  Aktion für Teilegruppen in Browser-Popup-Menü einfügen
Autor Thema:  Aktion für Teilegruppen in Browser-Popup-Menü einfügen (1789 mal gelesen)
holt
Systembetreuer CAD
Sehen Sie sich das Profil von holt an!   Senden Sie eine Private Message an holt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für holt
Lenovo ThinkStation P360
Core i7-12700@2.10 GHz, 32GB
NVIDIA RTX A2000 12 GB
Creo Elements/Direct Modeling 20.5
Creo Elements/Direct Drafting 20.5
Creo Elements/Direct ModelManager 20.5
erstellt am: 10. Aug. 2006 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich stehe wieder einmal vor einem Lisp Problem:
ich möchte bei Rechtsklick auf ein Teilgruppen-Feature im Browser eine Aktion starten (die es in V13 noch gab, in V14 jedoch nicht mehr).
1. Problem: die Aktion soll nur bei Teilegruppen-Features sichtbar sein. Wie muss ich die is-visible-Funktion erweitern/verändern?
(defun is-visible (obj name)
  (if obj
    (sd-string-match-pattern-p "*:FEATURE*" (BrowserNode-objPath obj))
    nil
Mit der Funktion sd-cust-feat-inq-props komme ich da nicht ans Ziel, da BrowserNode-objPath einen String im Format "PFAD" :FEATURE "FEATURE-NAME" liefert, mit dem ich nicht weiterarbeiten kann.
2. Problem: die Aktion soll eine Auswahl (get_selection ?) mit den in der Teilegruppe enthaltenen Teilen/Baugruppen enthalten. (ident Bezug wählen in V14)
Da hab ich überhaupt keine Idee, wie das gehen könnte bzw. bekomme ich beim Aufruf von
(sd-call-cmds (get_selection :by_feature :FULL_NAME :START_NAME (BrowserNode-objPath obj) :END_NAME))
das selbe Problem wie oben.
Gruß aus dem Salzkammergut
Thomas Hollerweger
JC Wasti
Sehen Sie sich das Profil von JC Wasti an!   Senden Sie eine Private Message an JC Wasti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JC Wasti
ACADR14,Genius14,ACADM6PP
alles auf WinXP
erstellt am: 13. Dez. 2006 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für holt 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zusammen,
hat jemand das Problem von Thomas schon gelöst?
Original erstellt von holt:
  (if obj
    nil
[/B]
Ich habe nämlich so ein ähnliches Problem.
Und zwar möchte ich den Parameter ":is-entry-applicable" des Befehls "sd-browser-add-popup-entry" so vorgeben, dass:
- beim Rechtsklick auf ein Teil der Eintrag ausgegraut ist
und
- beim Rechtsklick auf eine Baugruppe die Funktion ausgeführt werden kann.
Des Ganze müßte dann ungefähr so aussehen:
(defun is-applicable (obj name)
  (if (eq :assembly (sd-inq-assembly-p obj))
    t
    nil))
Nur ist obj ein BrowserNode und kann mit der Funktion sd-inq-assembly-p nicht verwendet werden.
Wie kann ich nun abfragen ob der mit der rechten Maustaste angeklickte Eintrag im Browser eine Baugruppe oder ein Teil ist?
Hat da jemand ne Idee?
JC Wasti
clausb
Sehen Sie sich das Profil von clausb an!   Senden Sie eine Private Message an clausb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clausb
Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 13. Dez. 2006 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für holt 10 Unities + Antwort hilfreich
Lass das mit dem "eq :assembly" einfach weg. Mein Codevorschlag (komplett ungetestet):
Code:
  (defun is-applicable(obj name)
    (declare (ignore name))
    (sd-inq-assembly-p
      (sd-pathname-to-obj (BrowserNode-objPname obj))))
Claus
CoCreate OneSpace Modeling FAQ: http://www.clausbrod.de/OneSpaceModeling/
JC Wasti
alles auf WinXP
erstellt am: 13. Dez. 2006 16:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für holt 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von clausb:
Code:
    (sd-inq-assembly-p
DANKE 10U's4u Claus.
