  Probleme mit Suchmuster
Autor Thema:  Probleme mit Suchmuster (928 mal gelesen)
rmcc1980
Sehen Sie sich das Profil von rmcc1980 an!   Senden Sie eine Private Message an rmcc1980  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rmcc1980
Drafting 18.1
Modeling 18.1
MM
Win7 64
erstellt am: 16. Okt. 2006 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ein Suchmuster macht mir Schwierigkeiten.
Wenn ich in der Eingabezeile eingebe:
(setf pattern "[KEFD]????-???_*") (display (sd-string-match-pattern-p pattern "D9501-001_011_xx"))
bekomme ich zutreffenderweise ein T.
in einem Programm führt folgendes ebenfalls zu T:
        (setf newname "D4711-123_456_xyz")
        (setf pattern "[KEFD]*_*")
        (display (sd-string-match-pattern-p pattern newname))
NIL bekomme ich hierbei:
Für mich sieht es so aus, als ob die Länge des Suchmusters begrenzt ist. Kann jemand helfen?
Schöne Grüße
clausb
Sehen Sie sich das Profil von clausb an!   Senden Sie eine Private Message an clausb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clausb
Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 16. Okt. 2006 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rmcc1980 10 Unities + Antwort hilfreich
Meine Tests in OSDM 2006 und 2005 ergeben 'T' auch im dritten Fall.
Claus
OneSpace Designer Modeling FAQ: http://www.clausbrod.de/Osdm/
rmcc1980
Drafting 18.1
Modeling 18.1
MM
Win7 64
erstellt am: 17. Okt. 2006 08:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das scheint ein Bug in der UX-Version zu sein.
Ein Kollege hatte die glorreiche Idee das '-' in eckige Klammern zu setzen '[-]' um einen Suchbereich vorzutäuschen und damit gehts!
(setf pattern "[KEFD]????[-]???_*")
Schöne Grüße
