  Zuweisung
Die ThinkDays ’26 sind gestartet bis 27.11.2026 - Jetzt bis zu 45% Rabatt sichern <<, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Zuweisung (1214 mal gelesen)
Roman
Sehen Sie sich das Profil von Roman an!   Senden Sie eine Private Message an Roman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Roman
erstellt am: 02. Mrz. 2007 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Folgende Zeile habe ich beim Trace enes ME10-Befehls gefunden.
LET Opt Option 0
Hierbei ist mir nicht klar, was der Ausdruck "Option" bzw. "0" bedeutet.
Soweit ich den LET-Befehl verstanden habe besteht er immer aus
3 Teilen: LET MAKRO WERT
Jetzt habe ich aber 4 Teile oder?
Vielen Dank für jeden Hinweis.
Roman
RainerH
Techn. Ang. (Konstruktion)
Sehen Sie sich das Profil von RainerH an!   Senden Sie eine Private Message an RainerH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RainerH
OSDM 14.00A
OSDD 14.50
MM 14.00A
Windows-XP Pro x64 Edition
HP xw6400
Intel Xeon 3.00 GHz
4.00 GB RAM
ATI FireGL V7200
erstellt am: 02. Mrz. 2007 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Roman 10 Unities + Antwort hilfreich
@Roman
Das Trace will dir mit 0 sagen, dass die Variable Opt mit Option belegt wurde, welche den Wert 0 hat
Geh mal den Code durch, dann findest du's sicher raus
Glaub nicht, dass ich mich da irre ...
RainerH.
Roman
erstellt am: 02. Mrz. 2007 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nee tust du nicht.
Keine Ahnung warum ich das nicht gesehen habe. Ist ja nicht der erste Trace-File den ich mir anschaue.
Danke für den Hinweis.
Roman
