  LISP: Maßstabsfaktor korrekt umwandeln
Die ThinkDays ’26 sind gestartet bis 27.11.2026 - Jetzt bis zu 45% Rabatt sichern <<, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  LISP: Maßstabsfaktor korrekt umwandeln (2185 mal gelesen)
holt
Systembetreuer CAD
Sehen Sie sich das Profil von holt an!   Senden Sie eine Private Message an holt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für holt
Lenovo ThinkStation P360
Core i7-12700@2.10 GHz, 32GB
NVIDIA RTX A2000 12 GB
Creo Elements/Direct Modeling 20.5
Creo Elements/Direct Drafting 20.5
Creo Elements/Direct ModelManager 20.5
erstellt am: 12. Jan. 2007 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich kämpfe wieder einmal mit der LISP Format-Funktion.
Problem:
Maßstabsfaktor in einem ansehnlichen Format anzeigen
Code:
(setf Masstab (sd-am-view-struct-scale (sd-am-inq-view Ansicht)))
(if (>= Masstab 1)
  (setf Txt (format nil "M ~D:1" (/ (round (* Masstab  10)) 10)))
  (setf Txt (format nil "M 1:~D" (/ (round (* (/ 1 Masstab) 10)) 10)))
Bei Verwendung von ~A oder ~D liefert (display Txt) bei bestimmten Maßstäben eine Bruchzahl!
Masstab    Txt
0.3333333  M1:3
0.4        M1:5/2  statt M1:2.5
0.2857    M1:7/2  statt M1:3.5
Bei Verwendung von ~F wird auch bei ganzzahligen Maßstäben eine Dezimalzahl geliefert.
Gibt es dafür eine einfache Lösung? (Ich weiß, die angegebenen Maßstäbe sind nicht unbedingt normgerecht, aber in der Not werden auch solche verwendet.)
Gruß aus dem Salzkammergut
Thomas Hollerweger
clausb
Sehen Sie sich das Profil von clausb an!   Senden Sie eine Private Message an clausb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clausb
Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 12. Jan. 2007 16:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für holt 10 Unities + Antwort hilfreich
Weil Fliesskommazahlen in heutigen Rechnern grundsaetzlich verlustbehaftet sind (jedenfalls potentiell), versucht Lisp ihre Verwendung so weit wie moeglich hinauszuzoegern, um eben diese Verluste zu vermeiden. Rationale Zahlen werden daher soweit moeglich als Brueche dargestellt.
Wenn man das nicht mag, muss man Lisp dazu zwingen, aus der rationalen Zahl eine reelle zu machen. Die Formatspezifikation ~F ist einer von vielen Wegen dazu.
Versuche mal sowas wie dieses:
Code:
  (format nil "~A" (oli:sd-num-to-string num)))
Claus
CoCreate OneSpace Modeling FAQ: http://www.clausbrod.de/OneSpaceModeling/
holt
Systembetreuer CAD
erstellt am: 15. Jan. 2007 07:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
funktioniert wie gewünscht!
  und 10Us
Thomas Hollerweger
3d_oli
Konstrukteur/Techniker
Sehen Sie sich das Profil von 3d_oli an!   Senden Sie eine Private Message an 3d_oli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3d_oli
XP Prof x64
AMD Opteron 252
2.61 GHz
16.0 GB RAM<P>OSD 13
OSD 14B 64 BIT
erstellt am: 30. Jan. 2007 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für holt 10 Unities + Antwort hilfreich
[QUOTE]Original erstellt von holt:
[B]Hallo,
Problem:
Maßstabsfaktor in einem ansehnlichen Format anzeigen.
Sitz gerade an einem ähnlichen Problem, und bin durch Dich auf die richtige Spur gekommen.
Danke !!
