 | Lenovo erhält höchstmögliches AAA-Rating von Hang Seng Indexes Company – Erzielt höchste ESG-Werte in der Branche, eine Pressemitteilung
Thema: Logische Tabellen (1215 mal gelesen)
StephanWörz Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 798 Registriert: 11.10.2000 exone - Win11 i9-12900K 3187MHz 96GB Ram nVidia RTX A5000 creo elements/direct V20.7.1.0 SolidPower V20.7 ModelSearch KeyShot Studio 2025.1 CADdoktor SX10 PHOENIX V11
erstellt am: 10. Jul. 2006 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich versuch mal wieder aus einem vorhandenen Stück Code was zu basteln! Nun habe ich Probleme die Tabellen, die ich zur Auswahl von Werten benutze wieder los zu werden! Der Parameter
Code: (sd-create-display-table "Benennung" :tableTitle "Benennung" :logicalTable "Benennung" :columns '(:Benennung) :filterStatusLine nil :applyColumns '( :Benennung) :selectionMode :single-row :applyAction :default-tokens :afterApplyBehavior :close-if-not-pinned )
greift irgendwie nicht! Meine Tabellen bleiben hartnäckig da! Auch wegklicken kann ich Sie nicht?! Vielleicht hat ja jemand Lust da mal drüber zu schauen! Viele sommerliche Grüße von der schwäbischen Alb Stephan Wörz
PeterO Mitglied Admin
 Beiträge: 101 Registriert: 14.01.2003 Windows XP Modeling 15.50A Drafting 15.50A UI3 ModelManager 15.50A
erstellt am: 11. Jul. 2006 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für StephanWörz
Hallo Stephan, der logical-table und der display-table dürfen nicht den gleichen Namen haben. Wenn du das änderst verschwindet die Tabelle. (sd-create-logical-table "Benennung" (sd-create-display-table "Benennung-t" :tableTitle "Benennung" ushAction '(progn (sd-show-display-table "Benennung-t"))
------------------ Gruß, Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jul. 2006 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Peter! ... das wars! Tabellen verschwinden jetzt! Herzlichen Dank! Belohnung ist unterwegs Und noch eine Frage an Dich/Euch: Das ganze ist gewachsen! Leider werden die Werte aus den Tabellen nicht mehr in die Textcontrols eingetragen. Keine Ahnung was ich hier verbogen habe? Ich hab auch nicht verstanden wie das ganze abläuft! 1. PushButtonControl anklicken -> OK! 2. Tabelle öffnet sich -> OK! 3. Wert aus Tabelle wählen -> OK! 4. Tabelle schließen -> OK! 5. Wert aus Tabelle in das entsprechende Textcontrol eintragen -> KEINE AHNUNG! Wie wird das geregelt?
... vielleicht möchte nochmal jemand drüberschauen. Gruss Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jul. 2006 17:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! ... auch nach stundenlangem durchsehen des Codes wollen meine in der Tabelle gewählten Werte den Weg nicht in das TextControl finden!!! Hat nicht jemand eine Idee? Viele Grüße Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sinan Akyar Mitglied Maschinenbau Ingenieur, SW Entwickler
 Beiträge: 64 Registriert: 17.09.2004 Creo Elements/Direct, SolidGenius, SpaceCable, ExtrusionPower, ProgressivePower, FramesLink, SpacePipe
erstellt am: 20. Jul. 2006 23:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für StephanWörz
erstellt am: 24. Jul. 2006 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Sinan! Mittlerweile tut es! Frage mich aber bitte nicht was ich gemacht habe! Ich habe zig mal rumprobiert und geändert! Kann es sein dass es mit den Namen von Variablen und Tabellen zu tun hat? Muss das zusammenpassen? Wie gesagt: Ich habe eigentlich keine Ahnung wie die Tabellen eigentlich mit den Variablen/TextControls zusammenarbeiten! Gruss Stephan Vielleicht kann ja jemand ein Stück Code aus dem "Gesamtwerk" brauchen! Zur Info - Zum Hintergrund: Wir haben externe Mitarbeiter die dieses Tool ebenfalls einsetzen und so Informationen transportieren (Werkstoff, Wärmebehandlung, ...). Bei uns im Haus können dies Infos (Attribute) dann mit diesem Tool (... oder auch vom PDM-System) direkt ausgelesen werden. Die Attribute im oberen Teil werden bei uns dann noch für die Stückliste im Anno gebraucht. Die Funktion "Check Parts" schaut nach ob bestimmte Attribute vergeben sind. Wenn dies nicht der Fall ist werden diese Modelle im Browser blau gefärbt (Diese Funktion hat meines Wissens nach ClausB geschrieben - Danke!)... Es kann dann noch eine Umbenennung des Browsereintrages erfolgen. Wir setzen hatlt ein Präfix in die Browserbenennung damit ersichtlich ist von wem das betreffende Modell erzeugt wurde! ... ist halt was spezielles, was sich aber in ähnlicher Form schon seit geraumer Zeit bei uns bewährt! Gruss Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
