  Annotation V15A - Plotten
Autor Thema:  Annotation V15A - Plotten (1874 mal gelesen)
Marcel Capeder
Sehen Sie sich das Profil von Marcel Capeder an!   Senden Sie eine Private Message an Marcel Capeder  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marcel Capeder
HW:
Fujitsu Siemens Celsius WS
8 GB Ram
SW:
Win7 64bit
Creo Elements/Direct Drafting 17
Creo Elements/Direct Modeling 17
Creo Elements/Direct ModelManager 17
erstellt am: 20. Apr. 2007 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Anno_Drucken.doc.txt
Hallo Zusammen
Ich habe ein seltsames Verhalten von meinem "neuen" Annotation...
Auf dem Zeichnungsrahmen habe ich einen Textknoten mit einer Info hinterlegt, den ich bei jedem Drucken ersetze (Benutzer Datum Uhrzeit). Dazu habe ich das Makro "docu_plot_start" angepasst. In den Vorgängerversionen von Annotation hat dies wunderbar funktioniert.
Jetzt bin ich dabei, die 15er zu konfigurieren und siehe da, es passiert nicht mehr dass, was ich erwarte...der Text wird wohl ausgetauscht und auf dem Ausdruck auch richtig dargestellt, jedoch auf dem Bildschirm wird der Text wieder auf den Ursprungstext zurückgesetzt!
Die Makros, mit denen ich das bewerkstellige sind Drafting-Makros...in der 15er Draftingversion funktioniert noch alles wie es sein sollte.
Was gibt es denn neues im 15er Anno, was dieses Verhalten hervorruft?
Weiss da zufällig jemand etwas darüber?
Bin für jeden Tipp dankbar!
(Anbei noch ein Word-Dokument mit Screenshot's)
Marcel
[Diese Nachricht wurde von Marcel Capeder am 23. Apr. 2007 editiert.]
der_Wolfgang
Tastenhauer
Sehen Sie sich das Profil von der_Wolfgang an!   Senden Sie eine Private Message an der_Wolfgang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der_Wolfgang
● PE60+80+90@home
● W10 Pro Bld19045.6466
● Drafting V17~V20.6@job
● Modeling V17~V20.7.2@job
● Windchill 12.1.2.8@job
● UWGM Client 13.1.0.1@job
● Taschenrechner
● brain 6.4
● Stift+Zettel V8.42
erstellt am: 20. Apr. 2007 20:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marcel Capeder 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Marcel Capeder:
nett, irgendwo hatte da jemand vor ein paar wochen nach gefragt.. jetzt weiss ich nicht mehr wer und wo!
In den Vorgängerversionen von Annotation .. ""Du meinst die version 14.00!!"" ... hat dies wunderbar funktioniert. ....
""in 15.00"" .....der Text wird wohl ausgetauscht und auf dem Ausdruck auch richtig dargestellt
na also! Du willst DatumUhrzeit auf dem Ausdruck.. Du hast DatumUhrzeit auf dem Ausdruck!
UNDO
temporaere Aenderungen werden mit UNDO auch Programm intern zurückgenommen..
PLOT ist ein in sich geschlossener Vorgang der keine Aenderungen am Zeichnungsinhalt zur Folge hat / haben sollte. <punkt!>  Der Inhalt der Zeichnung SOLL sich nicht dadurch aendern das man sie ausgibt!
Deine "Jetzt-ausgedruckt-Stempel" funktion manipuliert die Zeichnung während des Ausdrucks.
igitigitgitigit
Du weisst wie man nen ME10 trace macht..guck mal ob Du 'weiter oben' angreifen kannst.  Alternativ belegst Du die Platzhalter mit Blanks, sodass sie eben wirklich nur BEIM ausdrucken einen sinnvollen Inhalt haben.
Marcel, du sprichst von Anwendung der 15er Version.. in deiner "sysinfo" steht 'aus Versehen'  noch was von Version 13.01
Warum diese ForumSoftware bei einem QUOTE so viel Leerraum und anderes Brimbamborium erzeugen musss... taete ich gern' mal wissen.
