 | Lenovo modernisiert Virtualisierungsinfrastruktur für eine KI-fähige Zukunft, eine Pressemitteilung
Thema: Welle schützen vor Schnitt (1819 mal gelesen)
Tooldesigner Mitglied CAD Dienstleister / Freelancer / Konstrukteur / Maschinenbau / Werkzeugbau
 Beiträge: 97 Registriert: 11.02.2005 OSDM 17.00 16.00 14.00 13.20 HP compaq nw8000
erstellt am: 06. Feb. 2007 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
RainerH Mitglied Techn. Ang. (Konstruktion)
 Beiträge: 736 Registriert: 22.01.2003 OSDM 14.00A OSDD 14.50 MM 14.00A Windows-XP Pro x64 Edition -------------------------- HP xw6400 Intel Xeon 3.00 GHz 4.00 GB RAM ATI FireGL V7200
erstellt am: 06. Feb. 2007 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tooldesigner
@Markus Du musst es so schreiben: Code:
(sd-call-cmds (oli::sd-set-secure-section-flag <SEL_ITEM> :secure-section-flag t) )
So steht's im Ikit:sd-set-secure-section-flag [function] (sd-set-secure-section-flag part :secure-section-flag secure-section-flag) Description: Secures a part globally to be sectioned or not sectioned in Annotation views. Parameters: part {SEL_ITEM} The part to be modified. :secure-section-flag {{BOOLEAN [t]}} When the parameter is set to true the part will be secured and not sectioned in Annotation views. When the parameter is set to nil the part will be sectioned in Annotation views. Return Value: t - modification was succesful nil - an error occured, a second return value gives an advice about the error. Example: (sd-set-secure-section-flag (sd-inq-curr-part) :SECURE-SECTION-FLAG T)
HTH Gruss RainerH. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2007 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hohenöcker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
 Beiträge: 2411 Registriert: 07.12.2005
erstellt am: 06. Feb. 2007 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tooldesigner
erstellt am: 06. Feb. 2007 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tooldesigner
clausb Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2914 Registriert: 20.12.2000 Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 06. Feb. 2007 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tooldesigner
Zitat: Original erstellt von Tooldesigner: An welcher Stelle im Macro würdest Du den code reinsetzen? Hab schon ein wenig probiert... <SEL_ITEM> scheint Probleme zu machen.
<SEL_ITEM> ist die symbolische (!) Darstellung fuer eine (von Dir zu erzeugende und passend zu fuellende) Variable, die eine Referenz (in Form eines sogenannten "SEL_ITEM") auf ein Objekt (Teil/Baugruppe/Flaeche, was auch immer) enthaelt. Die "richtige" Stelle ist also da, wo Du diese Daten aufgesammelt und zur Verfuegung hast. Claus
------------------ CoCreate OneSpace Modeling FAQ: http://www.clausbrod.de/OneSpaceModeling/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
highway45 Moderator Bastler mit Diplom
 Beiträge: 6389 Registriert: 14.12.2004 CoCreate Modeling V20 + PE6 NotePad++
erstellt am: 06. Feb. 2007 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tooldesigner
erstellt am: 06. Feb. 2007 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Feb. 2007 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ Claus Aller Anfang ist schwer...  Das Wellenmacro von der Hilfeseite, möchte ich für mich so anpassen, dass das erzeugte Teil geschützt ist. Was müsste ich für "SEL_ITEM" einsetzen, wenn ich das aktive Teil erfassen will. (Nach Durchlauf des Programmes, ist ja das erzeugte Teil automatisch das aktive) Gruss Markus
erstellt am: 06. Feb. 2007 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tooldesigner
Zitat: Original erstellt von Tooldesigner: @ ... (Nach Durchlauf des Programmes, ist ja das erzeugte Teil automatisch das aktive) Markus
Fuer das aktive schreibst du dann:
Code:
(sd-call-cmds (oli::sd-set-secure-section-flag (oli::sd-inq-curr-part) :secure-section-flag t) )
HTH
Gruss RainerH.
erstellt am: 06. Feb. 2007 18:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tooldesigner
