hingehauen! Leider kann ich den Trace-Output (noch) nicht lesen! Weiß also nicht was der Gute mir sagen will!
Danke für die Unterstützung!!
Stephan
clausb
erstellt am: 02. Jul. 2007 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StephanWörz 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Ausgabe von (trace) sagt Dir, welche Funktionen mit welchen Parametern gerufen werden und was sie zurueckliefern. Mehr dazu beispielsweise unter http://www.psg.com/~dlamkins/sl/chapter16.html  (Abschnitt "TRACE and STEP").
Wie Wolfgang auch schon angedeutet hat, solltest Du sd-inq-obj-basename nicht unbedingt ueberwachen lassen, weil das zu oft gerufen wird und daher eine Menge von Trace-Ausgaben erzeugt, die vermutlich zunaechst nur verwirren. Entferne das also aus der Liste der zu ueberwachenden Funktionen, dann lass nochmal den Test laufen. Schau Dir dann das Ergebnis an und ueberlege, ob die Reihenfolge und Hierarchie der Ausgaben so ist, wie Du es erwarten wuerdest.
Ansonsten: Ich jedenfalls benutze sd-call-cmds immer in etwa so:
Code:
(sd-call-cmds (some_dialog))
Du aber schreibst
Code:
(sd-call-cmds some_dialog)
Vielleicht lerne ich jetzt ja gleich was Neues dazu, aber ich bezweifle, dass solcher Code wirklich funktioniert.
Claus
[Diese Nachricht wurde von clausb am 02. Jul. 2007 editiert.]
StephanWörz
erstellt am: 02. Jul. 2007 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
... habe jetzt mal alle eingeklammert!
Code:
(sd-call-cmds (PHOENIX::Px-load-partial-dlg))
Leider ändert das überhaupt nix! Programm wird wie ohne Klammern ausgeführt!
Stephan
clausb
erstellt am: 02. Jul. 2007 17:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StephanWörz 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht kannst Du mal eine Version des Codes hier reinstellen, die die bisherigen Korrekturen enthaelt und vielleicht auch noch ein wenig abgespeckt ist. Wegen der ganzen Abhaengigkeiten zu externen Funktionen und/oder Dialogen kann das halt sonst niemand ausprobieren.
Claus
