 | Lenovo stellt Hochleistungs-Workstations der nächsten Generation vor und kündigt den weltweit ersten 1.000Wh/L Silicon-Anode-Akku für Notebooks und Workstations an, eine Pressemitteilung
Thema: Nummer in den Speicher mit lisp (1501 mal gelesen)
SOLID-master Mitglied Consultant/Trainer CAD/PDM/ERP
 Beiträge: 88 Registriert: 20.04.2004
erstellt am: 01. Nov. 2006 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle zusammen! Folgendes Problem: Ich muss mit LISP irgendwie mein RAM-Speicher mit einer durch LISP generierte Nummer in den Speicher legen. Damit man später die Nummer über "Strg-V" wieder zur Verfügung stellen kann. kann mir da jemand weiterhelfen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
clausb Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2914 Registriert: 20.12.2000 Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 01. Nov. 2006 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SOLID-master
Hartmuth Mitglied CAD-Support
 Beiträge: 1241 Registriert: 07.04.2001
erstellt am: 01. Nov. 2006 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SOLID-master
Du kannst dir den für Modeling verfügbaren Arbeitsspeicher mit dem Befehl (UI::UIC-SHOW-MEMORY-USAGE) im Ausgabefenster anzeigen lassen. Wie man ihn allerdings von dort anderes als über manuelles Copy&Paste in die Zwischenablage bringt kann ich dir leider auch nicht sagen. ------------------ Grüße Hartmuth Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Nov. 2006 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SOLID-master
Vor einiger Zeit habe ich in meinem Blog einiges ueber Clipboard-Handling geschrieben. Resultat waren unter anderem zwei Kommandozeilenwerkzeuge, mit denen man den Inhalt des Clipboards lesen und setzen kann - siehe http://www.clausbrod.de/Blog/BlogOnSoftware20060415 Wenn man eines dieser Tools (FileToClipboard) einsetzt, kann man wie folgt zum Ziel kommen:
- Gewuenschte Speicherinformation in Lisp ermitteln
- Diese Information als Text in eine Datei schreiben
- Mittels oli:sd-sys-exec das Tool FileToClipboard auf die temporaere Textdatei anwenden (also sowas wie "FileToClipboard CF_TEXT dummy.txt")
Etwas umstaendlich, aber es wuerde funktionieren. Und dann gibt es noch als Bestandteil des Cygwin-Paketes (http://www.cygwin.com) die Tools getclip und putclip, die aehnlich funktionieren wie meine Tools, allerdings auf Text beschraenkt sind (und eben die Cygwin-Umgebung erfordern). Aber vielleicht laesst sich noch eine einfachere Loesung finden, wenn uns SOLID-Master noch ein wenig mehr ueber die Aufgabenstellung und ihren Hintergrund sagt? Claus
------------------ OneSpace Designer Modeling FAQ: http://www.clausbrod.de/Osdm/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Nov. 2006 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erst einmal danke für die antworten. folgende situation: ich möchte beim konstruieren mir keine gedanken um den name des teiles machen. beispiel: so bald ich ein neues teil erstellen muss, wird einfach der name aus "clipboard" per "strg-v" oder "5-tastenmaus" eingefügt. schon ist ein teil angelegt. am besten wäre es natürlich wenn im hintergrund ein generator läuft und mir dann die nummer zum passenden zeitpunkt liefert. dass ist der hintergrund meiner ganzen aufgabenstellung
erstellt am: 01. Nov. 2006 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SOLID-master
Wenn ich das richtig verstanden habe, hat das also mit dem RAM ueberhaupt nichts zu tun, oder? Was mich auch verwirrt: Wenn Du Dir um den Teilenamen keine Gedanken machen willst, koenntest Du ja auch einfach den Namensvorschlag von OSDM ohne Aenderung akzeptieren, wenn Du ein neues Teil erzeugst, oder? Oder sollen die Teilenamen dann doch eine bestimmte Form haben oder irgendwelche Konventionen erfuellen? Claus