Es ist nur noch eine Kleinigkeit falsch : es muß BrowserNode-objPath heißen!
Das sieht dann so aus:
  (if (sd-inq-assembly-p (sd-pathname-to-obj (BrowserNode-objPath obj)))
    t
    nil) )
Jetzt würde mich nur noch interessieren wie ich ein DialogMenü (mit sd-defdialog erstellt) über den Parameter ":menu-action" aufrufen kann?
Hast du (Claus) oder jemand anderes ne Idee?
JC Wasti
holt
Systembetreuer CAD
erstellt am: 14. Dez. 2006 06:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
zur Information:
Mit Hilfe des Supports habe ich das Problem damals lösen können:
1. Problem:
  (if obj
    (progn
      (setf is-feat (sd-string-match-pattern-p "*:FEATURE*" (BrowserNode-objPath obj)))
      (if is-feat
        (progn
          (setf ft-full-path (sd-string-replace (BrowserNode-objPath obj) " :FEATURE " "/"))
          (setf ft-full-path (sd-string-replace ft-full-path "\"" ""))
          (setf is-part-group
            (sd-string= "COCREATE_PART_GROUP_FEAT"
              (second
                (sd-cust-feat-inq-props
                  ; FRAME2::getres muss ausserhalb von Dialogen statt sd-call-cmds eingesetzt werden
                  (first (FRAME2::getres (get_selection :focus_type *sd-feature-seltype* :select ft-full-path)))
                  roperties :dialog
                );sd-cust-feat-inq-props
              );second
            );sd-string=
          );setf
          (if is-part-group
            t
            nil
          );if is-part-group
        );progn then
        nil ;else
      );if is-feat
    );progn then
    nil ;else
  );if obj
2. Problem:
(defun menu-action (obj name)
  (sd-put-buffer (format nil ":by_feature :FULL_NAME :START_NAME ~a :END_NAME" (BrowserNode-objPath obj)))
Thomas Hollerweger
clausb
erstellt am: 14. Dez. 2006 07:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für holt 10 Unities + Antwort hilfreich
Das folgende Muster faellt mir in Lisp-Code, der hier im Forum diskutiert wird, sehr oft auf:
Code:
  (if some-condition
    (progn
      (bla)
      (fasel)
    ;; else
    nil
Tipp: Das kann man in Lisp gleichwertig, kuerzer und viel eleganter so schreiben:
Code:
  (when some-condition
    (bla)
    (fasel))
Wenn man diesen Tipp beherzigt und ausserdem noch die globalen Variablen aus dem Codebeispiel unter Punkt (1) entfernt, bekommt man die folgende, deutlich kuerzere Variante (die dann auch nicht mehr aussieht wie Visual Basic mit Klammern    )
  (when (and obj (sd-string-match-pattern-p "*:FEATURE*" (BrowserNode-objPath obj)))
    (let ((full-path (sd-string-replace (BrowserNode-objPath obj) " :FEATURE " "/")))
      (setf full-path (sd-string-replace full-path "\"" ""))
                  (second
                                          :select full-path)))
                    : properties :dialog);;sd-cust-feat-inq-props
                  ));;sd-string=
      );;let
    );;when
[Diese Nachricht wurde von clausb am 14. Dez. 2006 editiert.]
holt
Systembetreuer CAD
erstellt am: 14. Dez. 2006 07:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Claus,
da sieht man halt den Unterschied zwischen Profi und Amateur!
Was mir aber schon oft aufgefallen ist:
Manche Programmierer setzen beim let die Klammer gleich nach den lokalen Variablen, andere wiederum setzen die Klammer über einen ganzen Codebereich bzw. die gesamte Funktion.
Macht das einen wesentlichen Unterschied oder ist das nur Geschmackssache?
Thomas Hollerweger
clausb
erstellt am: 14. Dez. 2006 08:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für holt 10 Unities + Antwort hilfreich
Bin nicht ganz sicher, wie Du das meinst - hast Du ein kleines Beispiel?
