  Mitdokomentieren einer lsp Datei
Autor Thema:  Mitdokomentieren einer lsp Datei (1191 mal gelesen)
LL
Sehen Sie sich das Profil von LL an!   Senden Sie eine Private Message an LL  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LL
erstellt am: 20. Dez. 2006 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum.
Ich versuche mich gerade beim lsp programmieren. Gibt es ein Programm welches die Ausführungen mitschreibt. (Ich meine aber nicht im OSD mitschreibt sprich Aufzeichner
Das Problem ist folgendes. Ich bekomme zwar nach der Ausführung eines Programms die Fehlermeldung aber ich kann in den meisten fällen nicht darauf schließen woher der Fehler kommt. Daher wäre es gut wenn es ein Programm gibt bei welchen das lsp Programm durchläuft und dann dort stehen bleibt wo der Fehler auftritt.
Ich hoffe ich konnte mich einigermaße verständlich Ausdrücken.
LL
clausb
Sehen Sie sich das Profil von clausb an!   Senden Sie eine Private Message an clausb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clausb
Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 20. Dez. 2006 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LL 10 Unities + Antwort hilfreich
Zwei Hilfsmittel:
Der Lisp-Debugger ist normalerweise ausgeschaltet, man kann ihn aber wie folgt aktivieren:
Code:
  (setf si::*enter-break-handler* t)
Siehe auch das Dokument "Debugging" in der Onlinehilfe zum Integration Kit.
[Diese Nachricht wurde von clausb am 20. Dez. 2006 editiert.]
Walter Geppert
Frank und Frei
Sehen Sie sich das Profil von Walter Geppert an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Geppert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Geppert
Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf
HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 21. Dez. 2006 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LL 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein primitiver aber ganz wirksamer Weg ist es auch, an den verdächtigen Stellen z.B. (display (format nil "Variable X=~a" x)) einzubauen. Da sieht man erstens, wie weit das Programm noch kommt und hat gleich die Kontrolle, ob auch was vernünftiges dabei rauskommen würde. Wenn dann alles geklappt hat, kommentier ich die Zeilen aus oder schmeiss sie ganz raus
meine LISP-Makros sind auf osd.cad.de
Grüße aus Wien
Walter
DC4 Technisches Büro GmbH
clausb
erstellt am: 21. Dez. 2006 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LL 10 Unities + Antwort hilfreich
Mehr zum Thema "Debugging in Lisp" findet Ihr jetzt auf den FAQ-Seiten unter http://www.clausbrod.de/Osdm/OsdmFaqLisp#EnableDebugger  - zum Beispiel wird dort auch erklaert, wie man in Lisp Breakpoints setzt.
Claus
CoCreate OneSpace Modeling FAQ: http://www.clausbrod.de/OneSpaceModeling/
