  Zylinderfläche abfragen
Autor Thema:  Zylinderfläche abfragen (935 mal gelesen)
M.Smarslik
Sehen Sie sich das Profil von M.Smarslik an!   Senden Sie eine Private Message an M.Smarslik  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für M.Smarslik
SD 12.00 Win XP, SD 11.60C auf HPUX 11
erstellt am: 07. Jun. 2006 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
weiß jemand wie ich, in Lisp, bei einer zylindrischen Fläche rausbekommen kann, ob es sich um eine "Bohrung" oder eine "Welle" handelt. Also ob das "Material" auf der Außenseite oder auf der Innenseite vom Zylinder ist.
Gruß Martin
Dieter Kotsch
Sehen Sie sich das Profil von Dieter Kotsch an!   Senden Sie eine Private Message an Dieter Kotsch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dieter Kotsch
erstellt am: 14. Jun. 2006 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M.Smarslik 10 Unities + Antwort hilfreich
HI
Über einen Richtungsvergleich kannst Du vielleicht ermitteln, ob es sich um eine Bohrung oder Welle handelt.
Gruß Dieter
