  Verschiedene Lade-Pfade
Autor Thema:  Verschiedene Lade-Pfade (1206 mal gelesen)
Thömu
Sehen Sie sich das Profil von Thömu an!   Senden Sie eine Private Message an Thömu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thömu
SolidWorks 09 SP3
Catia V5 R16
Pro/E WF3
Hardeware, je nach PC...
Zuhause das gute alte OSM PE und OSD 15.5D als Demo
erstellt am: 21. Jul. 2006 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen zusammen
Ich hab mal wieder ein kleines Problem.
Wir haben gerade die neue 14er Version bekommen und fahren diese nun nur noch auf der gemischten Oberfläche (vorher 11.65 auf Unix-Oberfläche). Alle Makros und Anpassungen werden für jede Station gleich vom Server geladen. Dies gibt mir nun aber ein kleines Problem. 2 Programme sind nämlich lokal installiert, aber nicht immer auf dem gleichen Pfad  Nämlich die ME_Library und die VDAPS. Entweder liegen sie im c:\Programme\CoCreate oder im d:\Programme\CoCreate
Da wir lokal keine Anpassungen machen wollen (bis jetzt auch wirklich noch nicht mussten), sollen bei jeder Station die Tools mit dem gleichen Ladebefehl, bzw. mir dem gleichen Makro gestartet werden.
Wie stelle ich nun am Besten den Startbefehl für die beiden Programme zusammen? Ich sehe 2 Möglichkeiten: entweder muss ich zuerst eine Abfrage machen, ob die Datei oder der Ordner vorhanden ist und endsprechend den Pfad auswählen oder wenn beim Laden die Datei nicht vorhanden ist soll es automatisch denn anderen Pfad nehmen, sprich es soll die Fehlermeldung abfangen und den anderen Pfad wählen. Aber mit was für Befehlen macht man so etwas?
mfg Thömu
Sinan Akyar
Maschinenbau Ingenieur, SW Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von Sinan Akyar an!   Senden Sie eine Private Message an Sinan Akyar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sinan Akyar
Creo Elements/Direct, SolidGenius, SpaceCable, ExtrusionPower, ProgressivePower, FramesLink, SpacePipe
erstellt am: 21. Jul. 2006 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thömu 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thömu,
versuch mal wie folgt :
TRAP_ERROR
OPEN_INFILE 1 "c:\Programme\CoCreate\blabla.m"
IF (CHECK_ERROR)
  LET usefile "d:\Programme\CoCreate\blabla.m"
ELSE
  CLOSE_FILE 1
  LET usefile "c:\Programme\CoCreate\blabla.m"
END_IF
OPEN_INFILE 1 usefile
Viele Grüsse
Sinan Akyar
PS Ich habe es nicht ausprobiert - sollte aber funktionieren.
Thömu
SolidWorks 09 SP3
Catia V5 R16
Pro/E WF3
erstellt am: 21. Jul. 2006 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Sinan Akyar:
Sollte nicht nur funktionieren, funktioniert auch
Besten Dank, war genau so etwas, was ich gesucht habe
mfg Thömu