Claus
holt
Systembetreuer CAD
erstellt am: 14. Dez. 2006 08:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich meine folgendes:
let über Codebereich:
                  (second
      ));;sd-string=
    );;let
let nur über lokale Variable:
    (let (full-path (sd-string-replace (BrowserNode-objPath obj) " :FEATURE " "/")));;let
... Rest vom Code
Thomas Hollerweger
clausb
erstellt am: 14. Dez. 2006 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für holt 10 Unities + Antwort hilfreich
In diesem Fall sind die Klammern keine Stilfrage, sondern entscheidend dafuer, wie sich der Code verhaelt:
Code:
  (let ((foobla 42)))
  (print foobla)  ;; Lisp-Fehler!
"foobla" ist nur innerhalb des let-Blocks definiert. Benutzt man es ausserhalb, ist es nicht definiert, es sei denn, es gibt eine Variable gleichen Namens in einem umschliessenden Block oder als globale Variable. Also: Lisp-Fehler zur Laufzeit.
Meistens will man also eher dieses:
Code:
  (let ((foobla 42))
    (print foobla))  ;; gibt 42 aus
Claus
holt
Systembetreuer CAD
erstellt am: 14. Dez. 2006 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
(let ((foobla 42)))
Warum funktioniert das dann in local-functions von Dialogen?
Thomas Hollerweger
clausb
erstellt am: 14. Dez. 2006 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für holt 10 Unities + Antwort hilfreich
Auch "local functions" verhalten sich in diesem Punkt nicht anders, wuerde ich sagen. Hast Du ein Beispiel, an dem wir das besprechen koennen?
Danke,
  Claus
holt
Systembetreuer CAD
erstellt am: 14. Dez. 2006 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dialog.lsp.txt
Hallo Claus,
anbei ein primitiver Dialog
Thomas Hollerweger
clausb
erstellt am: 14. Dez. 2006 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für holt 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke fuer das Beispiel.
Code:
  :local-functions
    (testfun ()
      (let (testvar))
      (setf testvar 42)
      (display testvar)
  );local-functions
Auch hier gilt das, was ich schon gesagt habe. Du bekommst nur deswegen keinen Lisp-Fehler, weil (setf) eine neue globale (!) Variable namens "testvar" anlegt, wenn es kein gleichnamiges lokales Symbol findet.
Zur Verifikation probiere mal folgende Variante:
Code:
  :local-functions
    (testfun ()
      (let (my-testvar 42))
      (display my-testvar)
  );local-functions
Claus
JC Wasti
alles auf WinXP
erstellt am: 14. Dez. 2006 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für holt 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Claus,
Hallo Zusammen,
wie kann ich denn jetzt diesen primitiven Dialog über einen Rechts-Klick im Bowser mit Hilfe des Parameters ":menu-action"( des Befehls "sd-browser-add-popup-entry") aufrufen?
Kann mir da jemand weiterhelfen?
JC Wasti
holt
Systembetreuer CAD
erstellt am: 14. Dez. 2006 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Claus:
Jetzt ist mir das auch klar! Da hab ich wohl oft lokale Variable "doppelt" (1x umsonst) deklariert.
@Wasti:
nur zum Aufrufen des Dialogs:
Code:
:menu-action '(sd-put-buffer "testdialog")
Wenn du auch das angeklickte Objekt übergeben willst (was eigentlich  Sinn der Sache ist), muss eine Variable des Dialogs angesprochen werden:
Code:
:menu-action '(sd-put-buffer (format nil "testdialog :namedervariablen ~S" (BrowserNode-objPath obj)))
ungetestet!
Tut mir leid, wir haben dich einfach ignoriert!
Thomas Hollerweger
JC Wasti
alles auf WinXP
erstellt am: 14. Dez. 2006 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für holt 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke dir Thomas.
10U's4e
Ich werd das Ganze mal testen.
JC Wasti
