  NC - DATENAUSTAUSCH
Autor Thema:  NC - DATENAUSTAUSCH (1118 mal gelesen)
Fuzo
Technical Design Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Fuzo an!   Senden Sie eine Private Message an Fuzo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fuzo
erstellt am: 28. Aug. 2006 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
menc_macros.txt
Wir haben ein makro das uns die zeichnung in punkte umwandelt und dann zu unserer nc maschine einliest.
Bekomme seit neuesten immer diesen fehler:
***Makro Ts_Me10_version ist nicht definiert
Ist dieses makro nich mit Me10.5 kompatible?
Was müsste ich ändern das es wieder funktioniert - leider hab ich keinen plan von makro-programmierung
Hab das makro auch angehängt ald txt datei.
DEFINE Ts_menc_menu
IF (I_port)
  Check_i_port
END_IF
IF (NOT I_port)
  CURRENT_MENU 'Ts_menc_hauptmenu'
  {Scr_men_layout}
  T_clear_menu
  IF (Ts_me10_version >= 5.10)
      Menu_control_icons
  END_IF
  MENU Ts_menu_color_1 Ts_kopf_zeile_mittig 'ME-NC 1.0' 'Ts_hauptauswahl'
        1 Ts_kopf_feld
  MENU Ts_menu_color_3 'KENNUNG'    'Ts_menc_label_on LINE SOLID END LABEL' 3 1
  MENU Ts_menu_color_4 'Setzen'    'Ts_menc_label_on LINE SOLID END LABEL' 3 2
  MENU Ts_menu_color_4 'Zeigen Ein' 'Ts_menc_label_on'                      4 1
  MENU Ts_menu_color_4 'LÎschen'    'DELETE_LABEL'                        4 2
  MENU Ts_menu_color_4 'Zeigen Aus' 'Ts_menc_label_off'                    5 1
  MENU Ts_menu_color_3 'SPRACHE'    'Ts_menc_aus "APT"'                    7 1
  MENU Ts_menu_color_4 'APT'        'Ts_menc_aus "APT"'                    7 2
  MENU Ts_menu_color_4 'COMPACT II' 'Ts_menc_aus "COMPACT II"'              8 1
ELSE
  BEEP
END_IF
END_DEFINE
DEFINE Ts_menc_label_on
  SHOW DIMENSIONS OFF
  SHOW GLOBAL HATCHING ALL OFF
  SHOW GLOBAL INFOS '^^LB_T' ON
END_DEFINE
DEFINE Ts_menc_label_off
  SHOW GLOBAL INFOS '^^LB_T' OFF
  SHOW DIMENSIONS ON
  SHOW GLOBAL HATCHING ALL ON
END_DEFINE
DEFINE Ts_menc_aus
PARAMETER Nc_format
  LOCAL F
  LOCAL Globale_auswertung
  LET Globale_auswertung 0
  IF (Nc_format = 'APT')
    READ STRING 'Dateinamen fÏr APT Ausgabe eingeben' F
  ELSE_IF (Nc_format = 'COMPACT II')
    READ STRING 'Dateinamen fÏr COMPACT II Ausgabe eingeben' F
  END_IF
  DISPLAY_NO_WAIT ('Datei ' + F + ' wird erzeugt')
  INQ_ENV 10
  LET Bs (INQ 4)
  IF (Bs = 2)
    CURRENT_DIRECTORY  "/home/cad/ncgeo"
  ELSE
    CURRENT_DIRECTORY  "X:/Departments/Artisanal/Engineering/Konstruktion/cad/ncgeo"
  END_IF
  TS_MENC_AUSGABE Nc_format F Globale_auswertung
  IF (Ts_menc_error <> '')
    DISPLAY Ts_menc_error
  END_IF
END_DEFINE
[Diese Nachricht wurde von Fuzo am 28. Aug. 2006 editiert.]
baumgartner
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von baumgartner an!   Senden Sie eine Private Message an baumgartner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für baumgartner
Ing.-Büro Andreas Baumgartner bietet Lösungen rund um ME10.
* ME10-Makros
* ME10-Makroschulungen
erstellt am: 28. Aug. 2006 21:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fuzo 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Fuzo:
hallo,
wenn ich mir Dein Makro ansehe, dann ist das Makro Ts_me10_version wirklich nirgends zu finden. Vielleicht wird dieses Makro nicht mehr geladen. Mache doch mal den Test an ME10:
EDIT_MACRO  Ts_me10_version
wird dann ein Makrotext angezeigt, dann wäre das Makro da. Wenn nicht, dann
LIST_MACRO_NAMES SCREEN
in dieser alphabetischen Liste könntest Du das Makro Ts_ME10_version auch finden, mit einem Stern dahinter, d.h. das Makro wäre verschlüsselt.
Denke aber, dass beide Wege ins Leere laufen. Dann müsstest Du das Makro neu erstellen. Welche Version von ME10 ist/war im Einsatz? Wurde eine neue Version installiert?
DEFINE Ts_me10_version
10.5    (* ME10-Version *)
END_DEFINE
Damit wäre ein schneller Test möglich. Die genaue Version kannst ja mit VERSION ermitteln. Die Befehle um die Version innerhalb eines Makros zu ermitteln
DEFINE Ts_me10_version_ermittle
  LOCAL V
  INQ_ENV 0
  LET V (INQ 301)    (* ergibt ME10-Version in Langform *)
  (* Angesichts der Uhrzeit spare ich mir das Filtern der Version als Zahlenwert *)
usw...
  LET Ts_Me10_version (...)
END_DEFINE
Grüsse aus dem Schwarzwald
www.Andreas-Baumgartner.de
