  Skizze erstellen: Unzulässiger Aufruf einer Aktionsroutine
Autor Thema:  Skizze erstellen: Unzulässiger Aufruf einer Aktionsroutine (1860 mal gelesen)
holt
Systembetreuer CAD
Sehen Sie sich das Profil von holt an!   Senden Sie eine Private Message an holt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für holt
Lenovo ThinkStation P360
Core i7-12700@2.10 GHz, 32GB
NVIDIA RTX A2000 12 GB
Creo Elements/Direct Modeling 20.5
Creo Elements/Direct Drafting 20.5
Creo Elements/Direct ModelManager 20.5
erstellt am: 23. Jun. 2006 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Problem beim Erstellen einer Skizze in einer LISP-Funktion: (defun ...)
(sd-am-create-sketch :name "Skizze1" :owner_type :current-sheet)
->Fehler "Unzulässiger Aufruf einer Aktionsroutine"
Der gleiche Befehl funktioniert innerhalb einer local-function eines Dialogs.
In der Eingabezeile von Annotation wird auch der Fehler ausgegeben.
(oli::sd-am-create-sketch :name "Skizze1" :owner_type :current-sheet)
Ich habs auch bereits mit
(sd-call-cmds (AM_SKETCH_CREATE :owner :current-sheet :sketch_name "test" :REF_POINT 0,0)) probiert, wobei ich mir hier über die Syntax und die benötigten Parameter nicht im Klaren bin.
Was mache ich falsch?
Gruß aus dem Salzkammergut
Thomas Hollerweger
clausb
Sehen Sie sich das Profil von clausb an!   Senden Sie eine Private Message an clausb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clausb
Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 23. Jun. 2006 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für holt 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von holt:
(sd-am-create-sketch :name "Skizze1"  wner_type :current-sheet)
Von wo rufst Du die mit defun definierte Funktion? Aus einem Dialog heraus?
  Claus
OneSpace Designer Modeling FAQ: http://www.clausbrod.de/Osdm/
holt
Systembetreuer CAD
erstellt am: 23. Jun. 2006 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Claus,
derzeit (zum Testen) gibts noch keinen Dialog, daher aus der Eingabezeile von Annotation.
Thomas Hollerweger
Dorothea
Sehen Sie sich das Profil von Dorothea an!   Senden Sie eine Private Message an Dorothea  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dorothea
erstellt am: 23. Jun. 2006 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für holt 10 Unities + Antwort hilfreich
In der Doku zu 'sd-call-cmds' steht geschrieben:
"... This macro can only be used in the context of a user action. Calling an Action Routine using this macro without a surrounding Action Routine will generate an error. ..."
Man darf generell kein sd-call-cmds aufrufen, wenn es nicht aus einem Dialog heraus geschieht. Die Kommandozeile ist der falsche Ort.
Gruss Dorothea
holt
Systembetreuer CAD
erstellt am: 25. Jun. 2006 21:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Dorothea,
trifft das auch auf Soliddesigner Lisp-Kommandos wie sd-am-create-sketch zu? Das funktioniert ja auch nicht von der Eingabezeile aus.
Dass ich einen Dialog basteln muss, ist wohl unumgänglich, aber auch nicht wirklich viel Arbeit.
Aber zum Testen wäre es oft wohl nicht schlecht, solche Befehle in der Eingabezeile auszuprobieren.
Thomas Hollerweger
Dorothea
erstellt am: 26. Jun. 2006 07:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für holt 10 Unities + Antwort hilfreich
Meine Aussage bezog sich ganz allgemein auf den Aufruf von 'sd-call-cmds'. Das darf halt einfach nur aus einem Dialog heraus erfolgen. Sonst gibt es eine Fehlermeldung.
Wenn du aber einfach mal eine Funktion testen willst - so aus der Kommandozeile heraus - und das funktioniert nicht, dann mach doch einfach einen klitzekleinen Hilfsdialog. Der braucht ja nichts zu enthalten ausser einer einzigen :push-action. Dort rufst du dann deine zu testende Funktion auf. Das Ganze sind 5 Zeilen und kann immer wieder benutzt werden.
Gruss Dorothea
