  Button in Menü bleibt gedrückt
Autor Thema:  Button in Menü bleibt gedrückt (1428 mal gelesen)
holt
Systembetreuer CAD
Sehen Sie sich das Profil von holt an!   Senden Sie eine Private Message an holt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für holt
Lenovo ThinkStation P360
Core i7-12700@2.10 GHz, 32GB
NVIDIA RTX A2000 12 GB
Creo Elements/Direct Modeling 20.5
Creo Elements/Direct Drafting 20.5
Creo Elements/Direct ModelManager 20.5
erstellt am: 17. Apr. 2007 06:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
neues_AE-Menue.lsp.txt
ich habe ein kleines (optisches) Problem mit einem selbstgestrickten Menü: beim Aufruf eines bestimmten Befehls (siehe Bild) bleibt der Button im Menü immer gedrückt bis der Befehl nochmals angeklickt wird.
Bei allen anderen Buttons im Menü passiert das nicht.
Anbei das Lisp-file. (Macht momentan nichts anderes als das Original-Menü )
Kann mir da jemand helfen?
Gruß aus dem Salzkammergut
Thomas Hollerweger
Markus Kuehl
Sehen Sie sich das Profil von Markus Kuehl an!   Senden Sie eine Private Message an Markus Kuehl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Markus Kuehl
erstellt am: 17. Apr. 2007 08:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für holt 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
das Problem ist, dass das "Available Command" "New WP + Constr. Geo" mit :ui-behavior :none definiert ist. Das hebelt den ueblichen Automatismus aus, der in sd-add-button-box (oder auch sd-create-menu) programmiert ist.
Um das Problem zu beheben, schreibe einfach statt:
  (UIC_NEW_WP_WITH_CGEO
    :label "Neu + HGeo"
    :availcmd ("SolidDesigner" "Workplane" "New WP + Constr. Geo")
    :commandinput "")
folgendes:
    :label "Neu + HGeo"
    :image "SolidDesigner/Workplane/wp_default")
da Du ja nur an der Image Definition von dem "Available Command" interessiert bist. Damit tut's wie gewuenscht.
Viele Gruesse,
Markus
holt
Systembetreuer CAD
erstellt am: 18. Apr. 2007 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Markus,
funktioniert prima! Danke und 10Us!
Wie ist das, wenn man auch den dahinterliegenden Befehl ändert? Bekommt man dann wieder das selbe Problem?
Thomas Hollerweger
edit: Warum steht in der System-Info immer noch etwas anderes als im Profil?
[Diese Nachricht wurde von holt am 18. Apr. 2007 editiert.]
Markus Kuehl
erstellt am: 19. Apr. 2007 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für holt 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
Original erstellt von holt:
Das sollte kein Problem sein, es sei denn Du verwendest wieder das :availCmd Konstrukt und das Kommando ist mit :ui-behavior :none definiert.
Viele Gruesse,
Markus
