  Anno - Bemassung auslesen ?
Die ThinkDays ’26 sind gestartet bis 27.11.2026 - Jetzt bis zu 45% Rabatt sichern <<, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Anno - Bemassung auslesen ? (1549 mal gelesen)
noxx
Steuerzahler
Sehen Sie sich das Profil von noxx an!   Senden Sie eine Private Message an noxx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für noxx
OS: Win 7 Ultimate 64 bit SP1
Speicher: 30 GB RAM
Grafik: nVidia Quadro 4000
Creo Modelling v17.0
erstellt am: 30. Mai. 2007 18:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann man aus eine Zeichnung Winkel auslesen und Variablen zuordnen?
Habe Zeichnungen mit mehreren Winkelbemassungen, die sollten ausgelesen werden und der von klein nach gross dann Variablen zugeordnet werden!
Dieter Kotsch
Sehen Sie sich das Profil von Dieter Kotsch an!   Senden Sie eine Private Message an Dieter Kotsch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dieter Kotsch
erstellt am: 31. Mai. 2007 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für noxx 10 Unities + Antwort hilfreich
HI
Die entsprechenden Befehle findest Du im DevKit.
Gruß Didi
nichts ist unmöglich
noxx
Steuerzahler
Speicher: 30 GB RAM
erstellt am: 31. Mai. 2007 18:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielleicht etwas mehr für den Nicht-***** ?
der_Wolfgang
Tastenhauer
Sehen Sie sich das Profil von der_Wolfgang an!   Senden Sie eine Private Message an der_Wolfgang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der_Wolfgang
● PE60+80+90@home
● W10 Pro Bld19045.6466
● Drafting V17~V20.6@job
● Modeling V17~V20.7.2@job
● Windchill 12.1.2.8@job
● UWGM Client 13.1.0.1@job
● Taschenrechner
● brain 6.4
● Stift+Zettel V8.42
erstellt am: 31. Mai. 2007 20:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für noxx 10 Unities + Antwort hilfreich
Integration Kit Docu - Annotation Index
als da wären
  • (sd-am-inq-dim-type item)
  • (sd-am-inq-dim-value item)
dann hast'e schon mal alle zusammen.. Nur das mit der Variable zuweisen, das ist mir nicht so ganz klar / geheuer.  Mach mal ne zeichnung haendisch und poste nen Screen shot.
.... und wenn Du nicht augenblicklich Deine eingesetze Version angibst.... dann....      dann geht's halt ohne weiter
Seamonkey Firefox Thunderbird  Seamonkey auf deutsch
noxx
Steuerzahler
Speicher: 30 GB RAM
erstellt am: 01. Jun. 2007 17:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
OSD 13.2
Nehmen wir mal an ich habe ein Dreick und ich bemasse die Winkel, zB 50°, 60° und 70°.
Jetzt soll das Makro was ich später erweitern will, alle Winkel auf dem Blatt auslesen (sind in diesem Fall ja nur 3) und diese dann irgendwelchen Variablen als String o.ä. zuweisen.
z.B.:
winkel_1 = 50
winkel_2 = 60
winkel_3 = 70
Ich will später mit diesen Variablen weiterarbeiten. Wäre schon super wenn mir das einer zusammentippen kann
THX
der_Wolfgang
Tastenhauer
● PE60+80+90@home
● Taschenrechner
● brain 6.4
erstellt am: 01. Jun. 2007 18:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für noxx 10 Unities + Antwort hilfreich
Du meinst jetzt also LISP variablen damit Du noch ein bischen damit spiel^Wrechnen kannst. Ok...  mir schwante so was wie text referencen im Kopf rum...
Schaun wa mal.
der_Wolfgang
Tastenhauer
● PE60+80+90@home
● Taschenrechner
● brain 6.4
erstellt am: 01. Jun. 2007 19:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für noxx 10 Unities + Antwort hilfreich
am_read_dim_angle.lsp.txt
anbei.
Interessant ist vielleich auch der Einsatz von :filter-function. Die schraenkt den select focus nicht ein, aber in der :after-input haben wir nur noch die Winkel bemassungen in der Hand.
