  Funktion wird erst durch Klick in Fenster ausgeführt
Autor Thema:  Funktion wird erst durch Klick in Fenster ausgeführt (1159 mal gelesen)
StephanWörz
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von StephanWörz an!   Senden Sie eine Private Message an StephanWörz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StephanWörz
erstellt am: 18. Jul. 2006 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
... und schon wieder ich!
Ich habe eine Funktion die funktioniert! Allerdings muss nach dem aufrufen erst in das Darstellungsfenster geklickt werden, damit die Browserbenennung geändert wird?! Wie kann man dies so gestalten damit dies sofort passiert?
Code:
((browserbenennung ()
(setq alt (format nil "~A_~A_~A_~A" Fix Lesa_HLZ_Artikel Lesa_HLZ_Benennung Lesa_HLZ_Typ))
(setq pfad (sd-inq-obj-pathname object )) ; Pfad von 'OBJECT' im 'Browserpfad'
(setq pname (sd-inq-obj-basename object )) ; Name von 'OBJECT' im Browser 'Browserbenennung'
(setq conttest (sd-inq-obj-contents-name object )) ; Contents-Name von 'OBJECT'
(setq alt (format nil "~A." alt))
(setq AlleObjects (sd-inq-obj-shared-objects object )) ; wählt alle Exemplare von 'OBJECT'
(let
((n (length AlleObjects))
(i 0))
(dolist
(part AlleObjects)
(progn
(setq nameval (sd-gen-obj-basename :part :parent (sd-inq-parent-obj part) :prefix alt))
(change_name_pa :part_asmb part :name nameval)
);endprogn
(incf i)
); end dolist
);end let
);end browserbenennung
Hat jemand eine Idee hierzu?
1000 Dank!
STephan
RainerH
Techn. Ang. (Konstruktion)
Sehen Sie sich das Profil von RainerH an!   Senden Sie eine Private Message an RainerH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RainerH
OSDM 14.00A
OSDD 14.50
MM 14.00A
Windows-XP Pro x64 Edition
HP xw6400
Intel Xeon 3.00 GHz
4.00 GB RAM
ATI FireGL V7200
erstellt am: 18. Jul. 2006 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StephanWörz 10 Unities + Antwort hilfreich
@Stephan
Probier mal das Ganze unter sd-put-buffer zu setzen !
(oli::sd-put-buffer "(deinpakagename::browserbenennung)")
oder eventuell nur die Funktion "change_name_pa" unter
sd-put-buffer ...
Rainer H.
clausb
Sehen Sie sich das Profil von clausb an!   Senden Sie eine Private Message an clausb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clausb
Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 18. Jul. 2006 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StephanWörz 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn man change_name_pa via sd-put-buffer ausfuehrt, verzoegert das die Ausfuehrung eventuell noch weiter; weiss nicht, ob das so zielfuehrend ist.
Vielleicht braucht der Browser auch einfach nur einen Anlass, sich neu aufzubauen oder zu zeichnen, und vielleicht koennte man das mit dem Verschicken eines Events erzwingen (z.B. OLI:*SD-CHANGE-OBJECT-TREE-EVENT*).
Claus
OneSpace Designer Modeling FAQ: http://www.clausbrod.de/Osdm/
StephanWörz
erstellt am: 18. Jul. 2006 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
... vielen Dank Euch beiden!
Habe folgenden Code mit in die Funktion geschrieben:
Code:
(sd-show-graphical-browser "parcel-gbrowser" )
Das hat den gewünschten Effekt gebracht!
Stephan
