  Strukturbrowser abfragen
Autor Thema:  Strukturbrowser abfragen (1356 mal gelesen)
holt
Systembetreuer CAD
Sehen Sie sich das Profil von holt an!   Senden Sie eine Private Message an holt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für holt
Lenovo ThinkStation P360
Core i7-12700@2.10 GHz, 32GB
NVIDIA RTX A2000 12 GB
Creo Elements/Direct Modeling 20.5
Creo Elements/Direct Drafting 20.5
Creo Elements/Direct ModelManager 20.5
erstellt am: 16. Aug. 2006 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
brwsr_zeige_eingeblendet.lsp.txt
ich möchte in OSD-M V14 eine neue Such/Filterspalte in den Strukturbrowser einfügen:
"Teil/Baugruppe sichtbar" (d.h. das Element hat ein Häkchen davor)
Mein Problem: wie kann ich per LISP abfragen, ob das Element angehakt ist?
Ich habs bereits mit (sd-query-browser name :IS-OBJECT-DISPLAYED obj) versucht, aber offensichtlich ist das nicht die gewünschte Funktion.
Weiß jemand von euch Rat? Es darf aber keine Aktion sein, die mit sd-call-cmds aufgerufen wird, da das nur in Dialogen erlaubt ist.
Anbei mein bisheriger Versuch.
Gruß aus dem Salzkammergut
Thomas Hollerweger
Walter Geppert
Frank und Frei
Sehen Sie sich das Profil von Walter Geppert an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Geppert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Geppert
Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf
HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 16. Aug. 2006 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für holt 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine Liste der im aktuellen Fenster sichtbaren Teile {SEL_ITEM} bringt
Code:
(sd-inq-vp-drawlist-objects (oli::sd-inq-current-vp))
meine LISP-Makros sind auf osd.cad.de
Grüße aus Wien
Walter
DC4 Technisches Büro GmbH
holt
Systembetreuer CAD
erstellt am: 17. Aug. 2006 07:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Walter,
danke für deine Antwort.
Aber: Was ich suche, wäre eine Funktion, die mir den Zustand für ein Objekt liefert und nicht die ganze Liste.
Das Problem ist nämlich, wenn ich jedesmal die ganze Liste abarbeiten muss, dauert das bei großen Baugruppen sehr lange. Da die Funktion bei jeder Browseraktualisierung für jedes Objekt aufgerufen wird (siehe Anhang in meinem ersten Beitrag), kann das eine sehr zähe Sache werden.
Die Standard Lisp-Funktion member funktioniert ja bei sel_items nicht. Oder doch?
Thomas Hollerweger
RainerH
Techn. Ang. (Konstruktion)
Sehen Sie sich das Profil von RainerH an!   Senden Sie eine Private Message an RainerH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RainerH
OSDM 14.00A
OSDD 14.50
MM 14.00A
Windows-XP Pro x64 Edition
HP xw6400
Intel Xeon 3.00 GHz
4.00 GB RAM
ATI FireGL V7200
erstellt am: 17. Aug. 2006 07:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für holt 10 Unities + Antwort hilfreich
@Thomas
Dazu gibt es:
SD-INQ-VP-DRAWLIST-MEMBER-P [function]
(sd-inq-vp-drawlist-member-p vport obj)
Parameters:
vport {STRING} - the name of the viewport to inquire
obj {SEL_ITEM} - the object to inquire if it is visible in the viewport
Return value:
t - if obj is visible in the drawlist
nil - if it is not
RainerH.
holt
Systembetreuer CAD
erstellt am: 17. Aug. 2006 08:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Rainer und Walter,
vielen Dank für die rasche Hilfe!
Ich habe übrigens vor der Erstellung dieses Threads bereits in der richtigen Rubrik in der Hilfe danach gesucht, aber oft sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht.
Gut, dass es dieses Forum und so viele hilfsbereite User gibt!
Thomas Hollerweger
holt
Systembetreuer CAD
erstellt am: 17. Aug. 2006 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
was mich aber doch noch interessiert:
Was zeigt eigentlich diese Funktion?
Ursprünglich dachte ich, dass damit angezeigt wird, ob das Objekt überhaupt in der Strukturliste aufscheint (Filter). Aber nach mehreren Versuchen bin ich mir da auch nicht mehr so sicher.
Thomas Hollerweger