Mit N (unflexiblen) variablen-name kann ich dir nicht dienen. Du hast ja vermutlich auch mal ein Vie(r|l)eck. Also da musst Du schon mit einer (beliebig langen) Liste klar kommen (siehe ok-action)
Hab's mit 14.50 laufen lassen, was älteres habe ich grad nicht.
... und nun will ich hoffen, das das mit dem Attachment wieder klappt...
noxx
Steuerzahler
Speicher: 30 GB RAM
erstellt am: 04. Jun. 2007 07:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von der_Wolfgang:
anbei.
Sehr vielen Dank. Werde es heute noch testen. Ist das mit n-Variablen überhaupt nicht hinzubekommen?
der_Wolfgang
Tastenhauer
● PE60+80+90@home
● Taschenrechner
● brain 6.4
erstellt am: 04. Jun. 2007 23:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für noxx 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von noxx:
Büdde Büdde.
Ich kann mir nicht vorstellen das es mit N-Variablen gescheit funktioniert. Denn du weisst doch *nie* wieviele Winkelbemassungen es gibt.
Dennoch
Code:
;; einfuegen in die Ok-action z.b.
(setq Winkel_1 (nth 0 angle-dims-values))
(setq Winkel_2 (nth 1 angle-dims-values))
(setq Winkel_3 (nth 2 angle-dims-values))
(setq Winkel_4 (nth 3 angle-dims-values))
(setq Winkel_5 (nth 4 angle-dims-values))
(setq Winkel_42 (nth 41 angle-dims-values))
(setq Winkel_88 (nth 87 angle-dims-values))
(setq Winkel_16384 (nth 16383 angle-dims-values))
Oder: Du hast uns eine Nebenbedingung Deines Anwendungsfalls bisher straeflich verschwiegen.  Das wir u. U. mit Code-Entzug bestraft.
Wolfgang
noxx
Steuerzahler
Speicher: 30 GB RAM
erstellt am: 05. Jun. 2007 07:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
[QUOTE]Original erstellt von noxx:
Büdde Büdde.
Dennoch
Code:
Wolfgang
[/QUOTE]
Nicht ganz. Das ganze soll später als Text (in einer Skizze) auf dem Zeichenblatt abgelegt werden, das wars auch schon
Habe parallen zu dem Obenflächenzeichen-Makro gesehen, da wird ja nach Zeichen "gescannt", dann in einer Tabelle angezeigt und als Skizze an einer Stelle angelegt.
clausb
Sehen Sie sich das Profil von clausb an!   Senden Sie eine Private Message an clausb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clausb
Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 05. Jun. 2007 07:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für noxx 10 Unities + Antwort hilfreich
Wieso erfordert so etwas "N Variablen"?
Claus
CoCreate OneSpace Modeling FAQ: http://www.clausbrod.de/OneSpaceModeling/
noxx
Steuerzahler
Speicher: 30 GB RAM
erstellt am: 06. Jun. 2007 18:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von clausb:
Claus
weiss ich auch nicht  Gehts denn auch anderes ? wann weiss ja nicht wieviel Winkel drin sind! Ausserdem wollte ich ggf mit den Werten weiterarbeiten.
PS: Gleiche Winkel dürfen beim scannen nicht vorkommen! Also wenn ich ein Rechteck mit 4x90° habe, sollte es nur winkel_1 mit 90 gegen und nicht winkel_1, winkel_2, winkel_3 und winkel_4 = 90
Bin dankbar für jede Hilfe
clausb
erstellt am: 06. Jun. 2007 19:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für noxx 10 Unities + Antwort hilfreich
Eben. Darum arbeitet man dann halt mit einer dynamischen Liste. Also eben so, wie das Wolfgang vorexerziert hat.
Claus
der_Wolfgang
Tastenhauer
● PE60+80+90@home
● Taschenrechner
● brain 6.4
erstellt am: 06. Jun. 2007 21:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für noxx 10 Unities + Antwort hilfreich
und in der Liste gibt es nur 1* 90°!
Du wolltest es doch testen?  Hast du nicht?
Also die Idee mit den Winkel_1/2/3/4/..N  variablen lassen wir mal schnell weg, gell?!?
EDIT posting: das alte Attachment hat sich eingeschlichen!
[Diese Nachricht wurde von der_Wolfgang am 06. Jun. 2007 editiert.]
