  Fehler beim vereinen
Autor Thema:  Fehler beim vereinen (1813 mal gelesen)
StephanWörz
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von StephanWörz an!   Senden Sie eine Private Message an StephanWörz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StephanWörz
erstellt am: 26. Mrz. 2007 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo miteinander!
Ich wähle alle Teile einer Baugruppe aus:
Code:
;; Funktion zum wählen aller Teile im STEPIMPORT
    (select_Layoutparts ()
(setf LayoutTeile  (sd-call-cmds (get_selection :focus_type *sd-part-seltype* :select :in_assembly Importdaten)))
);end select_Layoutparts
und versuche diese dann zu vereinen:
Code:
;; Function zum vereinen aller Teile
    (Unite3D ()
      (sd-call-cmds (unite_3d
      :blank (first LayoutTeile )
      :tools (rest LayoutTeile )
      :keep_tools :no
      :glue :no))
    );end Unite3D
... nun bekomme ich die Meldung "Zeichenfolge entspricht nicht dem Objekt der gewünschten Art". Diese Meldung stört mich! Wird die Meldung weggeklickt dann sind die Teile astrein vereinigt!?
Was mache ich hier falsch?
Stephan
Walter Geppert
Frank und Frei
Sehen Sie sich das Profil von Walter Geppert an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Geppert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Geppert
Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf
HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 26. Mrz. 2007 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StephanWörz 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde mal versuchen die Keywords :no durch NIL zu ersetzen. Laut Online-Reference sind die beiden Variablen keep-tools und glue BOOLEANS. Nachdem wohl alles, was nicht verstanden wird zu NIL wird, funktioniert dein Makro vermutlich deswegen trotzdem
meine LISP-Makros sind auf osd.cad.de
Grüße aus Wien
Walter
DC4 Technisches Büro GmbH
StephanWörz
erstellt am: 26. Mrz. 2007 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
... hat leider nicht geklappt!
Code:
    (Unite3D ()
      :keep_tools NIL
      :glue NIL))
    );end Unite3D
Das ganze produziert jetz die Meldung Ungültige Option oder ungültige Daten angegeben. (Fehler 139)
RainerH
Techn. Ang. (Konstruktion)
Sehen Sie sich das Profil von RainerH an!   Senden Sie eine Private Message an RainerH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RainerH
OSDM 14.00A
OSDD 14.50
MM 14.00A
Windows-XP Pro x64 Edition
HP xw6400
Intel Xeon 3.00 GHz
4.00 GB RAM
ATI FireGL V7200
erstellt am: 26. Mrz. 2007 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StephanWörz 10 Unities + Antwort hilfreich
@Stephan
Du kannst bei sd-call-cmds auch eine Fehlerausgabe anzeigen lassen:
geht so:
Code:
:failure (sd-display-error (format nil "~a" (sd-inq-error-obj :message)))
Hast du vielleicht Exemplare in deiner Auswahl drinnen und das
Vereinen funktioniert deshalb nicht weil Werkzeug und Rohling ident sind ??
RainerH.
[Diese Nachricht wurde von RainerH am 26. Mrz. 2007 editiert.]
StephanWörz
erstellt am: 26. Mrz. 2007 16:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Rainer!
Danke für den Tipp! Das mit der Fehlerausgabe verwirkliche ich mal!
Nein! Exemplare sind definitiv keine drin!
Stephan
Dieter Kotsch
Sehen Sie sich das Profil von Dieter Kotsch an!   Senden Sie eine Private Message an Dieter Kotsch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dieter Kotsch
erstellt am: 28. Mrz. 2007 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StephanWörz 10 Unities + Antwort hilfreich
HI
Lass dir doch einmal zuerst die Teilenamen der Layoutliste anzeigen.
Hast Du es zuvor manuell durchgeführt?
Gruß Dieter
StephanWörz
exone - Win11
i9-12900K 3187MHz
96GB Ram
nVidia RTX A5000
creo elements/direct V20.7.1.0
SolidPower V20.7
ModelSearch
KeyShot Studio 2025.1
CADdoktor SX10
PHOENIX V11
erstellt am: 28. Mrz. 2007 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kollegen!
Nach OSDM-Neustart hats getan?!?!?!?
Geändert habe ich aber nix! Keine Ahnung...
Danke für die Unterstützung!
Stephan
RainerH
OSDM 14.00A
OSDD 14.50
MM 14.00A
HP xw6400
Intel Xeon 3.00 GHz
4.00 GB RAM
ATI FireGL V7200
erstellt am: 28. Mrz. 2007 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StephanWörz 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von StephanWörz:
Hallo Kollegen!
Stephan
@Stephan
Haha - sowas kenn ich auch
Hilft oft, wenn man keinen Fehler findet ...
Nur waere das fuer dich hier keine hilfreiche Antwort gewesen !
(ausenstehende koennten das wahrscheinlich so verstehen:    )
RainerH.