Seamonkey Firefox Thunderbird  Seamonkey auf deutsch
Marcel Capeder
HW:
8 GB Ram
SW:
Win7 64bit
erstellt am: 23. Apr. 2007 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo "der_Wolfgang"
Danke für deine Antwort...
Die Vorgängerversionen waren 11.65/13.20B und 14.00B...da klappte es immer. (Irgendwie erscheinen nie die Infos, die ich im Profil gespeichert habe...naja, hab's nun nochmals korrigiert.)
Ich möchte UserDatumZeit auf dem Ausdruck UND auf der Zeichnung. Es sollte dann auch gespeichert werden. Denn dies ist eine Firmeninterne Regelung, die erfüllt werden sollte.
Laut Forumsbeiträgen bin ich ja nicht der einzige, der dies so praktiziert.
Wir haben doch schon etliche Zeichnungen, auf denen wir diesen Text stehen haben, der bei jedem drucken angepasst wird...so habe ich nun das Problem, dass ich nicht mehr überall die "Blanks" habe...
>> Beim Drafting 15.00A funktioniert's ja immer noch!
Kann man das "Undo" beim Drucken nicht ausschalten/umgehen?
-> Ich ändere ja nicht die Zeichnung, sondern nur eine Info!
Ja, ich will während des Ausdruckens der Zeichnung eine gezielte manipulation. Es ist meiner Meinung nach der einzige "sinnvolle" Zeitpunkt um solch eine Info autom. zu generieren. Denn wenn dies der User manuell anschmeissen muss, passieren wieder Fehler...
Was heiss hier "igitigitigtigit" ?!? -> es muss nicht schön sein, sondern den "Zweck" erfüllen!!
Marcel
der_Wolfgang
Tastenhauer
● PE60+80+90@home
● Taschenrechner
● brain 6.4
erstellt am: 23. Apr. 2007 22:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marcel Capeder 10 Unities + Antwort hilfreich
ok.
naaaajaaaaa... Drafting....
nur weil es im Drafting funktioniert muss es ja nicht im Annotation funktionieren..  öhhhmmmm..
nicht das ich (momentan) wuesste.
Nunja.. also alle Informationen die z.b IM titleBlock stehen, sind doch Bestandteil der Zeichnung, oder?  (Das wird mir jetzt zu filo-so-fisch)
Du schriebst doch Docu_plot_start verändert?!??
WO hast du dich da rein gehaengt? Hast du den 15er Docu_plot_start geaendert?
Haeng Deinen Macro-Aufruf mal zwischen (oder vor) "Docu_redraw_off" und "LET Curr_undo....."  oder ruf nach deinem Macro diesen LET ein 2. mal auf.
nunja..  kuerzlich musste ich ein AVI file runterladen... 13 minuten lang um schlussendlich 2 Fehlermeldungen zu sehen, die beide letztlich 2 zeilen text enthielten, wobei letztere etwa ein "NIL is not of type number" war. Brauch ich dafuer ein AVI file??
Dein Wörd-Document habe ich nie geöffnet.
Ja Du magst recht haben. Ich habe eine Format-Allergie, aber ich leide nicht darunter. Und ich frage auch nicht meinen Arzt oder Apotheker.
der_Wolfgang, heute wohl etwas ironisch drauf..
screenshot -> GIF oder PNG (evtl. mal JPG), ggf. mehrere zusammen gestupft
Marcel Capeder
HW:
8 GB Ram
SW:
Win7 64bit
erstellt am: 25. Apr. 2007 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe mir die 15er Docu_plot_start neu gespeichert und den Aufruf zwischen "Docu_redraw_off" und "LET Curr_undo....." gesetzt. Genauso hatte ich es auch in den Vorgängerversionenn gemacht. Einen besseren Ort für den Aufruf gibt es meiner Meinung nach auch nicht.
Den Aufruf ein 2. Mal am Schluss aufzurufen nützt leider auch nichts...der Aufruf funktioniert nur einmal innerhalb des Docu_plot_start.
PS: Mein Word-Doc (resp. *.txt) war/ist ca. 30KB gross...da ist ja ein Screenshot schon grösser
Marcel
