 | Die ThinkDays ’26 sind gestartet bis 27.11.2026 - Jetzt bis zu 45% Rabatt sichern <<, eine Pressemitteilung
Thema: OSDM: kleines Lisp-Programm zum Kopieren eines Teils gesucht (2042 mal gelesen)
MC Mitglied Dipl.Ing. Maschinenbau, Konstrukteur
 Beiträge: 644 Registriert: 20.10.2000
erstellt am: 16. Okt. 2006 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lisp-Gemeinde, ich möchte ein kleines Lisp-Programm schreiben, welches mir ein zu wählendes Teil kopiert und nach Erstellen der Kopie das Original gleich löscht. Der neue Name kann einfach der des originals mit dem Index .1 sein, wie das ja auch in Standardfall ist. Hintergrund ist, daß wir manchmal Normteile aus Cadenas laden, die dann noch verändert werden müssen. Das geht aber wegen des Schreibschutzes nur mit Kopien der Normteile. Soweit bin ich, aber das klappt nicht. Kann mir mal jemand auf die Sprünge helfen? Danke im Voraus, Michael Code:
(in-package :custom) (use-package LI) (sd-defdialog 'teil-kopieren-original-loeschen :dialog-title "Kopie erstellen - Original loeschen" :variables '( (teil :value-type art :title "Teile" :modifies nil rompt-text "Teil angeben" ) ; :initial-value sd-inq-curr-part ) :local-functions '( (progn (sd-call-cmds (create_multiple_pa :copy art teil) ) (sd-call-cmds (delete_3d teil )) ) ;end progn ) ;end local function ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Geppert Moderator Frank und Frei
 Beiträge: 2178 Registriert: 12.12.2000 Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 16. Okt. 2006 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MC
erstellt am: 16. Okt. 2006 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MC
erstellt am: 16. Okt. 2006 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MC
erstellt am: 16. Okt. 2006 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Walter! Vielen Dank schonmal vorab! Ich habe es versucht zu korrigieren, allerdings tut sich wieder nichts, zumindest kann ich keine Kopie, die ja einen neuen Namen haben müßet, finden  (in-package :custom) (use-package LI) (sd-defdialog 'teil-kopieren-original-loeschen :dialog-title "Kopie erstellen - Original loeschen" :variables '( (teil :value-type art :title "Teile" :modifies nil rompt-text "Teil angeben" ) ; :initial-value sd-inq-curr-part ) :local-functions '( (progn (sd-call-cmds (create_multiple_pa :copy nelevel n wner (sd-inq-obj-pathname (sd-inq-parent-obj teil)) :source (sd-inq-obj-pathname teil))) (sd-call-cmds (delete_3d (sd-inq-obj-pathname teil ))) ) ;end progn ) ;end local function ) leider wieder mit smilies... Gruß, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Okt. 2006 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MC
erstellt am: 16. Okt. 2006 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MC
Dorothea Mitglied
 Beiträge: 242 Registriert: 22.11.2001
erstellt am: 16. Okt. 2006 17:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MC
Zitat: Original erstellt von Walter Geppert: delete_3d verlangt nicht das {SEL_ITEM}, sondern den Pfad. Versuchs mit Code:
Das ist so nicht ganz richtig. Dialoge kommen sehr wohl mit sel_items als EIngabe aus. Man muss nur sicher stellen, dass sie zum Zeitpunkt des Aufrufes noch gueltig sind. Wenn man nun das sel_item in einen String von einem Pfad umwandelt, dann muss der Selektor hinher nur den String wieder in ein sel_item umwandeln. Wenn man aber ueber eine Dialogvariable bereits ein sel_item in die Hand bekommt, dann kann man es direkt als Parameter fuer Dialoge gerufen mit sd-call-cmds verwenden. Man kann ja auch sel_items von Flaechen direkt an andere Dialoge weiter reichen. Fuer solche sel_items gibt es keine Representation als (Pfad)String. Das Ganze ist nicht falsch, verschlaechtert nur die Performance etwas. Gruss Dorothea
 Beiträge: 644 Registriert: 20.10.2000 System: DELL Precision 5770, 32GB RAM nVidia RTX A2000 Win11 SOLIDWORKS 2024 Premium SP5.0 Creo Elements/Direct Modeling (x64) 19.0 M030
erstellt am: 17. Okt. 2006 06:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Walter & Dorothea! Es klappt jetzt so wie ich dachte. Das mit der Funktion ist natürlich peinlich, aber zeigt mir mal wieder wie wenig ich im Grunde von Lisp verstehe und wie dringend ich mal wieder ne Schulung bräuchte, die auch was taugt. Ich weiß bloß nicht wohin (bei Acadis in Wiesbaden war ich schonmal, wollte ich nicht unbedingt nochmal hin). Grüße, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
