  Frage zu LISP / OSDM
Autor Thema:  Frage zu LISP / OSDM (1483 mal gelesen)
kai.wiegand
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von kai.wiegand an!   Senden Sie eine Private Message an kai.wiegand  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kai.wiegand
OneSpace Designer Modeling 2005 V13.20A
OneSpace Designer Drafting 2005 /ME10 V13.20A mit WUI V3.2
OneSpace Modeling PE
erstellt am: 20. Feb. 2007 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo allerseits,
Habe mit meinen bescheidenen Lisp-Kenntnissen (die praktisch = Null sind  ) ein Programm zusammengestrickt, welches ein Teil oder eine Baugruppe um einen bestimmten Winkel drehen soll und zwar in Einzelschritten. Also so'ne Art Animation halt.
Läuft auch fehlerfrei durch mittlerweile  , allerdings werden die Zwischenschritte gar nicht auf dem Bildschirm dargestellt  .
Vielmehr werden wohl alle Schritte berechnet und dann nur das Endergebnis angezeigt.
Vielleicht kann mal einer von Euch Profis ein Auge darauf werfen und mir sagen was ich anders machen muß ?
Hier das Programm:
(use-package  LI)
(sd-defdialog 'TestKPW
  :dialog-title "TestKPW"
  :variables
    (Werkstueck  :value-type  art-assembly
                  :show-select-menu t
            :modifies nil
            :multiple-items t
            :no-highlight t
            :initial-value nil
            :title "Teil/Baugr.:"
              rompt-text "Teil oder Baugruppe angeben.")
(achse
:value-type :measure-axis
:title "Drehachse"
rompt-text "Achse auswaehlen")
(Winkel
:value-type :angle
:title "Winkel"
rompt-text "Drehwinkel angeben")
(Schrittwinkel
:value-type :angle
:title "Schrittwinkel"
rompt-text "Schrittwinkel eingeben"
            :after-input
            (setf schritte (/ Winkel Schrittwinkel)))
      (schritte :value-type :display-only
              :initial-value 0
              :title "Schritte:")
(Naechste
ush-action (los-gehts))
      ) ; end variables
    k-action '(los-gehts)
    :local-functions '(
(los-gehts ()
(dotimes (Counter schritte)
  (sd-call-cmds (position_pa Werkstueck :rotate :axis (nth 0 achse) (nth 1 achse) :rotation_angle Schrittwinkel :done))
  (cancel_all)
  (redraw_vp "1")
);;dotimes
) ;end los-gehts
  ) ;end local-functions
) ;end def dialog
kai.wiegand
Techniker
erstellt am: 20. Feb. 2007 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Test.txt
Tolle Sache mit den Smilies, hier das Programm nochmal im Anhang
RainerH
Techn. Ang. (Konstruktion)
Sehen Sie sich das Profil von RainerH an!   Senden Sie eine Private Message an RainerH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RainerH
OSDM 14.00A
OSDD 14.50
MM 14.00A
Windows-XP Pro x64 Edition
HP xw6400
Intel Xeon 3.00 GHz
4.00 GB RAM
ATI FireGL V7200
erstellt am: 20. Feb. 2007 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kai.wiegand 10 Unities + Antwort hilfreich
@kai.wiegand
So mal ganz auf die Schnelle:
probier mal anstelle von (redraw_vp "1")
ein (update_screen) zu schreiben
RainerH.
[Diese Nachricht wurde von RainerH am 20. Feb. 2007 editiert.]
kai.wiegand
Techniker
erstellt am: 21. Feb. 2007 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank,
genau das war's !
Punkte sind unterwegs
der_Wolfgang
Tastenhauer
Sehen Sie sich das Profil von der_Wolfgang an!   Senden Sie eine Private Message an der_Wolfgang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der_Wolfgang
● PE60+80+90@home
● W10 Pro Bld19045.6466
● Drafting V17~V20.6@job
● Modeling V17~V20.7.2@job
● Windchill 12.1.2.8@job
● UWGM Client 13.1.0.1@job
● Taschenrechner
● brain 6.4
● Stift+Zettel V8.42
erstellt am: 21. Feb. 2007 23:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kai.wiegand 10 Unities + Antwort hilfreich
das (cancel_all) kannst Du getrost weglassen.
Wenn Du dem Treiben deines Programms gemütlich zugucken willst, kannst du in der Schleife (dotimes..) noch ein (sleep 1) spendieren, natürlich optional über einen [x] boolschen Knopf, damit die Lernkurve weiter an steigt
Seamonkey
Firefox
Thunderbird
Seamonkey auf deutsch
kai.wiegand
Techniker
erstellt am: 22. Feb. 2007 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Den cancel_all hatte ich schon gekillt, ich dachte das wäre die Lösung für mein Problem gewesen, aber Pustekuchen.
Das mit der Wartezeit wahlweise über Boolschen Knopf werde ich einbauen.
Vielen Dank.
