 | Lenovo stellt Hochleistungs-Workstations der nächsten Generation vor und kündigt den weltweit ersten 1.000Wh/L Silicon-Anode-Akku für Notebooks und Workstations an, eine Pressemitteilung
Thema: Bemaßung per Marko bearbeiten (2025 mal gelesen)
oberlach Mitglied
 Beiträge: 7 Registriert: 26.08.2005
erstellt am: 17. Apr. 2007 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, wir möchten eine Bemaßung ähnlich wie mit ADD_DIM_POSTFIX und ADD_DIM_PREFIX bearbeiten. Allerdings möchten wir in einem Zuge Vorne UND Hinten ein Zeichen einfügen. Gibt es hierzu auch einen eigenen Befehl? Danke für Eure Hilfe, Andreas. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
highway45 Moderator Bastler mit Diplom
 Beiträge: 6389 Registriert: 14.12.2004 CoCreate Modeling V20 + PE6 NotePad++
erstellt am: 17. Apr. 2007 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für oberlach
Walter Geppert Moderator Frank und Frei
 Beiträge: 2178 Registriert: 12.12.2000 Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 17. Apr. 2007 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für oberlach
Einen eigen Befehl gibts nicht, man kann aber beide Befehle kombinieren, hab ich z.B. bei eingeklammerten Massen gemacht: Code:
... (setf pref "(") (setf postf ")") (setf dim_fixes (sd-am-inq-dim-fix-texts dim)) (setf old_prefix (sd-am-dim-fix-texts-struct-prefix dim_fixes)) (setf old_postfix (sd-am-dim-fix-texts-struct-postfix dim_fixes)) (when (sd-string/= old_prefix "") (setf pref (format nil "~a~a" pref old_prefix)) );;when (when (sd-string/= old_postfix "") (setf postf (format nil "~a~a" old_postfix postf)) );;when (sd-call-cmds (am_dim_add_fixtext :dim_list dim refix pref)) (sd-call-cmds (am_dim_add_fixtext :dim_list dim ostfix postf)) ...
------------------ meine LISP-Makros sind auf osd.cad.de Grüße aus Wien Walter DC4 Technisches Büro GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Apr. 2007 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für oberlach
erstellt am: 17. Apr. 2007 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für oberlach
oberlach Mitglied
erstellt am: 17. Apr. 2007 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke erstmal für die schnelle Hilfe. Leider funktioniert es immer noch nicht. Es kommt gleich die Fehlermeldung, dass Setf nicht definiert ist. Wir möchten das Macro für den OneSpace Designer Drafting 2006 schreiben, ist das vielleicht ein Befehl für den SolidDesigner? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Apr. 2007 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für oberlach
Zitat: Original erstellt von oberlach: ... ist das vielleicht ein Befehl für den SolidDesigner?
So ist es! Deshalb ist es immer hilfreich, im Profil die wichtigsten Informationen stehen zu haben. Ich grab mal in meinem Fundus, ganz ähnliche Funktionen hatte ich schon im ME10 im Einsatz ------------------ meine LISP-Makros sind auf osd.cad.de Grüße aus Wien Walter DC4 Technisches Büro GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Apr. 2007 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für oberlach
Ausgebuddelt! Code:
DEFINE DC4_in_brackets LOCAL P LOOP LOOP READ PNT 'Einzuklammernde Bemassung wÌhlen:' P INQ_ELEM P EXIT_IF ((INQ 403)=DIM_LINE) EXIT_IF ((INQ 403)=DIM_RADIUS) EXIT_IF ((INQ 403)=DIM_DIAMETER) EXIT_IF ((INQ 403)=DIM_ARC) EXIT_IF ((INQ 403)=DIM_ANGLE) EXIT_IF ((INQ 403)=DIM_CHAIN) EXIT_IF ((INQ 403)=DIM_DATUM_SHORT) EXIT_IF ((INQ 403)=DIM_DATUM_LONG) EXIT_IF ((INQ 403)=DIM_COORD) EXIT_IF ((INQ 403)=DIM_CHAMFER) EXIT_IF ((INQ 403)=DIM_LINE_SYM) EXIT_IF ((INQ 403)=DIM_DATUM_LONG_SYM) BEEP END_LOOP ADD_DIM_PREFIX "(" P ADD_DIM_POSTFIX ")" P END END_LOOP END_DEFINE
oberlach Mitglied
erstellt am: 17. Apr. 2007 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
der_Wolfgang Moderator Tastenhauer
 Beiträge: 2486 Registriert: 3.20. ● PE60+80+90@home ● W10 Pro Bld19045.6466 ● Drafting V17~V20.6@job ● Modeling V17~V20.7.2@job ● Windchill 12.1.2.8@job ● UWGM Client 13.1.0.1@job ● Taschenrechner ● brain 6.4 ● Stift+Zettel V8.42
erstellt am: 17. Apr. 2007 21:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für oberlach
@Walter so prinzipiell.. Code:
.... (sd-call-cmds (am_dim_add_fixtext :dim_list dim :prefix pref :postfix postf)
waere effektiver. Du rufst ja 2 mal die selbe Action auf, mit der selben selektion.. warum nicht beides auf einmal setzen?------ gsss.. diese Forum Software ist manchmal arg haklig. Walter hat ja auch mal wieder ungewollt Smilie geschickt.. wobei man smilies innerhalbe [ code ] sequencen sowieso generell abschalten sollte. Aber der 'keine Smilie Schalter' funktioniert ja schon in normalem Text nicht, seit vielen vielen Tagen. und just gerade hat er an dieses mein Posting wieder das Attachement von vor 3 Tagen dran gehaengt.. weiss d'Deubel was das wieder soll! ------------------ Seamonkey Firefox Thunderbird Seamonkey auf deutsch [Diese Nachricht wurde von der_Wolfgang am 17. Apr. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
