  Makro wird beendet
Autor Thema:  Makro wird beendet (919 mal gelesen)
StephanWörz
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von StephanWörz an!   Senden Sie eine Private Message an StephanWörz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StephanWörz
exone - Win11
i9-12900K 3187MHz
96GB Ram
nVidia RTX A5000
creo elements/direct V20.7.1.0
SolidPower V20.7
ModelSearch
KeyShot Studio 2025.1
CADdoktor SX10
PHOENIX V11
erstellt am: 02. Okt. 2006 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
FORUM.zip
SD_Teile_nach_Benennung_loeschen.lsp.txt
Guten Tag!
Ich habe mal wieder ein Makro das sich nicht verhält wie ich es gern hätte! Wenn ich auf die Buttons im Abschnitt "Loeschen" drücke wird die Funktion "DELETEFN" ausgeführt und das Makro läuft weiter (... so soll es sein!). Die Buttons im Abschnitt "Anzeigen" benutzen die Funktion "DisplayFN". Hier wird aber das Makro nicht fortgesetzt (... das soll NICHT so sein!).
Was muss ich machen dass nach ausführen der Funktion "DisplayFN" das Programm forgesetzt wird?
Vielleicht hat ja jemand Lust und Zeit eben mal drüber zu schauen!
... hab noch eine kleine Baugruppe zum Testen dazu getan!
Stephan Wörz
[Diese Nachricht wurde von StephanWörz am 02. Okt. 2006 editiert.]
Dorothea
Sehen Sie sich das Profil von Dorothea an!   Senden Sie eine Private Message an Dorothea  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dorothea
erstellt am: 02. Okt. 2006 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StephanWörz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stephan,
Auch drawlist Funktionen muessen mit sd-call-cmds umschlossen werden. Das naechste Problem ist der Aufruf von remove_from_vp_dralist. Den muesstest Du genauso gestalten wie add_to_vp_drawlist. Aber wenn Du sowieso alle Teile entfernen willst, dann kannst Du auch die Funktion clear_vp aufrufen. Dein Code sollte so aussehen:
Code:
(DisplayFN (item)
  (sd-call-cmds (clear_vp (sd-inq-current-vp)))
  (when (sd-string-match-pattern-p SuchString (sd-inq-obj-basename item))
    (sd-call-cmds (add_to_vp_drawlist (sd-inq-current-vp)
      (sd-inq-obj-pathname item))))
  (CountItems) ;;aktualisieren der Statistik
); end DisplayFN
Gruss Dorothea
StephanWörz
exone - Win11
i9-12900K 3187MHz
96GB Ram
nVidia RTX A5000
SolidPower V20.7
ModelSearch
CADdoktor SX10
PHOENIX V11
erstellt am: 02. Okt. 2006 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Perfekt!
... genau so hab ich mir das vorgestellt!
Herzlichen Dank!
Stephan
StephanWörz
erstellt am: 02. Okt. 2006 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
... und noch ein Problem ist aufgetaucht!
Die Funktion "DispFaceParts" soll mir alle Flächenteile anzeigen. Tatsächlich wird aber nur eines angezeigt! Bei der Funktion "DispWireParts ist es ebenso!?!?!
Was läuft hier schief? Selektiert werden doch ja alle?!?
Stephan
Dorothea
erstellt am: 04. Okt. 2006 08:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StephanWörz 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Stepha,
Du rufst die Funktion fuer jedes Flaechenteil auf:
Code:
(mapcar #'DisplayFN FaceParts)
Und in der Funktion DisplayFN machst Du jeweils als ersten Schritt:
Code:
So raeumst DU also den viewport auf und tust ein Teil hinzu und raeumst ihn wieder auf und tust wieder ein Teil hinzu. Da musst Du wohl noch was umstellen.
Gruss Dorothea
StephanWörz
exone - Win11
i9-12900K 3187MHz
96GB Ram
nVidia RTX A5000
SolidPower V20.7
ModelSearch
CADdoktor SX10
PHOENIX V11
erstellt am: 04. Okt. 2006 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
... umgestellt!
Jetzt tuts!
Herzlichen Dank für den Schubs in die richtige Richtung!
Frohes schaffen!
Stephan
